Страница 5 из 5
Re: Портальник 700*500 с АТС
Добавлено: 23 окт 2021, 01:37
Umnik
Да тут все равно лыски фрезеровать потом)
Ну и руками всяко дольше токарить, да и не так аккуратно получается
Добавлено: 23 окт 2021, 09:14
niksooon
Ради спортивного интересу и оценить возможности фрезера - контроль круглости этой цацки не делал?
Добавлено: 23 окт 2021, 10:11
Prav
Шаг ШВП по длинной оси случаем не 10 мм?
Добавлено: 23 окт 2021, 11:52
Umnik
Делал, и не только этой мелкой детальки
Микрометром шибко точно не помнртшь, но в районе полсотки разница
Швп 5 мм, но вот думаю, что наверное надо было все же 10 шаг ставить....
Пошустрее на холостых станок катался бы
Добавлено: 23 окт 2021, 15:14
Vladimir52
Тисочки не вот такие брали? Как они вам, по точности соответствуют заявленным цифрам?
Добавлено: 23 окт 2021, 16:53
Umnik
Тиски суть такие же, но мои китайские, эти же судя по цене фирмовые какие-то
По геометрии очень неплохие, даже по высоте основания отличаются на пару соток от силы.
Но не работает нормально прижим заготовки вниз, а так же при зажиме отжимает переднюю бабку
И весьма некисло, на десятку можно отжать ее спокойно, не особо то упираясь
Добавлено: 23 окт 2021, 17:54
yellosax
У меня знакомый брал себе тисы на ОЦ сказал что продали по очень хорошей цене и взял сразу пару, цена 1600 евро за одни. Так что серьёзная оснастка может стоить в комплекте как весь ОЦ ))
Добавлено: 23 окт 2021, 18:59
Kupfershcmidt
Китайцы типа такие?
https://aliexpress.ru/item/100500194015 ... 7fb8Fubyx7
Добавлено: 23 окт 2021, 19:11
Vladimir52
Umnik писал(а): ↑ Тиски суть такие же, но мои китайские, эти же судя по цене фирмовые какие-то
Эти фирмовые такие же китайские. Я у них брал попроще, и со скидкой - качество китайское, но по цене терпимо. А эти неприлично дорогие, и если качество такое же, то лучше не брать там.
Umnik писал(а): ↑ Но не работает нормально прижим заготовки вниз, а так же при зажиме отжимает переднюю бабку
Вот странно, у них даж в более простых тисках уловой упор подвижной губки, чтобы при прижиме вниз давила..
Добавлено: 23 окт 2021, 23:15
Umnik
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Китайцы типа такие?
да, типа таких, только у меня GT125
Vladimir52 писал(а): ↑ Вот странно, у них даж в более простых тисках уловой упор подвижной губки, чтобы при прижиме вниз давила..
Скос на губках есть, в самом начале зажима детали губки слегка прижимают деталь, но стоит чуть посильнее зажать - все, идет подъем.
Не знаю, где именно китайцы накосячили, с виду все весьма качественно сделано, шлифовано, подогнано и т.д.
Добавлено: 24 окт 2021, 20:32
Vladimir52
Umnik писал(а): ↑ Скос на губках есть, в самом начале зажима детали губки слегка прижимают деталь, но стоит чуть посильнее зажать - все, идет подъем.
У меня на ихних тисках скос какой-то неубедительный, отливка грубая, там ввинчена какая-то пипка, никакой шлифовки. Возможно, просто плохо подогнали.
Добавлено: 24 окт 2021, 21:33
тогда хлопцы советую вам эти http://turens.by/instrument/6792.html
цена значительно меньше, и такое же дерьмо.
если не видно разницы, то зачем платить больше
Добавлено: 24 окт 2021, 22:34
inFamous
sima8520 писал(а): ↑24 окт 2021, 21:33 тогда хлопцы советую вам эти http://turens.by/instrument/6792.html
о, у меня такие, но made in USSR, в зависимости от силы зажатия подрывает от 0,05 до 0.1 мм, лекальные тиски блин :D
Добавлено: 24 окт 2021, 23:03
yellosax
По этой кальке делало полсовка. На наших заводах такие же можно найти с тех времён, даже новые в смазке на базарах проскакивают, видать когда то накрали. Как по мне уж лучше китайцев взять, эти уж очень подрывают деталь. Сам такие когда то брал новыми в консервации. Но у них большой минус малый развод губок, при ширине губок 80мм расходятся всего на 48мм.
Добавлено: 25 окт 2021, 13:19
cncfreak
Umnik писал(а): ↑ Небольшой видос изготовления одной детальки:
У тебя компрессор каждую минуту врубается...
убавляй давление в обдуве или покупай нормальный компрессор и ресивер на 200 литров.
Сгорит нафиг!
Добавлено: 25 окт 2021, 21:37
inFamous
cncfreak писал(а): ↑25 окт 2021, 13:19
Сгорит нафиг!
там тот поддув как третья нога. Смотрел, нигде на ютубе его не включают. Тем более с такой микроподачей смазки, оно то сделано для струй СОЖ, да блин у меня на ОЦ китайском нету поддува на BT40, хрень какая то. А компрессор сгорит очень быстро, особенно любят отстреливать пусковые кондёры.
Добавлено: 25 окт 2021, 22:52
Umnik
Это второе помещение мое,типа сборочный цех
Взял сюда второй компрессор небольшой, безмасляный, на видео он и молотит.
В старом помещении компрессор другой, ременной посерьёзнее,но таскать туда-обратно лень его...
Тиски совсем гавном не назову, рабочие вполне.
Для черновой обработки так вообще отличный вариант, держат нормально.
Для чистовой тоже в целом годятся, но надо либо по индикатору зажимать, либо на один и тот же угол поворачивать ручку.
В общем, учитывая что брались они вроде тыщ за 20, а фирма такая стоит раза в 3,5 дороже, я готов смириться с недостатками
Добавлено: 26 окт 2021, 00:05
На подпор шпинделя можно поставить аквариумный компрессор типа Hailea ACO
Для сдувания стружки, у китайцев есть коробульки воздуходувки.
02.png (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.66 КБ)</a>
Вешается возле шпинделя, подается 24в и оно замечательно сдувает стружку.
Воздуходувка.jpg (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.3 КБ)</a>
Добавлено: 26 окт 2021, 06:09
Almata
Подскажи где найти этого человека
