Страница 5 из 6
Re: Можно ли так в EMC2?
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:25
solanto
Хочу убрать действия смещения без перегона в машинные нули.
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:41
Зачем?
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:44
solanto
Сейчас поседел, подумал: - В принципе та оно и не нужно. Уже убрал всё что прописывал для реализации такой кнопки.
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:59
solanto
Последний вопрос и тему закрываю.
Где можно прочитать подробно про pyvcp? Меня интересует возможность вместо текста, вставлять картинку в (на) кнобку.
Добавлено: 27 ноя 2014, 20:09
solo
Добавлено: 27 ноя 2014, 20:12
solanto писал(а):немогу найти G-код который бы отменял G54 и обнулял оффсет. Пробовал G54.1 неработает. Наверно что то не так деляю.
Если сильно надо то:
G10 L2 P0 X0. Y0. Z0.
Обрати внимание - здесь L2, а не L20. Почему - узнаешь, когда наконец почитаешь документацию.
Добавлено: 27 ноя 2014, 20:21
solanto
solo писал(а):может это поможет
Да, это оно. Спасибо.
Такое же я нашел в Wiki
Сергей Саныч писал(а):Если сильно надо то:
В принципе уже ненадо, но запомнил на будущее. Спасибо.
Добавлено: 28 ноя 2014, 17:30
solanto
Блин. Тут у меня назрел ещё вопрос. У меня, как наверно и у большинства нулевая точка находится в нижнем левом углу рабочего станка. Как перенести нулевую точку в верхний левый угол?
Добавлено: 28 ноя 2014, 17:54
Нудевая точка это 0 0 0, или положение home?
Добавлено: 28 ноя 2014, 19:00
solanto
Nick писал(а):положение home?
Да.
Станок у меня хомится в верхнем левом углу, а EMC показывает хом в нижнем левом углу. При настройке у меня хом станок ишел в нижний левый угол, по этому пришлось сделать отрицательную скорость для осей X и Y.
Добавлено: 29 ноя 2014, 00:10
solanto писал(а):Станок у меня хомится в верхнем левом углу, а EMC показывает хом в нижнем левом углу
покажи фото станка в нуле, и скрин экрана после обнуления
Добавлено: 29 ноя 2014, 10:16
solanto
Вот станок в хоме:
IMG_1199.JPG (3023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
Добавлено: 29 ноя 2014, 10:23
solanto
Как в Debian сделать снимок экрана? Принт скрин не работает.
Добавлено: 29 ноя 2014, 10:33
solanto
Вот скрин экрана:
Без имени.jpg (3017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.1 КБ)</a>
Добавлено: 01 дек 2014, 15:11
Т.е. тебе просто ориетнацию осей надо поменять? Или хом передвинуть?
Имхо лучше всего передвинуть хом - в каждой оси меняешь параметр home=.
Добавлено: 01 дек 2014, 15:17
solanto
Спасибо. Я тоже весь день сегодня обдумываю, что буду именно хом менять, передвину в верхний левый угол и скорость поиска начал в нормальное состояния верну. А то надпись LinuxCNC задом на перед отфрезеровал вчера. :hehehe:
Добавлено: 01 дек 2014, 19:34
solanto
Не получается. То ошибки валятся, то вообще за зоной обработки оказываюсь. Что делать ума не приложу. Сейчас попробую на пальцах покозать что я хочу. В красной точке хомится сам станок, в зелёной точке программа хомится и думает что станок тоже там зохомился. При обработке надписи LinuxCNC она получается отзеркаленой по вертикали т.е. с права на лево.
Вот мой конфиг.
Добавлено: 01 дек 2014, 19:57
Надо себя перебороть и отказаться от стереотипов!
Прими как данность, то вверху (по картинке) у тебя положительные значения Y, а внизу отрицательные, справа положительные значения X, а слева отрицательные.
Можно конечно 0 координат устроить в левой нижней точке, а хомится в любой другой - это в общем будет нормально работать, за исключением некоторых неудобств.
Гораздо проще сделать 0 координат именно в той точке, где будешь хомится, в данном случае в левом верхнем углу. Да, при этом получится что координата Y у тебя будет от 0 до минус сколько-то (собственно как и Z), но тебя это не должно смущать - при работе на станке абсолютные машинные координаты тебе не нужны, вообще.
Добавлено: 01 дек 2014, 20:04
solanto
Так блин Х у меня тоже по отрицательной скорости хомится. У меня по Х зеркалится надпись, да и всё остальное тоже
Добавлено: 01 дек 2014, 20:06
solanto
Странное дело. В Mach3 всё нормально работает, ездиет куда надо и хомится как надо, а тут нехочет.
