СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР
Ворон226
Re: СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР
Сообщение Ворон226 »
pavel74 писал(а):Задача состоит в том чтобы подающая головка поворачивала в направлении движения как нож на режущем плотере.
А если это решать не программно, а механически? Или автоматически ;)
pavel74
Настоящее имя: Pavel
Сообщение pavel74 »
Ворон226 писал(а):лучших образцов "печатных" домов[/b]
где вы их нашли я еще не встречал. Китаец только будки какие-то делает. Давайте не засырать тему тема про станок. А не про строительные технологии и их разновидности.
pavel74
Сообщение pavel74 »
Ворон226 писал(а):А если это решать не программно, а механически? Или автоматически
есть идеи?
вспомнил, еще что-то под LinuxCNC встречал подобное, тоесть LinuxCNC сам управляет осью, в зависимости от направления
Берешь обычный код для 3д принтера, пихаешь в linuxcnc.
В самом linuxcnc настраиваем автоматический поворот головы в сторону вектора перемещения. Это уже делалось и не раз.
По ПО все просто. Начни подбирать смесь для печати...
Ворон226 писал(а):Если только печатать "скорлупу" с последующей заливкой...
Тут тоже есть нюансы: ведь бетон в процессе уменьшается в объеме, т.е. между скорлупой и заливкой получится промежуток.
UAVpilot писал(а): ведь бетон в процессе уменьшается в объеме,
не все, есть специальные, есть даже который расширяется при застывании (для бетонирования столбов, опор)
NightV писал(а):есть даже который расширяется при застывании
Разве что за счёт прочности... :)
NightV писал(а):для бетонирования столбов, опор
А как их потом из формы достать?
У меня тут под окном тоннель строили, там в земле бурили скважины и потом заливали их бетоном. Когда бетон застывал было видно, что между ним и обсадной трубой образуется щель 5-10 мм шириной. Это скорее всего и позволяло потом вытащить трубу и использовать её снова.
Ворон226
Как учил сэнсэй:
" Расширяющийся цемент состоит из смеси портландцемента или глиноземистого цемента (около 70% объема) с гипсом, гидроалюминатом кальция и другими добавками. Наличие в составе помола гипса уменьшает время схватывания цемента, поэтому расширяющийся цемент является также быстотвердеющим. Рост объема смеси по мере набора прочности связан с образованием кристаллов в результате реакции компонентов смеси с водой. Рост кристаллов, (и, как следствие – увеличение объема) происходит до тех пор, пока прочность образующегося цементного камня не останавливает этот процесс, для чего обычно требуется около 3-х суток.
При твердении расширяющегося цемента в ограниченном объеме происходит уплотнение смеси, которое позволяет получать строительный бетон с малой водопроницаемостью. Расширяющийся цемент широко используется в строительстве для заделки (омоноличивания) швов бетонных конструкций. Увеличение бетона в объеме способствует плотному прилеганию заливки к стыкуемым деталям, и гарантирует отсутствие усадочных трещин. Для твердения расширяющегося цемента необходима влажная среда. В условиях тепловлажностной обработки ЖБИ изделия из бетона на основе расширяющегося цемента набирают первоначальную прочность и готовы к распалубке вдвое быстрее, чем на основе обычного портландцемента.
Источник: http://www.avtobeton.ru/statyi_o_cement ... ement.html"
pavel74
Сообщение pavel74 »
Nick и NightV спасибо что посветили темного человека
Насколько я помню такой цемент используют именно на стыках. Панели, столбы, дома и прочие несущие конструкции из него не отливают. Собственно химпроцессы и результат я описывал чуть выше, когда хотели гипс добавлять.
Thender
Сообщение Thender »
Глядя на видео мне показалось что принтер печатает не дом а стены.
а для стены нужен принтер не такого большого размера как для дома
Askov
Сообщение Askov »
Ворон226 писал(а):Пока минусы очевидны.
(потому и писал выше, что интересно посмотреть в сторону печатания несъемной опалубки, которая была бы сразу декоративным облицовочным слоем снаружи и гладким изнутри, и которая бы заполнялась по-слойно пено-фибро-бетоном, например)
Ведь стеновая панель (а их уже больше 20 лет делают сразу с наружной облицовкой, отштукатуренной изнутри, с каналами для электрики и с эффективным утеплением!) на несколько шагов впереди самых лучших образцов "печатных" домов.
Монолитное домостроение развивается из-за универсальности, возможности строительства квартир свободной планировки, наличия дешевых бетононасосов...
"Печатание" домов интересно при строительстве нестандартных разовых проектов. Но в этом случае нужно, в-первую очередь, рассматривать печать элементов перекрытий, арок, купольных конструкций... И, опять же, при гладких поверхностях.
Вот и выходит, что печатать несущие конструкции пока преждевременно (нет таких материалов). Если только печатать "скорлупу" с последующей заливкой...
Бетон наполненный стеклофиброй, толщина стенок 2 см. Самонесущая деталь, уже три года постоянно под открытым небом, практический эксперимент. Из химии тольлько пластификатор для подвижности смеси. Результат: класс НГ, водопоглащения нет и пр плюсы.
image.jpg (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.61 КБ)</a>
image.jpg (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.13 КБ)</a>
image.jpg (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.34 КБ)</a>
Ворон226
UAVpilot писал(а):Насколько я помню такой цемент используют именно на стыках. Панели, столбы, дома и прочие несущие конструкции из него не отливают
А также плотины.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
ukr-sasha писал(а):Да вы что! Это же блоки таскать вручную! Т.С. без обид, просто в самом деле идея кажется утопичной.
А ведь , строительным принтером модно и блоки ложить , экструдер раствор ложит и тот-же захват на раствор блок сверху :hehehe:
Готовые пеноблоки рядом складирываны (по определенной схеме ,что-бы прграмма "знала" откуда брать)
Даешь коллективный разум !
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8C#p114818
вот похожая темка надеюсь тс поможет ;)
barleks
Сообщение barleks »
Вообще, прежде чем строить сразу большую фигню конструкцию, нужно построить модель, за основу можно взять компоненты 3Д принтера
zelenok
Сообщение zelenok »
Уже на луне собираются печатать, да и китайцы с год как предложили промышленное производство 3D строительных принтеров
http://www.youtube.com/watch?v=pk9PWUGkz7o#t=65
pavel74
Сообщение pavel74 »
barleks писал(а): нужно построить модель, за основу можно взять компоненты 3Д принтера
Так и будет. Портал 1.5 - 2т. сразу строить не планирую. Соберу голову и рабочую площадь 1500мм - 1500мм. Поюзать посмотреть что да как, понастраивать, смеси подобрать и ........
Askov
Сообщение Askov »
Про миксер не забудь, простой растворомешалкой не обойтись. Нужен высокооборотистый от 0-1500 об/ мин.,тоже затратная позиция будет.
Вернуться в «3D принтеры»
