Страница 5 из 5
Добавлено: 19 ноя 2020, 15:50
Rom327
вот...
Добавлено: 19 ноя 2020, 15:54
Anklin
Ось З уже подключил по этой схеме ,все работает,только зеркально. Кст, получаеться пины все теже остануться и настройки мач тоже?
Добавлено: 19 ноя 2020, 15:57
Rom327
В настройках Mach3 поменяй сигналы Dir LowActive на противоположные...
Или на шаговиках поменяй провода одной из обмоток местами...
https://i.ytimg.com/vi/oAKOgqG3grE/maxresdefault.jpg
Добавлено: 19 ноя 2020, 17:22
Anklin
Так,драйвера переподключил правильно. Но проблему пока что это не решило
Re: не понятно почему выключаеться комп и пишет на синем экране что то о ошибке диска
Добавлено: 19 ноя 2020, 19:04
Rom327
Отключи управление шпинделя от платы. Запускай просто замыканием проводов. Проверь IN4...
Добавлено: 19 ноя 2020, 20:40
Anklin
Странно,но на данный момент ничего не вырубает. Автоноль срабатывает и шпиндель работает. Вроде только переподключил драйвера как Вы нарисовали и добавил заземление от ЛПТ порта к общей шине. Сначала раза 2-3 выбивало ,потом перестало чет. Завтра несколько раз протестирую автоноль и шпиндель. Если проблем не будет ,продолжу работу.
Добавлено: 19 ноя 2020, 20:59
Lunatic
Может в цеху перестало какое-то мощное оборудование работать, и после этого заработало?
Добавлено: 20 ноя 2020, 08:09
Rom327
Anklin писал(а): ↑
Может какой проводок имеет поврежденную изоляцию и от вибрации или перемещения коротит... Или бп системного блока "подустал"... Или земляной провод в кабеле питания системного блока моросит.. Есть возможность проверить на другом системном блоке, с другими проводами?
Добавлено: 20 ноя 2020, 10:24
Anklin
Рядом только лазер стоит. Вроде нормально работает. Короче ситуация такая. Шпиндель теперь работает,обороты набирает ,все впорядке.
Автоноль тоже работает,но через раз почему то. То отбивает все как положено, то при касании фрезы на плашку вылетает таже ошибка.
Единственно последнее что я изменил ,это схему подключения драйверов и прикрутил заземление на интерфейсную плату к щитку. Все.
Может действительно дело в БП системника или может попробовать разизолировать PCI от корпуса системника?
Добавлено: 20 ноя 2020, 20:18
Anklin
Станок отработал 9.30 часов, без сбоев. Завтра попробую что то посложнее сделать,с частой сменой фрезы, потестирую датчик.Походу все еще через раз работает
