Страница 5 из 11
Re: мои небольшие изделия
Добавлено: 15 апр 2015, 15:21
skyAlex
frezeryga писал(а):Формочка.
Формочка чего? Можешь показать поверхность поближе? И с чем-нибудь для масштаба.
И какой шаг и какой фрезой? Это из под фрезы или шкурил\полировал?
Добавлено: 15 апр 2015, 17:06
Формочка лопасти воздушного винта. Фреза шарик 1.5мм шаг 5 соток поверхность после фрезы.
Добавлено: 15 апр 2015, 17:15
Фото.
Добавлено: 15 апр 2015, 19:40
skyAlex
frezeryga писал(а):Формочка лопасти воздушного винта.
А я сижу и репу чешу, вроде лопасть винта, складного, под формовку угля/стекла, а форма какая-то странная...не встречал таких. Под таймерки?
Я смотрю ты тоже все матрицы пилишь, не замечал что поверхность после трех-заходного шарика гораздо лучше двух-заходного? Не везде, а на поверхностях у которых угол стремится к горизонтальной плоскости? В силу того что у двух-зубых самый центр фрезы по сути не пилит, а у трех-зубых третий зуб выпирает в центр.
Добавлено: 15 апр 2015, 19:55
Сначала скажите где взять трехзубые шарики малых диаметров Я таких невидел ниразу. Да винт на таймерку.
Добавлено: 15 апр 2015, 20:15
seni
У стоматологов есть боры с мелкими шариками, мне б/у подарили разные от 1,5 до 3мм но у них граней много точно не скажу сколько но у 3милиметрового наверно штук 7. Для алюминия наверно это много.
Добавлено: 15 апр 2015, 20:19
есть такие но они низом темболее не режут.
Добавлено: 15 апр 2015, 20:23
aegis
frezeryga, поэтому и придумали 5-осники. чтобы не резать вершиной а боковой поверхностью грызть
Добавлено: 15 апр 2015, 20:37
Дрюня
frezeryga писал(а):Сначала скажите где взять трехзубые шарики малых диаметров Я таких невидел ниразу.
У меня самая маленькая 3х зубая 2 мм диаметром, но видел и меньше.
Al 3D.jpg (5979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.29 КБ)</a>
Брал здесь http://www.topincity.ru//drill.html - магазин не из дешёвых, можно просто посмотреть какие там есть фрезы и поискать такие на Ebay. Если с Ebay возить по одной фрезе - цена получается как в этом магазине, а если брать несколько, тогда Ebay значительно дешевле.
P.S. Aftaev умудряется фрезы "вёдрами" за гроши покупать :hehehe:
Добавлено: 15 апр 2015, 21:57
спасибо за ссылку есть чтото полезное.
Добавлено: 15 апр 2015, 22:24
skyAlex
frezeryga писал(а):Сначала скажите где взять трехзубые шарики малых диаметров Я таких невидел ниразу. Да винт на таймерку.
Мне тут чуть больше повезло, самая ходовая фреза -6мм.
Добавлено: 15 апр 2015, 22:25
А где берешь 6 мм ?
Добавлено: 15 апр 2015, 22:39
мне повезло меньше я много работаю мелочевкой 0.5-3мм
Добавлено: 16 апр 2015, 19:14
skyAlex
nik1 писал(а):А где берешь 6 мм ?
Да пока пилю все на говно-станке, то беру говно-фрезы с али. Ничего особенного.
Добавлено: 16 апр 2015, 22:18
тонкие фрезы нет смысла покупать дорогие поскольку часто ломаются. поетому лутше дешевые китайские их хоть нетак жалко.
Добавлено: 16 апр 2015, 22:41
AndyBig
А можно адресок проверенного продавца фрез на али? :)
Добавлено: 08 июн 2015, 22:53
Табличка на кубок мира по моделям F1B
Добавлено: 01 июл 2015, 22:26
Микрозамочки.
Добавлено: 01 окт 2015, 14:01
skyAlex
К старому разговору о трех-зубых шариках, вот тут от 2мм(хвостовик 3ка) есть https://www.maritool.com/Cutting-Tools- ... index.html
Добавлено: 01 окт 2015, 15:18
Запробуем :)
