Страница 5 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 04 май 2014, 00:12
serpvect, как опробушь как сервы работают в таком режиме сообщи :)
Я как то мозговал как в Мач сделать и позицию и скорость, но тогда еще не знал что у серв есть така фишка :)
Добавлено: 04 май 2014, 07:48
arti
Только что посмотрел на официальный сайт Масн, то уже разрешает загружать ознокомительную версию Mach4.
Если я правильно понял (с англиским дружу через translatе), то будет режим асинхронной и контролируемой оси.
Добавлено: 04 май 2014, 08:05
arti писал(а):Только что посмотрел на официальный сайт Масн, то уже разрешает загружать ознокомительную версию Mach4.
Mach4 #41
Добавлено: 04 май 2014, 08:21
arti
Както не понятно по какому G- коду можно менять контролируемую ось на неконтролируемую (или на оборот).
Добавлено: 04 май 2014, 08:50
Скорее по М коду + макросы
Добавлено: 04 май 2014, 12:12
serpvect
aftaev писал(а):serpvect, как опробушь как сервы работают в таком режиме сообщи
Прекрасно работают. Mitsubishi. И другие будут.
В митцу - переключение позция/скорость по входу LOP - по дефолту 7-й пин в CN1B. Низкий - позиция, высокий - скорость. Если что.
Добавлено: 05 май 2014, 14:47
А что происходит при переключении со скорости на положение? Как устанавливается текущее положение?
Добавлено: 05 май 2014, 14:52
serpvect
Происходит переключение сервопривода с аналогового входа задания скорости на цифровой управления положением.
Переключение только при активном ZSP, то есть при нулевой скорости. Текущее положение итд - забота контроллера.
Если сервопривод работает в режиме абсолютного энкодера (установлен аккумулятор и выбран соответствующий режим), то есть возможность передать значение текущего положения в контроллер. Протокол и вся-вся-вся в мануале на сервопривод.
Добавлено: 05 май 2014, 19:08
konyshevk
aftaev писал(а):serpvect, как опробушь как сервы работают в таком режиме сообщи :)
Пошел сервак !!! Подаю единичку на MODE режим скорость убираю - позиция step-dir как положено.
Промучился с настройками другими (шумно работал)
Интересно существует алгоритм настройки параметров сервоприводов . Спросил троих "Приводчиков" Специально обученных!!!
все методом "научного тыка" настраивают (шумность ,ток покоя ,вибрация)
Примерный набор параметров:
Position gain
Position feed-forward
Position smoothing constant
Position acceleratio n time
Position acceleratio n time (видимо прямое и обратное направление)
Speed gain
Speed integral
Current loop gain
:thinking: :cheesy:
Это еще не все , но самое основное.
Межет специальную тему открыть по настройке приводов ?
Добавлено: 05 май 2014, 19:13
konyshevk
Nick писал(а):А что происходит при переключении со скорости на положение? Как устанавливается текущее положение?
Хаотично останавливается (в каком месте был на момент переключения) , Но можно "послать" искать абсолютный "ноль" привода.
Добавлено: 05 май 2014, 19:42
konyshevk писал(а):Межет специальную тему открыть по настройке приводов ?
Для Яскав есть тема. У Дельты и Яскавы автонастройка, далее немного ручками доработать :)
Добавлено: 06 май 2014, 09:35
С драйвером шло какое-то ПО? И есть ли кабель для подключения к компу?
Добавлено: 06 май 2014, 10:19
konyshevk
ПО на сайте . А кабель сам запаял COMовский .
Добавлено: 06 май 2014, 10:29
А там в ПО нет автонастройки чтоли?
Добавлено: 06 май 2014, 11:59
konyshevk
Все что есть , в свежей версии только на китайском работает - замучился :hehehe:
Но переводу поддается.
Добавлено: 06 май 2014, 19:09
konyshevk
Началась шлифовка шпинделя
Вечер плохое освещение завтра повторю
https://www.youtube.com/watch?v=w8hV0H_o5GY
Добавлено: 06 май 2014, 19:33
По хорошему внутренние полости надо шлифовать подавая туда воздух или воду (СОЖ), чтоб удалять отходы, а то они будут попадать обратно между инструментом и деталью и делать неконтролируемые задиры.
Добавлено: 06 май 2014, 19:36
А как приспособу выставлял? В шпинделе конус?
Добавлено: 06 май 2014, 19:51
konyshevk
Сегодня просто соосно поставил и цилиндрическую часть шлифовал где механизм захвата штревеля инструмента.
когда конус шлифовать буду ,поверну шлиф-головку на угол конуса (что-бы большей площадью камня брал) , а X и Z по программе под углом гонять буду
Добавлено: 06 май 2014, 19:53
konyshevk писал(а):(что-бы большей площадью камня брал)
чем больше площадь камня тем жестче должен быть станок.
