Вибронож он же ультразвуковой резец...
- Янни
 - Настоящее имя: Янко Козарски
Re: Вибронож он же ультразвуковой резец...
https://www.youtube.com/watch?v=3L72wy2 ... e=youtu.be
Скорост врезаньия 10мм-сек / 256 имп/мин.
Толщина основного материала: 3мм
- xenon-alien
 - Настоящее имя: Daniel
А не лучше было бы расположить фигуру одну так как есть, а вторую на 180 гр. развернуть и ниже разместить. А потом так тиражировать.
Или не поместилось бы? (на глаз должно было поместиться так...)
- Serg
4Hz всего?..Янни писал(а):256 имп/мин.
				gendos
 - Настоящее имя: Геннадий
у меня пробойчик бьет 13 ударов в секунду, у ножа наверно частота должна быть больше ?UAVpilot писал(а):256 имп/мин.
- Янни
Все в порядки ребята  ето самой  прочний материал в то производство толшина его 3мм а прочност не знаю с чем сравнить.Обично кроят на преса ну звук каторий идет скажиш что дерево ломаетса в лес  когда ето кроят. А скорост в диапозон 4,5 Килохерца еще и зпас есть ну ето не надо. Только большой разгрев будить счась как раз  добавляю еще альминий и вентилятор чтоб снизит не больше 50градуса. А то счась на природа +33 и с токой прочний матриал идет до +80 +90 градуса ето уже плохо страдают подшипники солидол идет как подсолничной масло там видимо много альминий поставил ну и ето не помагает в длийной работа
				radoen
 - Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Здравствуйте Уважаемые участники!Пару лет назад просматривал эту тему,было интересно,но не нужно,а теперь вот появилась мыслишка соорудить нечто подобное зунду ,атому и т.д.(такой крутизны,конечно,не получится,но хотя бы отдаленно).Наверное ,неделю разыскивал эту тему,но вот нашел и очень хочется узнать об успехах,да и порасспросить о всяком,ну а может и сам чего интересного смогу сказать.Всем Спасибо!
				gendos
Для меня эта тема все еще интересна ,но я ее пока отложил.
у меня основная проблема в софте.
так как хочу кроить кожу, а для этого нужно делать раскладку с учетом дефектов на коже.
такого софта у меня нет.
				radoen
Так чего ж нету?Autodesk Crispin KnifeCut,PatternCut. В найфкате и камера и проектор вешаются.На каком торрент трекере искать ,наверное , знаете.Есть ещё и другие,да и вообще все конструкторские кожевенные программы более-менее свежих версий уже с CAМ-модулями и с оцифровками,но всё заточено под спец девайсы,но выкрутиться можно.
				radoen
KnifeCut-для раскроя кожи,PutternCut-для вырезания лекал из картона и т.д. с текстовыми полями ,отверстиями для разметок.Кстати,русский язык есть,что для буржуев удивительно.
				gendos
Благодарю.
Буду изучать.
Но пока занят изготовлением швейного автомата для пошива обувных заготовок.
как сделаю.займусь раскройной машиной.
						Буду изучать.
				radoen
Ух ты!Крепко Вы замахнулись!У меня на работе стоит такой автомат швейный,китаец типа JACK,механика простецкая,движки шаговые даже не гибридные.Поэтому иногда бывают у него заглюки.Вы свой автомат как планируете ,голова фиксированая и подвижная палета или с поворотной головой?Видел у китайцев новинку - палета перемещается и голова крутится,механической жесткой связи между игловодителем и челноком нет.По такой схеме поле рабочее можно хоть метровое делать.
				gendos
У меня будет головка фиксированая и подвижная палета.
заказал головку аврора а-9322 ,буду ее пробовать ставить.но еще не знаю пойдет ли она для этого.
поворотную голову для меня очень сложно,да и задачи такой пока нет.
а вот сделать машинку без механической связи между игловодителем и челноком было бы интересно .
но пока не знаю как подключить два привода синхронно к имеющейся у меня китайской электроники.
С китайцами по техническим вопросам не получается общаться
				radoen
https://ivcnc.ru/index.php/kategorii/pr ... iew/78/916 такое можно попробовать приспособить.А чем Вы управлять собираетесь,контроллер какой будет,готовый или с нуля писать будете?Я разбирал блок управления с машины,которая у меня на работе стоит,так там малина старая стоит.Вот и думаю может тоже на малине сделать контроллеры для плоттера закройного ,да и для швейного автомата хватит за глаза.Вот теперь питон изучаю,это вроде попроще СИ,для нашей техники должно хватить.Ещё хотел у Вас спросить,Вы раньше писали ,что у Вас перфоратор по 13 отверстий в секунду бьёт- это сами делали станок или покупной,и привод для пробойника пневмо или механика?
				gendos
У меня нет достаточных знаний в области электроники поэтому могу использовать только готовые решения.
Посмотрел Autodesk Crispin KnifeCut
мне непонятно какой можно использовать контроллер который будет управлять серво или шаговыми приводами.
				radoen
Вот и я с некоторых пор задумался чем же и как моторы на плоттере крутить.В общем изложу свои соображения исходя из того что видел или удалось узнать.Видел вживую АТОМ flashcut 2,5 метровый есть у нас в городе такие,я вхож на это производство (есть и другие столы в других конторах,но там не бывал),так вот облазить его мне дали ,а кишки посмотреть не разрешили,но разговаривал с наладчиком,сказал он что вся такая техника управляется контроллерами типа мача,но это и не новость.Контроллер выполняет джи или другой код,который генерит уже программа для резки-САМ модуль.Flashcut который я видел работает только из своей родной программы shoemaster,там каждая деталь сохраняется в отдельный файлик и есть файлик типа каталог этих деталей там указываются все характеристики деталей: имя,размер,количество на пару,материал, сортность.Стоит там системник свой и ,кажется , с виндой,оцифровка кожи и нестинг делается на другой машине.На флешкате разложить и покроить можно,но только раскладка ручками ,ну в смысле мышкой.У зунда проще,там стоит контроллер,который принимает PLT файл и выполняет инструкции там указаные:координаты перемещения,скорости по осям,ускорения по осям,идентификатор инструмента,управление вакуумом и т.д.Этот PLT файл генерится программой резки и поддержка зунда есть во всех мало-мальски известных обувных программах,и что интересно генерится путь инструмента ,не просто выводится геометрия детали ,а именно путь инструмента с учетом оффсета ножа,наклона лезвия и толщины реза,что предварительно указывается в настройках.Если для мача нужно из геометрии ещё сгенерить G код,проверить а только потом выполнить,то тут всё налету.По сравнению с джи кодом всё упрощено думаю по причине менее высоких требований к точности операций и меньших требуемых усилий.Можно ,конечно,и в джи код транслировать и резать,но это к закройщику ещё и програмера приставить нужно,да и время.Из этих соображений я от мача отказался и подумал,что тут нужен программируемый контроллер с управлением периферией.Контроллеров таких навалом и на любое количество осей и на любое количество периферии,но во-первых стоят они 1,5-2 т.у.е. за что-то приличное,программируется каждый по-своему(можно и под свои нужды прошивку заказать,но снова за бабки) и как с поддержкой х.з.Вот исходя из всего этого я и решил сесть на малину и осваивать питон ,благо опыт в программировании есть,материалов для обучения море да и китайцы смотрю тоже таким путём пошли.Руидовский контроллер вскрывал - там та же малина стоит.А на перфораторе это у Вас управление с швейного автомата,голову выкинули ,а игловодитель с движком отдельно поставили?
				radoen
Да, и ещё у зунда есть опция- фрезер.То есть вешаешь шпиндель,указываешь ход по вертикали,диаметр фрезы и напрямую пилишь палеты.Это вообще - песня!
				gendos
Да голову выкинул ,на вал двигателя посадил маховик, а шатун и игловодитель от швейной головки
				radoen
Очень остроумное решение!Классно!А на поток такие аппараты поставить,спрос есть?У нас в городе делают приставки для перфорации дельта,но там механика хлипенькая и всё равно берут.
				radoen
А как тут в личку писать,не пойму?
