Страница 5 из 12
Re: фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200
Добавлено: 20 мар 2015, 03:06
rean32
пум-пурум писал(а):вопрос назрел!) как лучше закрепить каретки для ось Z ?
в этом варианте ход оси будет 140мм
вот и думаю теперь что делать!? 70 конечно маловато(
Без чертежа собираете станок :shock: ?
Лучше б эти вопросы решать на стадии проектирования.
Еще скажите, что не знаете какой шпиндель ставить.
Добавлено: 20 мар 2015, 08:35
пум-пурум
rean32 писал(а):Без чертежа собираете станок ?
так где его взять то!))) да и зачем он?, там вроде всё
просто.
rean32 писал(а):какой шпиндель
вопрос с подвохом!?) 1.5 киловатта с водным охлаждением.
Добавлено: 20 мар 2015, 08:39
rage
Лучше, если каретки будут напротив рельс оси Y. Но вообще изначально надо было делать наоборот, каретки на подвижной части оси Z направляйки на Y.
Добавлено: 20 мар 2015, 08:58
пум-пурум
вот тут как раз мнение у людей расходятся!) одни говорят как вы а другие наоборот, мол для жёсткости!! так я ещё и рёбра жёсткости на Z запланировал? по бакам от шпинделя.
Добавлено: 20 мар 2015, 09:05
rage
Рельсы не дают никакой жесткости.
Добавлено: 20 мар 2015, 09:14
пум-пурум
посмотрел на твой станок! ты значит считаешь правильно, цеплять шпиндель за верхнее основание? и ещё каретки оси Z ну не как не получаются напротив кареток оси Y. что тоже вроде не есть хорошо.
Добавлено: 20 мар 2015, 09:17
пум-пурум
по поводу кареток забираю свои слова обратно!) :oops:
Добавлено: 20 мар 2015, 09:39
rage
пум-пурум писал(а):ты значит считаешь правильно, цеплять шпиндель за верхнее основание?
Шпиндель не гнется :) Можно и за жопу зацепить. Но вообще это временно было сделано под какую то короткую фрезу. Надо переставить, но все руки не доходят.
Добавлено: 20 мар 2015, 14:47
megagad
Вот вам по поводу "крепления" кареток:
Каретка оси Y тоже монолит, но с вырезом под держатель гайки. Две пластины позволят производить "юстировку" положения осей относительно друг друга. После юстировки всё заштифтовывается.
rage писал(а):Шпиндель не гнется
А вы шутник :D Шпиндель гнётся. ВСЁ гнётся. Главное - порядок приложенных усилий.
Добавлено: 20 мар 2015, 17:58
rean32
megagad писал(а):ВСЁ гнётся. Главное - порядок приложенных усилий.
Это да, для меня в свое время было открытием, когда микрометром замерил прогиб на несколько микрон метрового стального уголка 40х40х3 с прикрученной к нему трубой 60х40х2. Прогнулся просто от того, что положил на него руку. Не надавил а просто положил.
Добавлено: 21 мар 2015, 22:15
пум-пурум
не большой фото отчёт о проделанной работе!)))
2015-03-21_16-22-02_1.jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46125&sid=92f08a94f3bff47e0b839d236aeb43dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
узлы крепления:
2015-03-21_16-22-27_686.jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46126&sid=92f08a94f3bff47e0b839d236aeb43dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
2015-03-21_16-22-46_997.jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46128&sid=92f08a94f3bff47e0b839d236aeb43dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (999.15 КБ)</a>
2015-03-21_16-22-38_686.jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46127&sid=92f08a94f3bff47e0b839d236aeb43dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
2015-03-21_16-23-14_157.jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46130&sid=92f08a94f3bff47e0b839d236aeb43dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
2015-03-21_16-24-43_906.jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46129&sid=92f08a94f3bff47e0b839d236aeb43dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
до оси Z так и не дошёл процесс сборки. ох и на мучился я с болтами с конусной шляпкой!((
Добавлено: 21 мар 2015, 22:28
пум-пурум
каркас получился очень жёстким. перед установкой рельс портала, вспомнили про диагональ!)) промеряли,не одинаково((. разница в 3 мм. решили вытянуть струбцинами, ослабели частично болты, закрепили жёстко одну сторону, а другую тяну.... стол скрепит, а она как была так и осталась на своём месте!)))
позже собрал народ, пару человек в одну сторону, пару в другую тянут, и тут она наконец то сместилась!)) привернул уголок для фиксации.
Добавлено: 23 мар 2015, 21:26
пум-пурум
вопрос по индуктивным концевым датчикам! сколько их надо штук 3 или всё таки 6!??
Добавлено: 23 мар 2015, 21:34
Если сделать подвижным датчик и неподвижные флажки то хватит 3, а если датчики неподвижные, то по 2 датчика на ось лепить придется )
Добавлено: 23 мар 2015, 21:47
dima7411
в МАЧ можно 6 завести, наверное. А если флажки поставить и 3 подвижных, NC_Studio как будет реагировать? Может есть опыт у кого? А то у меня на одном станке 3 неподвижных (Home), на другом ни одного пока, но привык.
Добавлено: 23 мар 2015, 21:52
Askov
dima7411 писал(а):в МАЧ можно 6 завести, наверное. А если флажки поставить и 3 подвижных, NC_Studio как будет реагировать? Может есть опыт у кого? А то у меня на одном станке 3 неподвижных (Home), на другом ни одного пока, но привык.
У меня три не подвижных один подвижный на Х, с NC все нормально.
Добавлено: 23 мар 2015, 22:45
пум-пурум
N1X писал(а):неподвижные флажки
что за флажки!)):oops:
я про такие датчики думал http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... -sn04-b_1/
они вроде как на метал реагируют! а вот про флажки не слышал ещё! не посвятите?
Добавлено: 23 мар 2015, 23:00
Флажком я назвал то, на что он собственно и реагирует... Не важно, металлический лепесток это, или место на станине к которому подъезжает датчик :)
Добавлено: 23 мар 2015, 23:09
пум-пурум
N1X писал(а):а если датчики неподвижные, то по 2 датчика на ось лепить придется
а в чём разница? подвижный он или нет!
Добавлено: 23 мар 2015, 23:22
Может я туплю просто и не совсем представляю ситуацию/вопрос =) Просто когда датчик ездит на оси - он может тыкаться мордой в конечные точки с обеих сторон, а вот если датчики стоят неподвижно, то нужно 2 на концах (ну в портальной конструкции точно)...
Просто сколько их нужно - вопрос реализации... Нужно чтобы ось остановилась, но как по мне - меньше узлов - выше надежность...
