Модернизация WABECO СС-F100
Re: Модернизация WABECO СС-F100
вы меня не поняли, я не буду использовать пины
hm2_5i25.0.encoder.00.position
hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
а подцеплюсь к этим
(попробовал.. тикают true/false все)
по примерам в доках для РГИ и шпинделя, как бутто эти пины LPT.
походу старею :cry:
распаял сегодня внешнюю панельку, завел все на месу, леды подключил в хале, все работают, крутики тоже так как были сконфигурированы ранее
не могу найти пример хала, для внешних кнопок на панели, кнопки НЕ фиксируемые.
Nick что-то про это недавно упомянул, но не смог найти где....
нужно (например СОЖ) нажал-отпустил включилась, опять нажал-отпустил выключилась.
не охота через ладер все делать
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
смотри компонент toggle
Алексс писал(а):смотри компонент toggle
Точно! то что нужно
чет я опять запутался :(
компонент toggle отрабатывает четко, НО у него один выход
net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
net coolant-flood => hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-00
net Button_on_panel_cooling toggle.0.in <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-28
net flood-control toggle.0.out => halui.flood.on
такой вариант включает но не выключает нужно еще halui.flood.off в TRUE поставить
как можно инверитровать выход toggle.0.out ?
и кстате, если еще делаю так (для эксперемента)
net flood-control2 toggle.0.out => halui.flood.off
ругается что toggle.0.out уже соединен с flood-control
само собой если делаю напрямую
net flood-control toggle.0.out => hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-00
все отрабатывает, но LCNC не может включить воду по М8 (или галочкой), только кнопкой на панели
пробовал еще так, использовать два toggle
net Button_on_panel_cooling2 toggle.1.in <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-28-not
net flood-control toggle.0.out halui.flood.on
net flood-control2 toggle.1.out halui.flood.off
работает, но это извращение какое то
может есть какой другой пин чтоб дать системе знать чтобы включила воду, кроме halui.flood.on и halui.flood.off
есть еще вариант запулить toggle.0.out в ладер, а из него уже жать на halui.flood.on и halui.flood.off
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
toggle2nist
у него два инвертированных выхода. вроде то что нужно
тоесть использовать toggle (ради устранение дребезга) и его выход дать на вход toggle2nist
а выходы toggl2nist.on и off подключить к flood
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
либо еще как вариант:
управлять водой через команды но перед выходом на насос добавить компонент and.
первый вход and подключить к iocontrol.0.coolant-flood, второй вход and к выходу toggle кнопки. а его вы[од пустить на пин насоса.
как-то сумбурно написал, но надеюсь смысл понятен. тоесть кнопка будет только разрешать сож, но не управлять им.
Алексс писал(а):тоесть использовать toggle (ради устранение дребезга) и его выход дать на вход toggle2nist
вот так работает:
# --- COOLANT-FLOOD ---
net Button_on_panel_cooling toggle.0.in <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-28 #Button on the panel - Cooling
net flood_toggle   toggle2nist.0.in           <= toggle.0.out
net coolant-is-on  toggle2nist.0.is-on      <= halui.flood.is-on => hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-12 #LED
net flood-on         toggle2nist.0.on          => halui.flood.on
net flood-off         toggle2nist.0.off          => halui.flood.off
net coolant-flood  =>   hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-00 #Relay for the Flood
мда... целый "огород" получился для одной кнопки :think:
а их 4, еще Шпиндель, Опшинал стоп (М01), и Блок скип (/)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
по мне так очень компактно получилось - всего 7 строк. еще и с лампочкой.
за комменты особый зачот :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ты уже протестировал в работе ? какие-то у меня неясные сомнения...
рассмотри еще такой вариант:
галетник на три положения: off/auto/on
получишь полнейший контроль над водой :)
Алексс писал(а):ты уже протестировал в работе ? какие-то у меня неясные сомнения
вчера нарисовал под две кнопки, обе работают.
под шпиндель вышло в пять строк, так как шпинделем управляют свои выходы в Месе
net Button_on_panel_cooling toggle.0.in <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-28 #Button on panel - Cooling
net coolant-flood  =>   hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-00 #Relay on the Flood
# --- Spindle ---
net Button_on_panel_Spindle toggle.1.in <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-27 #Button on panel - Spindle
net spindle_toggle   toggle2nist.1.in     <= toggle.1.out
net spindle_is_on  toggle2nist.1.is-on  <= halui.spindle.is-on => hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-11 #LED
net spindle_on       toggle2nist.1.on     => halui.spindle.start
net spindle_off      toggle2nist.1.off    => halui.spindle.stop
Алексс писал(а):рассмотри еще такой вариант:
у меня на токарке Окума так, тумблер на три положения, в принципе удобно, но на этот станок панелька уже готовая
чертовщина... открываю какой нить файл делаю изменения, сохраняю, выхожу, или даже переименовываю файл, или создаю новый... перезагружаюсь.... все возвращается на свои места! :shock: как будто я ничего не делал, несколько раз перепробывал, с разными файлами, в разных местах, все возвращается! как так может быть?
vovafed
Сообщение vovafed »
случайно файлик не на флешке
vovafed писал(а):случайно файлик не на флешке
нет, на SSD харде, даже удалил специально один текстовый файл, очистил корзину... перезагрузился... а он на месте :wtf:
vovafed
Сообщение vovafed »
:wik: хз
даже все время открывает "Файловый менеджер" при входе, размер окна всегда один и тотже, и все время в папке /etc
система ведет себя так, как бутто я загрузился с LiveCD, тоесть любые изменения летят к чертовой бабушке при перезагрузке, даже настройки программ слетают :evil:
vovafed
Сообщение vovafed »
а с чего ставил систему
биос после установки подправил
я иногда забываю выдернуть флешку при включении компьютера
на ней когдато был загрузчик и он пытается по новой установится
vovafed писал(а):а с чего ставил систему
с флэшки
vovafed писал(а):биос после установки подправил
насколько помню только время.
навсякий флэшку выдернул, таже фигня
так я уже месяца два на этой машине работаю, конфигурирую LCNC. просто в четверг вечером настроил "светофор" на станок, сегодня запускаю, не горит, залез в ХАЛ, а настроек то и нет что я делал в четверг, открыл файл с Gкодом который правил для тестов, тоже оригиналый, тоесть мои изменения не сохранились, уже раз 20 перезагрузился с разными изменениями для теста, даже создавал пустую папку на рабочем столе... исчезает
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вот что ssd животворящий делает :)
что mount пишет ?
что smart винта говорит ?
