Страница 5 из 9
Re: Модернизация ТПК-125
Добавлено: 05 дек 2014, 23:25
mikehv
SGM-01V3B4
Добавлено: 05 дек 2014, 23:32
mhael
На скринах настроек вычитал, что настройки вы смотрите в режиме Standard. Должен быть более высокий уровень - для опытных (Нажмите там кнопку Change и выберите User level - Professional), когда все настройки показывает (на одном экране не помещаются). Вот там и будет Cn-11. Его установите в 2048.
Добавлено: 05 дек 2014, 23:40
mikehv
Спасибо
Добавлено: 05 дек 2014, 23:43
mhael
mikehv писал(а):Спасибо
Если не все параметры знаете, то проще через Визард (Parameters -> Parameters wizard). Там пояснения имеются.
Добавлено: 05 дек 2014, 23:45
mikehv
В моей версии нет такого. Сейчас качаю другую
Добавлено: 05 дек 2014, 23:47
на Сигма1 визарда вроде нет :thinking:
Добавлено: 05 дек 2014, 23:54
mhael
aftaev писал(а):на Сигма1 визарда вроде нет
Вполне возможно, не помню.
mikehv писал(а):В моей версии нет такого. Сейчас качаю другую
Чего нет? Кнопки Change? Я прошу прощения, только не пойму зачем я тогда трачу время, если наиболее простые и очевидные советы не воспринимаются? ;)
Добавлено: 28 июл 2015, 17:47
постельникoof
Надеясь услышать мнения профи, рискну разместить вопрос здесь.
на тпк с пневмопатроном воздух проходит сквозь шпиндель подключаясь какой то чтукой вроде вращающегося фитинга (Вращающиеся коллекторы) . на моей чего то не хватает она держит давление. Вращающиеся коллекторы фесто от 11000р. но назовем это вариант "б". Естественно мне бы хотелось воссоздать оригинальную конструкцию
Добавлено: 28 июл 2015, 21:09
mikehv
Могу посмотреть у себя. А травит сильно?
Добавлено: 29 июл 2015, 08:48
тоже еще не лазил, но если нада - залезу погляжу...
Добавлено: 29 июл 2015, 10:56
постельникoof
травит сильно . патрон конечно разжимает при 6 атм.но воздух с маслом же. он будет смазывать ремень привода шпинделя. буду очень признателен если сравните со своими.!
Добавлено: 29 июл 2015, 16:01
ок. погляжу. но в субботу. раньше увы не доберусь.
Добавлено: 18 сен 2015, 15:33
mikehv
Руки дошли до станка. Осталось настроить смену инструмента.
Помогите разобраться с ClassicLadder. Темы на форуме прочитал, но в голове каша.
У меня используется один LPT порт.
На управление револьверкой задействованы 3 выхода порта
7 -Прямое вращение
8- Обратное вращение
9- Разжим револьверки
На обратную связь задействованы 2 входа
13 - Индекс инструмента
15 - Револьверка зажата
Пины в hal на смену инструмента не присваивал. Честно говоря еще не разобрался как сделать правильно.
В Stepconf входы и выходы порта присвоил. Револьверку к порту подключил. В Hal-скопе концевики видит.
Добавлено: 22 сен 2015, 09:00
Индекс инструмента - это место, где зажимать?
Должен быть еще как минимум 1 вход для обнуления револьверки.
Добавлено: 22 сен 2015, 10:01
mikehv
Индексная метка срабатывает при перещелкивании инструмента. После того как сработала, надо включать реверс и пневмозажим.
Вот с обнулением засада. В головке не предусмотрено, а делать не хочется)
Может после выполнения программы возвращать всегда в первое положение и в ладдере считать от первого инструмента?
Сейчас ковыряюсь с ладдером, немного начинаю понимать. Но с пинами пока сложно. Не знаю какой пин завести на индекс и зажим/разжим.
Добавлено: 22 сен 2015, 10:38
mikehv писал(а):Сейчас ковыряюсь с ладдером, немного начинаю понимать. Но с пинами пока сложно. Не знаю какой пин завести на индекс и зажим/разжим.
В ладдере рисуешь -||----, ставишь ему %I00 или как-то так (оно по умолчанию будет), потом в hal надо будет соединить classicladder....in-00 и parport.0.in-XX
С выводами - ----()- и его потом в hal примерно так же.
Первую метку можно попробовать добавить - просто переключатель и планка на одном зубе. А его точно там нет? Просто если программу не закончишь потом будет заного не начать.
Добавлено: 22 сен 2015, 11:22
mikehv
Nick писал(а):Просто если программу не закончишь потом будет заного не начать.
Ручной разжим отдельной кнопкой сделан. Можно руками будет провернуть
Добавлено: 22 сен 2015, 11:24
Главное не забыть ;)
Добавлено: 22 сен 2015, 11:34
mikehv
Nick писал(а):Главное не забыть
Для меня сейчас главное запустить :hehehe:
Работы много на него
Добавлено: 14 окт 2015, 12:46
mikehv
Ура!!!
С ладдером разобрался. Револьверка работает как часы. Конфиг выложу.
