Re: Pluto-P - есть ли опыт использования?
Добавлено: 30 мар 2016, 13:06
Это, вроде бы, пороги задаются, а не "толерантность".Kaev писал(а): я так понял что, там шина настроена на 3,3 вольта
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Такто да, я просто понять пытаюсь. Если там есть (на 7i43) переключение уровней джампером, то там стоит некий интерфейсный чип, io которых можно запитать разной напругой. Но на самом EPP даже на фото mes-ы буферов не видно. Это значит что он с уровнями 3,3В цепляется на LPT порт напрямую.Сергей Саныч писал(а):Это, вроде бы, пороги задаются, а не "толерантность".Kaev писал(а): я так понял что, там шина настроена на 3,3 вольта
Нет там чипов. При инициализации считывается положение джампера и меняются настройки портов.Kaev писал(а):Если там есть (на 7i43) переключение уровней джампером, то там стоит некий интерфейсный чип, io которых можно запитать разной напругой.
Как успехи?Kaev писал(а): делаю свой проект клона Pluto-P, суд Линча приветствуется.
Всё печально. Попытка изготовить плату под 144 выводную матрицу - провалилась.Индеец писал(а):Как успехи?Kaev писал(а): делаю свой проект клона Pluto-P, суд Линча приветствуется.
