Страница 5 из 7
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 22:32
micgelly
Ура!!! Наконец мы решили задачу. Я эмпирическим путем, а вы математическим. В обоих случаях получилось 26,66666. :hehehe:
Сейчас запустил ось на двести циклов туда-сюда по 180 градусов. Посмотрим точность.
А пока остывают новые колбаски... :D
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 22:33
micgelly
Именно с семеркой в конце? 26,66666666666667
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 22:51
AndyBig
Шестерка будет стоять в 14-м знаке после запятой, или семерка - это уже неважно :) Тут получается дробь с бесконечными шестерками после запятой, но по правилам округления до нужной длины - да, семерка :)
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 22:55
micgelly
А у вас сколько оперативки на компе с MACH?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 23:17
igor44
micgelly писал(а):А у вас сколько оперативки на компе с MACH?
4 гига
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 23:28
micgelly
Упс... У меня столько нет... :( Вчера был один, а сегодня стало два. :(
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 00:07
micgelly
После 200 циклов 0-360-0 произошло смещение на 1,5 шага. :(
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 00:21
igor44
micgelly писал(а):После 200 циклов 0-360-0 произошло смещение на 1,5 шага.
А как можно так точно определить количество шагов?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 00:30
micgelly
Методом тыка. :) Я засек гравером точку старта. Поднял шпиндель. Прогнал 200 циклов. Опустил шпиндель в точку старта. Вижу смешение. Вручную задавая сдвиг поворотной оси подогнал точку старта. Посмотрел координаты. В результате вместо 0 получилось 1,5 с копейками.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 00:32
micgelly
Хотя я знаю откуда это смещение. У меня провода не экранированные... :)
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 00:41
igor44
micgelly писал(а):В результате вместо 0 получилось 1,5 с копейками.
Тогда это не шаги.....а координаты (градусы)...........наверное так.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 01:00
micgelly
Ну наверное. В чем MACH считает в том и есть. :)
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 08:56
micgelly
Вот результат:
2015-01-23 08.41.24.jpg (2249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41400&sid=6e66cd1f5b6e42f69b38abbf0b125f7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.48 КБ)</a>
Видно не очень хорошо. Чуть позже достану фотик сделаю лучше.
1. Получился бортик.
2. Зеркальное отражение текста.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 09:50
igor44
micgelly писал(а):1. Получился бортик.
Бортик, это как раз проблемы с не точностью поворотки.........(((
Зеркальное отражение, такое бывает скорее всего из-за постпроцессора.
Я его поправлял ночью, на скорую руку, и не тестировал его. Проще зеркально отразить модель иногда бывает.
Но главное уже есть первый результат!!!!
Поздравляю!!!
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 10:06
micgelly
Сегодня должны экранированный провод привезти. Буду лечить. Хотя подозрительно ровный он получился.
Ну а зеркальность я так понимаю из-за того что постпроцессор не знает с какой стороны у меня поворотка. Вдоль оси Y есть два варианта. :))))
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 10:09
micgelly
Сегодня ещё приедет экструдерная головка для 3D печати. Так что будет он у меня и пилить и печатать. :)
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 10:13
igor44
micgelly писал(а):Хотя подозрительно ровный он получился.
Есть ещё подозрение....Вы ноль точно выставили по той осо, вдоль которой стоит поворотка?
micgelly писал(а):Ну а зеркальность я так понимаю из-за того что постпроцессор не знает с какой стороны у меня поворотка. Вдоль оси Y есть два варианта. )))
Да, там надо где то, что то ещё поменять, сейчас не помню точно. У меня проверенный и правильно режет который вдоль Х.
У Вас есть стимул осваивать САМ программу)))
micgelly писал(а):Сегодня ещё приедет экструдерная головка для 3D печати. Так что будет он у меня и пилить и печатать.
Покажите хоть своего монстра!
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 10:25
micgelly
Теоретически да, а практически надо повторить эксперимент.
Да это по любому придется. И SolidWorks и Rhinoceros и 3D печать... :(
Ну он совсем не монстр. Правда один раз кусался. Решил немного мне палец подровнять. :)
Живьем нормальное фото уже не сделаю, потому как он у меня за плохое поведение в ящике теперь наказанный сидит. :) Вот он на ибее.
http://www.ebay.com/itm/CNC-3020-CNC-Ro ... 1023264937
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 10:32
igor44
micgelly писал(а):Есть ещё подозрение....Вы ноль точно выставили по той осо, вдоль которой стоит поворотка?
Если снимать поворотку, то всегда будет проблема с выставлением нолей и юстировкой.
Я по этому буду делать поворотку и заднюю бабку на общей плите и там же будет стоять датчик и с помощью коррекций это будет происходить быстрее.
Принцип как на Стриже, чёткие цифры от датчика , до центров поворотной оси.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 23 янв 2015, 10:48
igor44
Вот будет типа такого.
