Страница 5 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 18 апр 2014, 11:44
master_70 писал(а):пардон я 30 ку не советовал .
Возможно и так что я читать разучился:
master_70 писал(а):рельсы если позволяет бюджет поставь 25 лучше 30
от сюда: ЧПУ 4000Х2000Х1000 с нуля #38
Добавлено: 18 апр 2014, 22:50
Столик чисто подставка и в жесткости станка не задействован. Обрабатывать буду в основном дюраль с небольшими сьемами до 0.5мм за раз. Кто нибудь вкурсе нормальный ли такой шпиндель http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=397650.
Добавлено: 18 апр 2014, 22:52
aegis
frezeryga, там 3 подшипника...
Добавлено: 18 апр 2014, 23:02
Darxton
aftaev писал(а):обычный водяной китайский шпиндель на 3квт и они на этом станке делают только прессформы из металла. А для прессформ обычно используют стали жаропрочные, а не пластилин типо СТ3-СТ20.
на каких скоростях режут?
Добавлено: 18 апр 2014, 23:54
frezeryga, на ютубе было видео теста как грызли Ал шпинделем 2.2 квт, это видео к сожелению удалили. Там фрезой 20мм грызли на 10мм за проход.
Darxton писал(а):на каких скоростях режут?
Я видел их работы, знаю какой шпиндель стоит, знаю вес станка - но станок они не показывают и режиимы тоже не разглашают. Люди вообще любят шифроваться.
Станок примерно такой _http://salecnc.com/catalog/CNC-Router-Milling-ZX-4030-Mold-Maker-Machine сходится по мощи шпинделя, весу и примерно цене. Работы есть по ссылке
Добавлено: 19 апр 2014, 00:22
Darxton
Не спец в режимах обработки, но имхо скорости этих шпинделей высоковаты для стали.
Добавлено: 19 апр 2014, 00:44
Darxton писал(а):но имхо скорости этих шпинделей высоковаты для стали.
123.png (5007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.38 КБ)</a>
Добавлено: 20 апр 2014, 19:58
приехала швп C5 20х5 теперь вся механика куплена.
Добавлено: 12 май 2014, 21:23
дело идет медленно занимаюсь потихонюку мелочевкой нарезанием резьб в деталях станины и изготовлением мелких всяких деталек. из последнего покрамсал рельс.
Добавлено: 13 май 2014, 06:59
Хорошие детальки :good:
Какой фрезой пилькаешь такие толстые детали?
Добавлено: 13 май 2014, 08:39
И на чем такую маленькую фасочку снял?
Добавлено: 13 май 2014, 11:21
имеете виду фасочку на торцах рельс? рельсы пилил болгаркой торцевал на наждаке боком круга а фасочки снимал болгаркой с насаженой шкуркой р320.
плиту д16 толщиной 40мм для деталей станины кроили большой болгаркой а фрезеровалась по контуру фрезой 12мм.
швп заказывал с обработкой концов.
Добавлено: 23 май 2014, 21:54
доделал немного стол подставку повесил ящик под электронику. вот теперь думаю с какой стороны удобней распологать монитор и пульт управления станком справа или слева от станка?
Добавлено: 26 май 2014, 08:46
Делай на штанге, чтоб поворачивать можно было :).
По центру не прогибается столик?
ЗЫ где/почем опоры брал?
Добавлено: 26 май 2014, 22:15
насчет прогибается ли столик пока незнаю станок на нем еще не стоял. виброоборы брал в зетеке заодно с рельсами.
Добавлено: 26 май 2014, 22:24
возник вопрос по поводу оси Z хватит ли жесткости плиты или нужно поставить пару ребер по бокам?
Добавлено: 26 май 2014, 22:32
frezeryga писал(а):или нужно поставить пару ребер по бокам?
:good:
Добавлено: 27 май 2014, 08:34
А эти держатели шпинделя откуда такие красивые?
Добавлено: 27 май 2014, 08:57
конечно ставь, моя железная и то чутка гудит, когда работаю на полном ходе фрезой 8мм , с глубиной за проход от 6 мм
Добавлено: 27 май 2014, 09:22
aegis
Nick, да сам на мультикаме начикал - делов то
