Страница 5 из 6
Re: Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
Добавлено: 29 авг 2013, 13:21
vitaliy_tex
aftaev писал(а):КАКОЙ СМЫСЛ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ МАНУАЛ
не буду спорить ????
Добавлено: 29 авг 2013, 13:25
artem44ik
vitaliy_tex, ты как оси калибровал?
Добавлено: 29 авг 2013, 14:26
vitaliy_tex
artem44ik писал(а):vitaliy_tex, ты как оси калибровал?
непонял ??
Добавлено: 29 авг 2013, 14:39
artem44ik
vitaliy_tex писал(а):непонял ??
В маче есть функция для просчета шагов на единицу измерения, как ты делал этот просчет, чем мерил растояние которое проехал портал?
Добавлено: 29 авг 2013, 14:48
vitaliy_tex
подсчот я сделал на сайте http://darxton.ru/articles/calc/
а потом индикатором проверил !!!
вот таким http://forum.auto.ru/mark/kia/693894/
еще пробувал маче есть автоподсчот сошлось!!!
Добавлено: 29 авг 2013, 16:41
dpss
michael-yurov писал(а):
dpss писал(а):Из трубы делают пионеры - любители. В серии делают из листа.
А в чем прикол?
Есть примеры посмотреть?
Любой прокат кривой и напряженный по жизни. Сортамент весьма ограниченный. У швеллеров, двутавров внутренние поверхности идут под углом. При использовании листа можно варить в кондукторе любой профиль с любой стенкой. Кондукторы обычно делают весьма жесткие и с заранее выставленной геометрией. Однотипный исходный материал (лист) для всех элементов станка и одинаковая обработка. В качестве примера - любой раскройный станок с тиражём в сотни штук.
Добавлено: 29 авг 2013, 22:00
vitaliy_tex
artem44ik писал(а):В маче есть функция для просчета шагов на единицу
нашол как я ево делал страница 72
Добавлено: 29 авг 2013, 22:02
vitaliy_tex
вот документация
Добавлено: 30 авг 2013, 07:16
artem44ik
dpss писал(а):Сортамент весьма ограниченный
Что правда то правда!
Добавлено: 30 авг 2013, 09:36
vitaliy_tex
artem44ik что в вас вышло с отверстиями получаются ?????
Добавлено: 30 авг 2013, 10:43
artem44ik
vitaliy_tex, завтра покажу каких добились результатов, сегодня в командировке!
Добавлено: 01 сен 2013, 14:03
artem44ik
Посмотрите что получилось, правда маленькие все равно кривые!
Добавлено: 01 сен 2013, 14:42
Станок, вроде достаточно хорошо движется.
Правда, по фотографиям геометрические искажения сложно заметить.
А как-нибудь так - возможно входить в отверстия?
427321.jpg (8758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.97 КБ)</a>
Добавлено: 01 сен 2013, 16:39
michael-yurov писал(а):А как-нибудь так - возможно входить в отверстия?
в Шиткаме без проблем
Добавлено: 01 сен 2013, 22:11
vitaliy_tex
artem44ik какая толщина метала ?
Добавлено: 02 сен 2013, 09:18
artem44ik
Свершилось чудо!!! Оцените! Отверстие 20, толщина 16.
Добавлено: 02 сен 2013, 09:53
artem44ik писал(а):Свершилось чудо!!! Оцените! Отверстие 20, толщина 16.
Ну, что-ж - круто!
А если оценить - то у тебя на "5"! :good:
Правда, там, наверху, наверное тогда на "10" :hehehe:
Но там уже регулировка состава газовой смеси, ее давления, регулировка скорости движения на разных участках отверстия, дорогая система управления, дорогая плазма и другие недостижимые фишки.
Добавлено: 02 сен 2013, 10:19
artem44ik
Вот еще чуть чуть фото!
Добавлено: 02 сен 2013, 11:25
vitaliy_tex
очень хорошо поделись в чем успех!!!
на 16мм кут реза какой ??
Добавлено: 02 сен 2013, 14:39
artem44ik
Ток 75 ампер, скорость 750 мм в минуту!
