Страница 5 из 5
Gcode tools - расширение для плазмы
Добавлено: 03 апр 2010, 16:22
Gcode tools расширение для плазменной резки
Здесь будет обсуждаться разработка функций связанных с плазменной резкой.
Позже сделаю нормальную шапку.
Предварительный список задач:
  1. Вход/выход
    Различные траектории входа/выхода: касательная, дуга, перпендикуляр.
    Нужно проверять, чтобы траектория входа и выхода была снаружи от детали.
  2. Произвольный код между/перед/после каждой кривой.
    Скорее всего будет решаться параметрами инструмента
  3. Отступ от кривой на небольшое расстояние (частично сделано)
  4. Библиотека материалов.
    Скорее всего будет решаться библиотекой инструментов
  5. Автоматическую оптимизацию расположения деталей на листе
  6. ...
Re: Gcode tools - расширение для плазмы
Добавлено: 17 июн 2011, 03:01
Прога написана на питоне, он основной модуль, который тянет вычисления - на Сях.
Штука такая, задача оптимальной расстановки эвристический не решается. Ее можно решить только полным перебором :). Перебор идет по (Угол Поворота объекта, Угол с которого он "бросается", Порядковый номер). Но этот полный перебор можно оптимизировать. Для этого используются Генетические алгоритмы. Они помогают вычислить из множества решений самые перспективные и помочь развить их в финальное решение.
Можешь посмотреть, в dev версии есть два файла, inline_test.c и inline_test_functions.c, может посоветуешь, как их оптимизировать.
Добавлено: 09 авг 2012, 20:21
GVL224
Добрый день.
Меня заинтересовала ваша задумка с программой, но не понял где ее скачать?
Добавлено: 15 авг 2012, 13:51
А что именно интересует? Если расстановка, то она пока до ума не доведена, все остальное есть в Gcodetools + Inkscape: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
Добавлено: 20 мар 2013, 13:49
wokshort
День добрый, всем ! Подскажите, есть в группе спецы по пазменной резке...у кого на "борту" установлен Mash3..в паре с Sheet Cam TNG??? Помощь нужна советом...
Добавлено: 20 мар 2013, 15:08
wokshort
Да ворос то...житейский..Как добиться максимально правильного реза внутреннего угла в 90..при ширене реза всего 4мм. Работаем на ПРМ1.. http://vacum-press.ru/plazma..
Добавлено: 20 мар 2013, 21:24
pasha
А что именно не ясно? при резе 4мм как не старайся будет радиус 2мм. Или проблема в другом?
Добавлено: 21 мар 2013, 05:51
wokshort
Да, именно в этом и проблема...
Добавлено: 21 мар 2013, 05:57
wokshort
Господа, и еще вопросик про THC.. может кто поможет постичь эту науку, как правильно этим пользоваться. Какие параметры выставить ...для резки тонкого листа..может у кого есть рекомендованные таблицы..или опыта побольше...
Помогите..."батанам"
Добавлено: 21 мар 2013, 07:20
wokshort
Посоветуйте, какие нужно прописать пути реза..для максимального качества. Металл 6мм..как добиться правильных углов. Может есть где..в sheet cam tng..команда для остановки резака перед началом реза угла.. так чтоб он в самом углу прожигал точку и ехал дальше...чтоб углы не сглаживал..
Добавлено: 21 мар 2013, 08:37
pasha
Можно попробовать деталь изначально рисовать с "иголочками" на внутренних углах, чтоб плазма слегка врезалась в деталь и в маче выключать режим постоянной скорости, чтоб на поворотах замедлялась скорость. Но только при этом скорость будет замедляться и на всех других поворотах, что не хорошо.
Добавлено: 21 мар 2013, 08:39
Есть така штука в Шиткаме как бантики в острых углах что позволяет делать острые углы (не считая того что плазма их оплавит)
Добавлено: 21 мар 2013, 11:19
pasha
Да, но бантики делаются в наружных острых углах, а надо внутренние. Так что наверное лучше править углы в чертеже.
Добавлено: 21 мар 2013, 13:05
wokshort
Вот и не понять...Сегодня тренеровался...на 5мм и 6мм, резал ширину в 4мм, без смещений ..самый отменный результат получил при использование сопла 45А..скорость правда до 5400 понзил..угол конечно оплавился..но в целом близко к норме. При любом смещении ширина реза...плывет от заданной нормы.
Добавлено: 21 мар 2013, 13:34
pasha
wokshort писал(а):резал ширину в 4мм, без смещений
ничего не понял. Без смещений куда?
wokshort писал(а):сопла 45А
Это 45 ампер? а диаметр сопла сколько? Ширина реза зависит от диаметра сопла, высоты, тока и скорости резки.
Что то мы друг друга наверно не понимаем...
