Страница 5 из 5
Re: Охлаждение шпинделей
Добавлено: 25 авг 2015, 22:25
Кажись под 300 литров на выходе, рессивер на 50 литров
еще на обдув стружки идет расход и на автосмену, в общем качает довольно часто
Добавлено: 25 авг 2015, 22:29
skyAlex
donvictorio писал(а):снять кожухи, сделать сканирование (или обмер вручную) поверхности корпуса статора (тот, что чёрный). нарезать алюминиевых секций с каналами под охлаждающую жидкость, которые потом
Возможно снять люминиевое оребрение так просто не получится:
Снимок.JPG (8816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.69 КБ)</a>
Добавлено: 25 авг 2015, 22:31
skyAlex
nik1 писал(а):Кажись под 300 литров на выходе, рессивер на 50 литров
Все от одного компрессора питаешь? Нет боязни что давление в ресивере просядет ниже 7атм, и этого не хватит для разжатия конуса?
Я то планирую отдельный небольшой бесшумный компрессор на автосмену и пневмоподпор Z, и отдельный компрессор для обдува фрезы, видимо на него придется вешать и обдув подшипников.
300т литров хватает на фрезу с запасом? Я планировал около 190...
Добавлено: 25 авг 2015, 23:24
donvictorio
там слегка другой шпиндель, у этого, что на твоей фотке вообще всё шикарно - срезается на пару см внешний кожух с оребрением по обеим сторонам и фрезеруются 2 торцевые заглушки с вводом и выводом жидкости.они прикручиваются к корпусу. а к ним крышки с подшипниками. так можно через аэроотверстия гнать жидкость.
а по поводу обдува подшипников - иногда по пневмоканалу охлаждения подшипника можно пустить и жидкость, зависит от конструкции канала.
в любом случае это надо разобрать шпиндель на копейки и прикидывать, что можно намутить. ессно с учётом обратимости действий. всё-таки не китайская хрень за 200 баксов, которую запороть не особо жалко.
Добавлено: 26 авг 2015, 00:09
umerov писал(а):какой примерно электро вентилятор?
Типа компьютерного, размером 60x60x30 (диаметр шпинделя 65), выбирал по макс. потоку/оборотам.
nik1 писал(а):Шпиндель начинает греться , если крутить выше 12 тысяч
Это уже подшипникам трудно...
Добавлено: 26 авг 2015, 07:10
Давления хватает, на 5.5 еще срабатывает сменщик
Шпиндель у меня скорее всего такой как на этой фотке
по вчерашней ссыле наверное малость обновленная модель
Как накроются подшипники, то придется разбирать , тогда можно будет прикинуть переделку
Пыс
Лить воду в воздушный канал не поучится, там выход наружу на обдув конуса
если крутить 15000-16000 , включить вентилятор на полную и дать обдув на конус, то греется не больше 50гр на ощупь
тоесть рука внутри конуса терпит легко темепературу, глубже залезть нет возможности
думаю неплохая мысля в последствии вставить датчик во внутрь
Добавлено: 26 авг 2015, 08:02
skyAlex
nik1 писал(а):думаю неплохая мысля в последствии вставить датчик во внутрь
и главное место под него там 100% есть, т.к. наши шпиндели опционально идут с датчиком температуры подшипника.
Добавлено: 26 авг 2015, 08:13
Вобще хорошо
Добавлено: 28 авг 2015, 07:11
tooshka
nik1 писал(а):Парни, как считаете можно ли на шпиндель с воздушным охлаждением налепить типо радиаторов и охлаждать водой?
или обмотки таким макаром не охладить?
А получится равномерно весь корпус охлаждать или все перекосит?
Добавлено: 28 авг 2015, 08:01
За это не скажу
Но непростое это дело и вобще под большим вопросом буду делать или нет
Добавлено: 27 фев 2016, 14:22
titan80
Navigatorov писал(а): 4. Окончательная конструкция:
- насос от стиральной машинки автомат (500руб в магазине запчастей к бытовой технике) из плюсов- питание 220, длительный режим работы, конструкция которая не создает давления в системе, 25 Вт мощности, работает почти бесшумно.
- расширительный бачек от классики жигулей (250 руб в автомагазине) из плюсов удобные выходы для подключения шлангов (нижний совпадает по диаметру с входным патрубком насоса) и пробка с клапаном верхний патрубок сразу подходит по диаметру к трубке от станка
- радиатор от компьютерной системы охлаждения на 120 мм. куплен на Авито за 1000 руб.
- два вентилятора 120 мм и питанием 220 в. в металлическом исполнении по 300 руб
- контроллер температуры от ОВЕНа ЭРВЕН 4300 руб. датчик температуры приклеен к корпусу насоса от него питается вентилятор продувающий корпус и внешний вентилятор на радиаторе (о нем чуть ниже). Чем выше температура тем больше обороты вентиляторов. И удобно на лицевой панели индикация температуры антифриза и проценты обороты вентиляторов.
- трубки взял от строительного уровня (200 рублей)
- фольцвагеновский малиновый антифриз G12 плюс (не рекомендую подмешивать ничего кроме дистиллированной воды, при добавлении спирта помутнел до состояния молока).
Оказалось что при непродолжительной работе радиатор не нужен и три литра антифириза не нагреваются выше 40-50 градусов. Радиатор с дополнительным вентилятором ставится только если станок работает больше 8 часов в разрыв трубопровода. Фото выложу позже если кто то проявит интерес.
Navigatorov, спасибо за тему и описание конструкции. Аккуратный у вас блок. 220в питания насоса - жирный плюс. Я себе такую же запилю. Артикул насоса можете подсказать? Или фото выложить? Блок включается вместе с подачей питания на станок? ЗЫ. Я думал, что насосы стиралок шумные - при откачке воды из стиралки слышен гул. В голову бы не пришло использовать такой насос.
Добавлено: 28 фев 2016, 23:17
Z_Anatoliy
От стиралки насос не катит. Не хватает давления продавить трубки. Пробовал. Еле-еле жидкость текла, каплями через 10метров шестимиллиметровой трубки. А через 20мм шланг гонит. Через неделю сгорел. Поставил китайский от бассейна. Высота подъёма 3м. Работает норм. больше полугода.
Добавлено: 29 фев 2016, 23:47
titan80
Z_Anatoliy, спасибо. Поставлю пока циркуляционный насос - лежит без дела.
Добавлено: 29 фев 2016, 23:51
titan80
Дрюня писал(а):У меня года два уже система: Погружная аквариумная помпа в ведре с водой, плавает аквариумный термометр для визуального контроля температуры, и в морозильнике несколько 2х литровых бутылок с замороженной водой. Температуру держу 20 - 25 С°, такой диапазон выбрал прислушавшись к мнению Афтаева и по личным размышлениям - считаю, что лучше держать температуру охлаждающей жидкости шпинделя близкой к комнатной (почему? - просто "чуйка" у меня такая). :thinking:
Дрюня, сколько 2-х литровых замороженных бутылок "расходуется" в самые жаркие дни в пересчете на 1 час непрерывной работы шпинделя?
Добавлено: 16 апр 2016, 09:54
KOS
а провод от частотника должен экранированным быть обязательно?
Добавлено: 21 апр 2016, 18:24
Hafis_Assad
Как его устанавливать ? Куда подключать ?
Добавлено: 06 апр 2023, 04:15
Мастер Миха
Занятная темашка.
И там и сям разного начитался.
20 литров заманчиво но действительно многовато по размеру, даже 10 литров, это канистра от машины для бензина.
Чего я ещё начитался, что всяческие антифризеры имеют разное качество, одно может систему полностью убить.
Ну и хотелось бы про пропорции охлаждайки услышать и есть ли у охлаждает функция смазывания?
Купил себе помпочку, что б протягивала 15 метров жидкости в 6-8мм трубочке - протестил дома на большом мотке трубочек.
Хорошо тянет и втягивает жидкость.
Хотел автопомпочку для бензина прикупить, но они через себя (через весь коллектор со щётками) качают жижу, что с электроникой ни как нормально долго не работают.
Пришлось отказаться от идеи этой.
Так же хотел просто спросить про другие помпочки, они в садовых носимых поливалках используются, иногда и сдвоенные.
Как они живут?
