Страница 5 из 8
Re: Мои работы
Добавлено: 12 апр 2015, 13:11
N1X писал(а):но это уже у нас оффтоп пошел, надо заканчивать пожалуй...
Без проблем: станок в гараже дома какой будет? :)
Re: Мои работы
Добавлено: 12 апр 2015, 14:34
AndyBig
На ШД или сервах? :))
Re: Мои работы
Добавлено: 13 апр 2015, 08:57
sergey27rus писал(а):Заготовка для стула масштаб 1:12 дерево орех
Снова в детсад делаешь или просто ребенку игрушку?
Re: Мои работы
Добавлено: 13 апр 2015, 14:36
sergey27rus
Predator писал(а):Снова в детсад делаешь или просто ребенку игрушку?
В садик сделал бы проще, ребенку, возможно и кое что продать
Re: Мои работы
Добавлено: 14 апр 2015, 14:20
sergey27rus
Выдвижные ящики
Re: Мои работы
Добавлено: 14 апр 2015, 14:25
Kopyloff
А крышки ящиков из какого дерева? И каким инструментом все мелочевки пилятся? Как крепятся такие махонькие детальки во время обработки?
Re: Мои работы
Добавлено: 14 апр 2015, 14:33
AndyBig
Ну, не такие уж и махонькие они. Ширина ящиков, например, 3-4 см :)
Re: Мои работы
Добавлено: 14 апр 2015, 14:48
sergey27rus
Kopyloff писал(а):А крышки ящиков из какого дерева? И каким инструментом все мелочевки пилятся? Как крепятся такие махонькие детальки во время обработки?
Дерево орех, липа, фреза кукуруза ф1,5мм, креплю на двусторонний скотч.
AndyBig писал(а):Ну, не такие уж и махонькие они. Ширина ящиков, например, 3-4 см
Ширина крышки 70мм
Re: Мои работы
Добавлено: 14 апр 2015, 14:50
Тима
sergey27rus писал(а):креплю на двусторонний скоч.
а не лучше на ПВА сажать?
Re: Мои работы
Добавлено: 14 апр 2015, 14:54
sergey27rus
Тима писал(а):а не лучше на ПВА сажать?
А снимать как?
Re: Мои работы
Добавлено: 14 апр 2015, 15:00
Тима
:oops: извиняюсь, проглядел.... думал вопрос "как крепить детальки после обработки?"
Re: Мои работы
Добавлено: 14 апр 2015, 15:13
Kopyloff
sergey27rus писал(а):креплю на двусторонний скотч.
Много раз слышал что крепят на скотч, но сам ещё не пробовал. А какой именно скотч используется? Лентой или, может, бывает листами? Не плывет заготовка на скотче? (скотч, который у меня был - толстый и, мне кажется, при усилии резания заготовка может смещаться)
Re: Мои работы
Добавлено: 14 апр 2015, 15:16
sergey27rus
Kopyloff писал(а):А какой
Обычный из магазина строй материалов, только нужно малость не дорезать, иначе клеевая основа накручивается на фрезу, за ней заготовка :hehehe:
Re: Мои работы
Добавлено: 16 апр 2015, 16:26
AndyBig
Я на стол клею сначала малярный скотч, а уже на него на самый дешевый тонкий двухсторонний скотч (бывает прозрачный и белый... не на тканевой основе!) клею лист заготовки. Во-первых от малярного скотча потом легче отодрать заготовку, чем от стола, а во-вторых на самом столе не остается соплей после скотча :) Ну и не дорезаю на 0.3 мм - получается почти идеально :)
Хочу еще купить на пробу очень тонкий двухсторонний скотч от Tesa - там вообще даже не пленка, а тонкий-тонкий слой резиноподобного клея.
Re: Мои работы
Добавлено: 19 апр 2015, 12:45
sergey27rus
Экспериментировал с лаками, морилками
Re: Мои работы
Добавлено: 19 апр 2015, 17:05
AndyBig
На более темной крышке (верхняя на последнем фото) интересный эффект получился :)
Re: Мои работы
Добавлено: 19 апр 2015, 17:08
sergey27rus
Да самому понравилось, крышка орех, колерным лаком покрыл, подсушил и наждачкой мелкой обработал.
Re: Мои работы
Добавлено: 19 апр 2015, 17:19
AndyBig
sergey27rus писал(а):колерным лаком покрыл, подсушил и наждачкой мелкой обработал
Ага, примерно так и подумал :) У моделистов-копийщиков есть такая технология, как-то даже называется, по-моему :)
Re: Мои работы
Добавлено: 19 апр 2015, 20:01
AndyBig писал(а):На более темной крышке (верхняя на последнем фото) интересный эффект получился
Патина :)
Re: Мои работы
Добавлено: 19 апр 2015, 20:22
AndyBig писал(а): У моделистов-копийщиков есть такая технология, как-то даже называется, по-моему
Скорее у мебельщиков. Моделисты просто состаривают путем потертостей. На днях применял пАтину при обработке панно.
DSCN4512-1.jpg (6261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
