Страница 5 из 9
Re: Подиумный ЧПУ на сервах с многополюсным шпинделем!
Добавлено: 04 дек 2020, 22:04
MGG
frezeryga писал(а): ↑04 дек 2020, 20:12
безмен покажет где гнеца. у меня например жесткость вдоль портала хуже чем поперек и тут думаю будет также причем разница будет существенная поскольку это еще и подиумник.
Ну такая схема наваливает не хуже твоего и уже самая слабая часть у Сашки это шпиндель, стоимость знаешь сам
Если не видно разницы...
Добавлено: 05 дек 2020, 20:41
Gestap
Сегодня по воле случая проверил что получаеться на выходе после фрезеровки, проехал индикатором по плоскости под рельс, ну и какбы я очень даже даволен))))
https://youtu.be/6cLMbiYPyUM
Добавлено: 05 дек 2020, 22:31
Umnik
Блин, мне Гена портал хуже сделал!
Саня, иди салфеткой ему под носом проведи пару раз)
Добавлено: 05 дек 2020, 23:01
MGG
Umnik писал(а): ↑05 дек 2020, 22:31
А вот щас обидно было
Добавлено: 05 дек 2020, 23:26
Umnik
Ладно, спишем на то, что дэтал балшой-тяжолый был))
Добавлено: 07 дек 2020, 21:15
koh
Gestap писал(а): ↑05 дек 2020, 20:41
Впечатляет)
Добавлено: 13 дек 2020, 21:45
Gestap
Небольшое групповое фото.
Осталось несколько небольших деталей, и хомуты доработать.
И собрал станину.
Небольшое фотопояснение о том как скрепляются между собой профиля, если что не понятно спрашиваем.
Добавлено: 13 дек 2020, 21:55
Umnik
профиля подиумов смотрю залил ПГ и пыльнул потом?
как ощущения от заливки?
На сколько тяжелее палки стали?
Добавлено: 13 дек 2020, 22:05
Gestap
Umnik писал(а): ↑13 дек 2020, 21:55
Да, залиты как в моём, пыльнул мне их Гена!
Ну по моему могу сказать что не звенит, по весу они прибавили почти в два раза, балка по-моему 17кг весит или около того, взвесил и забыл сколько было)))
Добавлено: 13 дек 2020, 23:31
Umnik
а на стыке эпоксидки с поверхностью профиля зазор не появился со временем?
Что за состав был у смеси?
Добавлено: 14 дек 2020, 08:40
Gestap
Umnik писал(а): ↑13 дек 2020, 23:31
Да вроде нет, ну на данный момент незнаю, туда не залезть.
Эпоксидка эд20 с отвердителем этал45. Гранитная крошка 2-5, кварцевый песок.
Наполнитель я считал по объему, а эпоксидку уже по весу этого наполнителя, эпоксидки 18%.
Вроде как-то так, опыта у меня в этих делах нету)))
Добавлено: 23 янв 2021, 20:13
Gestap
Приехала механика, можно собирать.)))
Добавлено: 23 янв 2021, 21:17
Ershoff
- Снимок.JPG (12.04 КБ) 2897 просмотров
Интересный шпиндель - это получается при 400 гц - 2.2кВт а при 800 - 4.4 ?
И что имеется ввиду под 269-380 вольт ?
Ничё не понимаю...
Добавлено: 23 янв 2021, 21:20
mikehv
Ershoff писал(а): ↑23 янв 2021, 21:17
Ничё не понимаю...
Так вроде все логично
Добавлено: 23 янв 2021, 22:35
При 380В и 6.8А получается только 2.2кВт...
Добавлено: 23 янв 2021, 23:12
Ershoff
mikehv писал(а): ↑
Сорри...чтойто не догоняю...
Видать знаний не хватает...
Но где-то крутится мыслЯ. что логика тут работает так себе...
посему и прошу прояснить обозначения на шпинделе....
Добавлено: 24 янв 2021, 18:01
Gestap
Ничё не понимаю...
Это многополюсный шпиндель, у него момент весь в низу, самому интересно что за зверь такой, поглядим)))
Панельки на защиту покрасили сегодня)
Добавлено: 24 янв 2021, 22:23
что то мне это напоминает
Gestap писал(а): ↑
Добавлено: 24 янв 2021, 22:25
Gestap
sima8520 писал(а): ↑24 янв 2021, 22:23
Gestap писал(а): ↑
Удиви!?
Добавлено: 25 янв 2021, 10:08
Kupfershcmidt
Gestap писал(а): ↑
Насколько внизу?
