Страница 5 из 5
Re: Как насадить зубчатое колесо на вал шаговика
Добавлено: 18 сен 2014, 22:48
Все еще впереди. Еще есть 4ре отверстия на шаговике под болты :) Сколько вариантов куды первый болт сувать :)
Добавлено: 18 сен 2014, 23:00
Lokaz
Господа! На мой скромный взгляд ТС просто толстый тролль. :twisted: :pssdoff:
Добавлено: 18 сен 2014, 23:05
Programmer
aftaev писал(а):ты много работал? Нам давали станки только по дереву, а по металлу ток издалека показывали
Вообще-то там даже разряд присваивали - 3(с корочками). Было ето в 10 классе.
aftaev писал(а):я не боюсь, но тебя к своим станкам не пустил даж за деньги :)
1. времени нет обучать
2. станки жалко
3. если что с тобой случится спрашивать будут с меня.
Харэ нагнетать. Больше всего надоел этот псевдоделовизм.
Чего-там-кто-там с тебя спрашивать-то будет?
Колесо наверно греть буду, а двигатель морозить в холодильнике.
Сначала приспособу надо какую-то сделать, чтобы удобно было струбцинкой
быстро колесо насаживать
Когда сделаю, сюда напишу чего получилось
Добавлено: 18 сен 2014, 23:23
жесть... начали с шестеренки вала... закончили порнографией... :hehehe: а может еще и не закончили :think:
Добавлено: 18 сен 2014, 23:46
Programmer писал(а):Чего-там-кто-там с тебя спрашивать-то будет?
в чем сложность, в Питере много токарей напросись поработать на их станках и послушай как тебя пошлют :)
Вот нужно им стоять тебя учить за 200-300 руб, когда их час стоит 3000 ;)
В школах на убитых станках мож учитель и даст поработать :)
Добавлено: 19 сен 2014, 01:11
Programmer писал(а):Колесо наверно греть буду, а двигатель морозить в холодильнике.
Аж страшно!
Шестерня от такого не лопнет, если разность диаметров большая?
Добавлено: 19 сен 2014, 06:38
Давайте делать ставки: оденет или не оденет. :-)
П.С. Тоже не понятно, как шестерню с отверстием 6,20мм можно одеть на вал 6,35мм??? До какой температуры нужно греть и охлаждать???? :thinking: :idiot: :wik:
Добавлено: 19 сен 2014, 06:43
ukr-sasha писал(а):Давайте делать ставки: оденет или не оденет. :-)
А может лучше и не пробовать?..
А то вдруг после остывания шестерёнка сожмёт вал двигателя в точку и в этом месте образуется чёрная дыра, которая поглотит нас всех...
Добавлено: 19 сен 2014, 07:02
ukr-sasha писал(а):П.С. Тоже не понятно, как шестерню с отверстием 6,20мм можно одеть на вал 6,35мм??? До какой температуры нужно греть и охлаждать???? :thinking: :idiot: :wik:
Если коэффициент теплового расширения стали 0.000013 1/°C, то для изменения диаметра на 2,42% (6,35/6,2) необходима разность температур 1861 °C.
Добавлено: 19 сен 2014, 07:18
michael-yurov писал(а):разность температур 1861 °C.
Удачи ТС!!!! :-)
Добавлено: 19 сен 2014, 07:24
Удачи ТС!!!! :-)
Учитывая, что температура плавления стали 1451—1522°C, и нагревать сильнее не стоит, мотор придется охладить в морозилке до -339 — -410 °C. :?
Про абсолютный ноль, полагаю, можно не уточнять.
Добавлено: 19 сен 2014, 07:32
leprud
Танк секретный, физика может и не знать
Добавлено: 19 сен 2014, 08:06
Чувствую на следующей странице темы доберетёсь до корпускулярно-волновой теории света Изображение
Добавлено: 19 сен 2014, 08:24
Может проще было бы купить шестерню с подходящим диаметром отверстия?
Добавлено: 19 сен 2014, 09:41
Алексс
michael-yurov писал(а):Шестерня от такого не лопнет, если разность диаметров большая?
больших валов не следует бояться, отверстие умеет расширяться :)
Добавлено: 19 сен 2014, 09:46
Алексс
чувствую пора расчехлять медведя
14031574883084[1].png (4176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.9 КБ)</a>
Добавлено: 19 сен 2014, 11:09
solanto
Ну и я вкину свои пять копеек.
Нужно попробовать так:
1. Положить двигатель в морозилку, что-бы охладить
2. Нагреть шестерню на газовой горелке
3. Попробовать насадить
Судя по фотки что ТС предоставил там зазор где-то 2-2,5 десятки. Для пущей уверенности надо взять автомобильный набор щупов (купить в любом магазине автозапчастей можно) и сунуть щуп в зазор, подобрать щуп так, что-бы плотно туда заходил. Тут та мы и поймём нужно разворачивать отверстие или точить вал или нет. Может там и без проточки всё нормально сядет с нагревом.
