Выбор компонентов для универсала: фреза, 3Д, лазер, гравер..
Re: Выбор компонентов для универсала: фреза, 3Д, лазер, грав
Хоть вилку по другому и не вставишь, но расположение фазы в розетке не нормируется.
Если проводка в квартире трёхпроводная, то землю подключай к среднему контакту в розетке, если двухпроводная - никуда не подключай.
barleks
Сообщение barleks »
UAVpilot писал(а):Хоть вилку по другому и не вставишь, но расположение фазы в розетке не нормируется.
То есть ракрутить такую розетку и пустить фазу куда надо не судьба? :D Я наверное спецательную такую куплю вилку с розеткой. А чё - нормальный вариант.
А потом электрик после каких-нибудь работ ввод квартиры подключит наоборот не заморачиваясь...
barleks
Сообщение barleks »
UAVpilot писал(а):А потом электрик после каких-нибудь работ ввод квартиры подключит наоборот не заморачиваясь...
:hehehe: Редкая, но возможная ситуация.
Влад999
Настоящее имя: Влад
Сообщение Влад999 »
Здравствуйте! Подскажите новичку, можно ли на основе RAMPS 1.4 сделать не принтер, а мини-фрезер? Просьба ответ расписать какие + и -! Бюджет очень ограничен.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
да без проблем, с технической стороны никаких трудностей не вижу, что сделать фрезер на базе принтера , что принтер на базе фрезера :
принтерофрезер.png (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (800.67 КБ)</a>
Только принтер на базе фрезера будет медленный, а фрезер на базе принтера хлипкий, обрабатывать получиться наверное только воск, да и тот "в час по чайной ложке".
Или этот вопрос касается больше программной части ?
barleks
Сообщение barleks »
"Только принтер на базе фрезера будет медленный, а фрезер на базе принтера хлипкий, обрабатывать получиться наверное только воск, да и тот "в час по чайной ложке".
Или этот вопрос касается больше программной части ?" - вот это я скоро буду проверять на своей шкуре :hehehe:
barleks
Сообщение barleks »
В начале вот этой темы:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 29#p144529
есть пару ссылок, есть там на базе ардуины (рампс1.4) проект универсала.
Но дешево не получится, +/-10тыщ только электроника и силовая часть. А железо - это от наличия разных материалов и инструментов.
Влад999
Настоящее имя: Влад
Сообщение Влад999 »
Вопрос больше по программной часте!
master_70
Сообщение master_70 »
не стоит делать 3 в 1 . это путь в никуда . у лазера и у фрезера разные задачи и раотают по разному . тоже хотел сдлелать даже 3 д принтер примастырить но ворт не задача . для зд принтера и лазера очень тежолый портал получается , так как фрезеру надо жоскость а 3д принтеру скорость, и контроллеры будет проблемотично настроить , покрайне мере я попробывал так совместить глядя на свою электроннику и понял что все это бред . и решил делать все по отдельности
лазер и принтер и фрезер и плазму. . а иеаче будет станок с недо фунуциями. :
и еще вспомнил . для каждого устройства свой тип поверхности стола . вот как все это совместить? подумай.
http://www.zavetrom.ru
master_70
у меня сейчас выход 1 . делаю станок чтоб на нем работать и паралельно с его помощью уже делать следующий 3 д принтер , и Фрезер по цвет мету. . . а такжк компоненты для большого раскроечного станка портального 4х2 м который будет работать как раскроечник восновном . будет резать материал на нужные мне куски для мелких станков . и для работы . это дорого . но того стоит . все окупается самими станками .
да и можно пару человечков взять на работу . что б станки работали .
канешно если хочется попробывать сделать то сделай и ни кого не слушай и потом обязательно фото видео отчет . и выводы. не первые впечатления а уже после того как поработаешь.
:thinking: :rail:
barleks
Сообщение barleks »
Попытка не пытка, в любом случае из моего набора получится 2 станка при необходимости :D
barleks
Сообщение barleks »
народ подскажите: драйвера имеют функцию понижения напряжения, к примеру драйвер запитывается 48в, а шаговикам надо 24в ?
Драйвера имеют функцию ограничения (стабилизации) тока в обмотках. ШД (современные) питаются не напряжением, а током. Ток задается драйвером.
Если для какого-то ШД указано рабочее напряжение, то это, скорее всего, означает одно из двух:
- напряжение питания драйвера при снятии характеристик
- продаван просто "не в теме"
Вывод: установить на драйвере нужный ток и не заморачиваться.
Сергей Саныч писал(а):Если для какого-то ШД указано рабочее напряжение, то это, скорее всего, означает одно из двух:
Еще часто пишут падение напряжения на активном сопротивлении обмотки при номинальном токе.
Бессмысленная характеристика.
barleks
Сообщение barleks »
Приехал уже в автотрейдинг мой заказик: из Забайкальска в Брянск с 22.10.14 по 7.11.14
barleks
Сообщение barleks »
В общем сегодня прозвонил блоки питания. Тот который на 48V немного обрадовал: начитавшись и наискавшись такого блока думал что он выдает 40-50V, оказалось что регулируется и до 24V - то что нужно движкам. В общем регулятор напряжения 0-60V здесь задействован уже не будет.
Из негатива поставленного:
1)один движок пришел с погнутой проушиной - думаю это поправимо, а один - с трещиной в проушине, буду его на Z ставить, на 3-х целых и 1 половинчатой думаю будет держатся или, как вариант - пластину сверху и длинными ботами/шпильками прикручивать,
2) нагревательные столики как оказалось поставляются без стеклянной пластины, на него просто потом клеится термостойкий скотч
vladin21
Сообщение vladin21 »
Завершаю универсальную скоростную платформу для 3D принтера и легкого графера\фрезера.
Видео первых пусков. Уверенно держит 300мм\сек на gecko540 и Mach3.
https://youtu.be/CgF7V_I3MyA
