Страница 5 из 14
Re: emc2 и со2 лазер
Добавлено: 12 авг 2013, 22:05
gendos писал(а):Получилось сформировать G код. А как сделать чтоб надписи и контуры деталей были с разыми скоростями (или с разной мощностью лазера) ?
Самое простое - разобрать на слои и каждому слою добавить свой инструмент. В нем прописывается скорость - Feed, и также можно менять мощность, при помощи tool change Gcode - туда тупо ставим Gкод который поменяет мощность.
vovafed писал(а):чтобы этого небыло подправил постпроцессор и емс отключала лазер как шпиндель на на быстрых переходах
Постпроцессор? Это о Gcodetools речь или нет?
Добавлено: 13 авг 2013, 10:34
vovafed
Nick писал(а):Постпроцессор? Это о Gcodetools речь или нет?
нет пока только арткамовский постпроцессор ковыряю чтобы он мне сразу выдавал что нужно
с Gcodetools пока дело не имел счем его едят
нашел
Добавлено: 01 окт 2013, 15:38
gendos
Всем доброго дня !
В ближайшее время буду настраивать EMC2 со2 лазер.Требуется включать при дижении по G1,G2,G3
и выключать при переездах G0.
Мощность лазера менялась в зависимости от скорости осей(то есть уменьшалась при замедлении осей на поворотах или
при изменении напровления) Задача выжигать по вектору.(Растовую гравировку использовать не буду)
Потом хочу добавить перемещение стола по Z для изменения толщины линии.
Подскажите пожалуйста с чего начать?
Добавлено: 01 окт 2013, 15:46
gendos писал(а):В ближайшее время буду настраивать EMC2 со2 лазер.Требуется включать при дижении по G1,G2,G3
А где готовишь Gкод?
Впринципе, можно к каждой строке с G1 G2 G3 добавить M04. А к каждой с G0 - M05... Причем автоматически (через filter в linuxcnc)... Но лучше это сделать заранее в CAM.
gendos писал(а):Мощность лазера менялась в зависимости от скорости осей(то есть уменьшалась при замедлении осей на поворотах или
Это можно - надо просто завести на пин мощности вывод motion.current-vel.
Делай начальный конфиг, выкладывай, мы его тебе подкорректируем
Добавлено: 01 окт 2013, 15:59
gendos
G код планирую делать в Inkscape
Добавлено: 01 окт 2013, 16:19
Там можно запросто добавить M04 и M05.
В общем все сделаем, главное давай начальный конфиг.
Добавлено: 01 окт 2013, 18:32
gendos
Вот мой hal
Добавлено: 01 окт 2013, 19:24
В hal вот это:
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out => pwmgen.0.value
меняем на :
net spindle-cmd => scale.spindle.in
net current-vel <= motion.current-vel
net current-vel => scale.spindle.gain
net spindle-cmd-out <= scale.spindle.out
net spindle-cmd-out => pwmgen.0.value
после
добавляешь
Перед
добавляешь
Добавлено: 02 окт 2013, 19:04
gendos
Сделал изменения в HAL.Виртуально все заработало,но проверить на станке пока не могу.
Хотелось бы сюда добавить процентный регулятор мощности трубки (типа как ползунок регулятора оборотов шпинделя)
Это возможно?
Добавлено: 02 окт 2013, 19:11
Spindle Override как раз так будет работать. У нас же мощность через обороты шпинделя в том числе регулируются.
Добавлено: 02 окт 2013, 19:29
gendos
Понял.Соберу преобразователь шим буду испытывать.
Добавлено: 17 окт 2013, 19:42
gendos
Подскажите кто знает, к каким контактам подключать для управления мощностью лазерной трубки.
Блок питания как на фото.
У меня есть выход шима с Linux CNC через опто развязку ,а также я спаял преобразователь шима в 0-10 V .
Добавлено: 17 окт 2013, 23:02
gendos
Вот только нашел такую схему.Думаю разберусь.
Вот только не ясно что лучше подавать на вход IN шим или аналоговый сигнал 0-5 V
Добавлено: 18 окт 2013, 10:34
vovafed
пробовал подключать и шим подавать и аналоговый сигнал
для выжигания больше подошел шим картинка была контраснее
для резки аналоговый сигнал лазер выдает больше мощность постояную
и еще была проблемка с преобразователем шим напряжение он давал небольшое наряжение при шим 0 и лазер не отключался на быстрых переходах
Добавлено: 18 окт 2013, 11:52
gendos
Если буду подавать шим на ход IN
какую цифру записать в графу коэффициэнты шим ?
Добавлено: 18 окт 2013, 16:37
vovafed
методом тыка потбирал в хал файле цифры не помню
надо порытся в спомнить
в хал это так выглядит:
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 1166.66666667
setp pwmgen.0.offset 0.114285714286
первая строчка частота шим
вторая завсит от высоты вашей траектории относительно 0
третья это высота на которой шим равен нулю
частоту если не ошибаюсь 1000 ставил на меньшей частоте видно было точки на резе
Добавлено: 18 окт 2013, 22:37
gendos
Понял .Спасибо.
Сегодня весь вечер подбирал значения пока не очень удачно.Завтра продолжу.
Добавлено: 19 окт 2013, 05:03
vovafed
постараюсь найти один из хал которые потбирал под лазер
Добавлено: 19 окт 2013, 05:41
vovafed
setp pwmgen.0.pwm-freq 20000.0
setp pwmgen.0.scale -10.0
setp pwmgen.0.offset -0.1
setp pwmgen.0.dither-pwm true
это настройка под линию на глубине -10 мм
частоту ставил 10000 но увас на картинке 20000 подправил
я настраивал под постпроцессор арткама чем глубже линия тем больше мощьность у вас настройки другие могут быть
и обязательно надо через реле настроить включение выключение лазера а то во время настройки легко потжарится
Добавлено: 19 окт 2013, 07:51
gendos
vovafed писал(а):setp pwmgen.0.pwm-freq 20000.0
Да, у мня мощность зависит от скорости движения, чтобы в местах притормаживания не прожигало дырок.
Но идея понятна . Спасибо буду пробовать.
