Страница 5 из 6
Re: Делаем из небольшого китайского токарного – ЧПУ токарный
Добавлено: 06 авг 2013, 15:33
vovafed
какой прогой будете управлять?
какой комп ? чтото древний какой то
Добавлено: 07 авг 2013, 08:57
Sib-lit
Получил SMSD-8.0 от Электропривода - оперативность поражает
оплатил 3 августа - 7 августа они уже у меня на руках
сижу курю паспорт к ним
vovafed писал(а):какой прогой будете управлять?
Для начала хочу MACH3 ,
потом записать программу в SMSD-8.0 и запускать без компьютера
Добавлено: 07 авг 2013, 09:32
Ну, вот и первые детальки подъехали Изображение
Sib-lit писал(а):оперативность поражаетоплатил 3 августа - 7 августа они уже у меня на руках
Так это ж не с китая ждать, где сначала в москву, там поваляется, потом уж к потребителю, всё внутри страны, оттого и быстро.
Добавлено: 07 авг 2013, 12:29
Perfecthus писал(а):всё внутри страны, оттого и быстро.
Ты, наверное, не пробовал покупать в каком нибудь чип-дипе, или платане.
Из первого в Свердловскую область пришло через 2,5 месяца, а из второго - через 1,5!
Добавлено: 07 авг 2013, 13:22
michael-yurov писал(а):Из первого в Свердловскую область пришло через 2,5 месяца, а из второго - через 1,5!
Так они поди такие же, как та контора с кабель каналом, ты им заказываешь, а они уже туда, оттого и долго, нет?
Добавлено: 07 авг 2013, 13:27
Нет, они неделю ждут поступления денег (даже если им отправить платежку),
неделю собирают заказ,
потом складывают в кучу, которую пару раз в неделю отвозят на почту,
потом эта куча посылок месяц валяется на московской почте, пока до них руки не дойдут у почтальонов, ну а потом уже, как обычно.
Добавлено: 07 авг 2013, 13:29
Понятно, тоже сталкивался с подобным, только заказывал автозапчасти :)
Добавлено: 09 авг 2013, 15:13
Sib-lit
В транспортной сказали что привезут 16 августа
Сважите какое различие между ШВП Comtop и ШВП Hiwin ?
Добавлено: 02 сен 2013, 13:11
Sib-lit
Пришла посылка из darxton.ru
болк питания огроменный в одной руке тяжело держать (68 вольт)
собрал скомутировал пробую запустить
Добавлено: 03 сен 2013, 14:46
Sib-lit
Начал вставлять винт в ШВП закусило
начал крутить назад вобще все рассыпалось
Народ подскажите как собрать ШВП ?
Добавлено: 03 сен 2013, 14:53
Алексс
тщательно помыть гайку и шарики. высушить.
разделить шарики на 3 одинаковых кучки.
намазать гайку внутри консистентной смазкой типа литол или что там рекомендует производитель.
намагнитить маленькую отвертку и ей аккуратно переносить шарики в канавки.начинать лучше с ближней, потом перевернуть гайку и сложить остальные.
шарики должны полностью заполнить канавки
вставить внутрь пластиковую трубку. выдохнуть.
по инструкции накрутить гайку по винт.
раз гайку закусило, значит остались какие-то заусенцы на входе в резьбу. надфилем аккуратно все снять, чтобы было гладко и пробовать.
Добавлено: 03 сен 2013, 14:54
Шарики приклей аккуратно внутрь гайки на смазку типа литол 24, а лучше - вот такую: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... bil#p55733 http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... bil#p56375
Сделай так, чтобы в каждом витке осталось места чуть меньше, чем на один шарик (очень примерно).
Потом в гайку вставь скрученую трубочку из какой-нибудь тонкой жести или пленки, чтобы она раскручиваясь распирала шарики.
А потом уже довольно легко получится накрутить на винт, выталкивая эту втулку винтом.
А пластиковые колечки, наверное, уже потом можно будет установить.
Добавлено: 04 сен 2013, 12:34
Sib-lit
там 4 витка закольцованных
Пока пробовал 1 шарик потерялся
потеря 1 это важно ? не закусит ?
Добавлено: 04 сен 2013, 12:46
В общем то - не смертельно.
Добавлено: 04 сен 2013, 14:18
Sib-lit
Разобрал станок
снял голову
отпилил крепеж диска
отфрезеровал посадочную плоскость
Добавлено: 04 сен 2013, 22:26
Я обычно гайку собираю на втулке или прямо на винте. Вставляем втулку, так чтобы осталось только маленькое отверстие от рабочего витка и загоняем туда шарики, потом переходим на следующий виток. Если добавить густой смазки, то можно какое-то количество шариков сразу налепить...
Заклинить еще могло от того, что при надевании один или несколько шариков выскочило из рабочих витков и потом уперлись в заглушки. Закусило сразу на винте или уже где-то в середине?
Добавлено: 05 сен 2013, 05:25
Sib-lit
В начале закусило
Добавлено: 05 сен 2013, 07:23
Sib-lit писал(а):В начале закусило
Скорее всего, предохранительная трубка при установке гайки малость "ушла вперед" от резьбы ШВП, один шарик выпал из канавки и первый виток в него "рогом уперся".
Добавлено: 05 сен 2013, 08:34
Sib-lit
есть где нибудь инструкция по сборке или ремонту ШВП?
Добавлено: 05 сен 2013, 19:47
Sib-lit
Сделал чертеж крепежа двигателя и подшипника
