Страница 5 из 19
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Добавлено: 08 окт 2013, 05:24
Боотур
asutpka писал(а):Напрашивается лёгкая фрезеровка собранных воедино труб по плоскости прилегания пластины и рельсов
Интересно как? У меня нет такой возможности, поэтому такая вот прелюдия к пляске с бубном.
Добавлено: 08 окт 2013, 05:36
asutpka
а как ты прямую упорную сторону пластины изготовишь? лобзиком?
Добавлено: 08 окт 2013, 05:45
Боотур
asutpka писал(а):а как ты прямую пластину изготовишь? лобзиком?
Болгаркой, сделать приспособу типа направляющая и резать по ней. Можно и на обычную ручную циркулярку вместо пилы закрепить отрезной круг и в качестве направляющего использовать длинную линейку. Мой вариант такой. А какой вариант предложишь?
Добавлено: 08 окт 2013, 05:49
asutpka
Боотур писал(а):asutpka писал(а):а как ты прямую пластину изготовишь? лобзиком?
чешу репу
такая же проблема стоит и решения пока не нашел.
Добавлено: 08 окт 2013, 06:02
Боотур
Тогда может объединим свои усилия
Добавлено: 09 окт 2013, 15:03
Боотур
Нарыл вот такой станок
ссылка на этот станок
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=6 ... 1b3f06d035 Как думаете, по дереву пойдет? А то я свой проект станка с каждым днем все усложняю, удорожаю.
Вот еще один станочек
Добавлено: 10 окт 2013, 12:14
Боотур
Полный штиль
Добавлено: 10 окт 2013, 12:28
Боотур писал(а):Как думаете, по дереву пойдет? А то я свой проект станка с каждым днем все усложняю, удорожаю.
Пойдет, понятие растяжимое потому только тебе решать. У знакомых есть несколько станков по дереву. Первый купили на круглых рельсах, он стоит у них в сторонке и мало на нем работают, так как сыпется и нет жесткости. Есть на профильных рельсах Hiwin работают на нем каждый день по 10 часов.
Добавлено: 10 окт 2013, 12:56
Боотур
На круглых рельсах не собираюсь построить, работаю над жесткостью чтоб потом не осыпалось.
aftaev писал(а):Пойдет, понятие растяжимое потому только тебе решать
Значит не пойдет.
aftaev писал(а):Есть на профильных рельсах Hiwin работают на нем каждый день по 10 часов.
В проекте только Хивин, работать будет также
А так если взять опору портала из 2-х швеллеров можно сделать, главное отрезать лишнее там где надо, добавить косынки. Крепление для редуктора можно отрезать из швеллера, трубы или просто листа металла и согнуть.
Для меня это выполнимо
Вот про портал нужен - совет, в чем я начинаю сомневаться
Добавлено: 15 окт 2013, 01:25
Боотур
Доброго времени суток!
Какими болтами лучше стоит крепить рельсы и каретки Хивин 20? Какого типоразмера?
Добавлено: 15 окт 2013, 01:32
realcat
Боотур писал(а):Какими болтами лучше стоит крепить рельсы
как паралельность рельс будете выставлять?
Добавлено: 15 окт 2013, 01:40
Боотур
realcat писал(а):как паралельность рельс будете выставлять?
как по манулу Хивин
Добавлено: 15 окт 2013, 07:46
aaleksander
Боотур писал(а):realcat писал(а):как паралельность рельс будете выставлять?
как по манулу Хивин
Где взять?
Добавлено: 15 окт 2013, 12:07
Боотур
aaleksander писал(а):Где взять?
Вот держи
http://yadi.sk/d/SmyB18teAxtqQ
А вот интересное об сроке эксплуатации
http://yadi.sk/d/Wd0dG_KsAxuAk
Разобрался с крепежом рельсы. В мануале по чертежу для Хивин 20 -отверствие под болт 6мм, под шляпку(головку) 9.5мм. Диаметр шляпкм болта М6 -10мм для гладкой и 10.22мм для рифленой. С такими размерами шляпки болт никак не влезет в отверствие под шляпку на рельсе. Здесь вижу 2 варианта:
1. Использовать болтМ5, у него размер шляпки 8.5 и соответственно 8.72мм, еще остается зазор в 1мм на юстировку рельсы.
2. Обточить шляпку болта М6 до требуемого размера, но зазора для юстировки само собой не будет!
Размеры болтов
Размеры отверстий под болты на рельсе
Не путайте размер болта М6 на чертеже, это болт под резьбу в каретке.
Добавлено: 16 окт 2013, 12:39
Боотур
Ау! Где знатоки станкостроители?
Вопрос про станину станка еще не решен, какие варианты будут? Эскизы, фотки выложите. А то в ум ничего не приходит, нужен толчок (сильно пинать не надо)
Видимо без пляски с бубном не обойтись, нужно раздобыть бубен и инструкции к нему:D Вот что нарыл про бубен на просторах: "Инструкция по хранению и использованию бубнов:
-Бубен любит немного прохладную и влажную атмосферу для хранения, а также сухую и горячую - для работы. Если вы любите своё "мистическое животное", то позволяйте ему отдыхать - храните его на балконе или дома подальше от отопительных приборов. Оптимальная температура хранения 18-20 градусов цельсия, влажность 70-80%. Пожалуйста, соблюдайте режим хранения во избежание потери нашей гарантии"
Вот бубен шамана
- 2013-10-16_185739.jpg (14.53 КБ) 2881 просмотр
У нас говорят: Когда камлает(работает) большой шаман-маленький шаман не камлает(не осилит работу большого). Бубен - инструмент шамана, есть хорошие и есть плохие. В старину когда летом стоит жара и не выпадает ни капли дождя, тогда вызывали шамана, он камлял, после чего ниоткуда ни возьмись появлялась грозовая туча а дальше дождь как из ведра. Бубен это универсальный инструмент шамана, а сам шаман - человек которого выбрали "сверху", порубили на куски и собрали обратно но уже с другими данными(свойствами). Даже сейчась побаиваются называть по имени больших шаманов, которых уже давно нет. Бубен шамана не единственный инструмент, есть покруче и пострашнее, "Паранормальное" рядом не стояло. Не путайте шамана с экстрасенсами, экстрасенсы - люди с даром которых у обычных людей нет.
Не знаю почему написал, наверное много читал на форумах про пляски с бубном вокруг станка
А чтобы пляска с бубном дала результаты, надо иметь соответствующий бубен и правильно им пользоваться а самому надо быть готовым к сею действию.
Добавлено: 16 окт 2013, 14:20
sr480
Так 20й рельс на м5 прикруивать просто нужно. И в каретке прикручивать надо на м5, если она узкая, а если она широкая, то там вобще отверстие без резьбы.
Добавлено: 16 окт 2013, 16:08
Боотур
sr480 писал(а):Так 20й рельс на м5 прикруивать просто нужно
К такому выводу и пришел.
Добавлено: 16 окт 2013, 17:15
sr480
Обрати внимание, что винты притягивают рельс только к базовому основанию, чтоб рельс не отклонялся нужен бортик и прижимы к бортику - в каталоге все подробно описано с примерами
Добавлено: 16 окт 2013, 18:35
РЕКЛАМА
"широкие" каретки есть и с резьбой. В смысле встречаются даже чаще.
Добавлено: 16 окт 2013, 20:21
alex_14rus
Боотур писал(а):А чтобы пляска с бубном дала результаты, надо иметь соответствующий бубен и правильно им пользоваться а самому надо быть готовым к сею действию.
Может тогда сначала бубен построить, специальный, станкостроительный, а потом за станок браться? Постучал в бубен и рельсы прямо встали!
