Страница 5 из 7
Re: Постройка ЧПУ станка 600х400
Добавлено: 16 июл 2013, 21:56
Maverick
Есть вопрос. А работает NCstudio на 7 винде? Или лучше использовать ХР? Присматриваю материнку под вот эту плату: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7339351052
Есть пару вариантов:
1 http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp ... 08FD6}&i=1
2 http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp ... D111108FD6}
Кто что скажет по этим платам.
Есть еще вариант не заморачиваться и купить старый системник. Но хочется по новее и по современнее.
Добавлено: 17 июл 2013, 09:25
А почему именно NCstudio?
ЗЫ ну блин и ссылки, их форум отказывается принимать...
Добавлено: 17 июл 2013, 12:49
Maverick
Решил попробовать с этой прогой. :) Да и плата уже лежит в ящике стола. Так есть какие нибудь предложения?
Добавлено: 17 июл 2013, 15:08
В принципе плате должно быть более менее пофигу (если она грамотно сделана), если есть драйвера под 7 то будет работать примерно так же.
Главное, чтобы комп успевал задание рассчитывать, а на это должно хватить любого современного компа...
Добавлено: 17 июл 2013, 15:42
Maverick
Понятно. Еще предложили тут по дешевке взять монитор IBM М/Т 4820 5GN сенсорный. Но у него сенсор по com порту работает. Попробую подключить к компу.
Добавлено: 17 июл 2013, 16:02
Maverick писал(а):Понятно. Еще предложили тут по дешевке взять монитор IBM М/Т 4820 5GN сенсорный. Но у него сенсор по com порту работает. Попробую подключить к компу.
В случае с NCStudio - бесполезная идея.
Добавлено: 17 июл 2013, 16:08
Maverick
Почему? :wik:
Добавлено: 17 июл 2013, 16:21
Там интерфейс не приспособлен для сенсорного управления.
И изменить его нельзя.
Все равно нужна клавиатура и желательна мышка.
Хотя, может быть, получится выкрутиться и без них, имея сенсорный экран и пульт.
А вот с пультом будет удобно.
Добавлено: 17 июл 2013, 16:29
Maverick
Ну фиг знает. Все равно почти за даром отдают. Может потом под мач перейду.
Добавлено: 17 июл 2013, 16:31
Maverick писал(а):Ну фиг знает. Все равно почти за даром отдают. Может потом под мач перейду.
Или на LinuxCNC.
Из таких соображений - стоит взять.
Добавлено: 17 июл 2013, 18:34
Maverick
Да или на Линух. Надо же попробовать.
Можете поздравить. Взял таки монитор. С сенсором разобрался быстро. Все работает на ура. :cheesy:
Свезло крупно смоником. Забрал за 2,5крубля. При цене в магазине в 15-20т.руб.
Добавлено: 23 июл 2013, 19:51
Maverick
Свежие новости. Связался с поставщиком, выяснилось что ШД так просто не поменяешь. Сошлись на том что при следующем заказе они мне сделают скидку на 50 йен (при цене ШД 175 йен). Грустно блин :cry: .
Вот фото ШД с вмятинами.
f5243a6779d4.jpg (2831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.97 КБ)</a>
Там одна вмятина глубиной примерно 1-1,5мм. Видимо эти пластины и прогнувшись застопорили вал.
Я снял крышки, но вал не вынимал из корпуса. Потом немного постукивая по валу он начал сдвигаться. Таким макаром я его сдвинул на 5-7мм. Потом вернув назад и поставив крышки вал начал двигаться, но не от руки, а при помощи утконосов с небольшим натягом. Вот интересно он будет работать или это полноценный донор на запчасти?
Добавлено: 23 июл 2013, 19:58
Вероятно мотор уронили на что-то твердое.
Если бы найти причину по которой он не вращается... Но доставать ротор, конечно, опасно.
А если немного подвигать крышки ослабив винты, сопротивление вращению вала не меняется?
Обидно.
Вот что теперь отвечать, если спросят, какие моторы покупать лучше?
Если даже леадшайн косячный бывает.
Добавлено: 23 июл 2013, 20:17
Maverick
Не, по мотору похоже бился другой мотор (они оба лежали в пенопластовой коробке, соответственно вся коробка в крошку). Но на втором моторе все чисто, кроме одного угла. Может им и замяло. Еще рядом лежал фильтр сетевой. У него то края по острее, может и он постарался. Не понаслышке знаю как посылки грузят.
По поводу вращения. Я написал выше что снимал крышки и пробовал его вращать и от руки и при помощи утконосов. Не удалось стронуть. Только пока не начал по валу постукивать. И то стучал легонько. И он стронулся. Крышки тут не причем. Его явно зажало пластинами.
Остальные два нормальные. Кстати запускал сегодня электронику. Плата, пульт, драйвера и пара ШД работают. Так что это вина того кто упаковывал.
Добавлено: 23 июл 2013, 20:22
А у какого продавца ты эти движки брал? Кинь ссылку?
Добавлено: 23 июл 2013, 20:24
Я не сразу понял.
Постукивать, кстати, тоже не стоит (это нельзя!, то нельзя!, а что же можно тогда?), т.к. магниты размагничиваются и от постукивания.
А ротор и не должен, наверное, вращаться, когда крышки сняты - он же прилипнет к статору.
Добавлено: 23 июл 2013, 20:27
Maverick
Это я знаю. Тем не менее. Поэтому и спрашиваю про дальнейшую судьбу мотора. Может его попробовать подключить к компу и погонять? Не перегреется? Да и как его можно проверить?
Добавлено: 23 июл 2013, 20:33
Может туда попробовать пленочку пропихнуть - посмотреть, где застревает.
Можно еще попробовать найти трубу железную потолще, подходящего внутреннего диаметра.
Есть небольшая вероятность, что если ротор вытаскивая из статора сразу запихивать в эту трубу, то получится их разделить без серьезных последствий,
и потом получится со статором повозиться с молотком и напильником.
Но это лишь мои дурные мысли. Что будет в реальности я не знаю.
А проверить. Ну, как - подключить да попробовать.
Ничего там не перегреется, просто вращаться не будет.
Добавлено: 23 июл 2013, 20:44
Maverick
Надеюсь драйверу тоже ни чего не будет. Ну попробую. Отпишусь потом как вышло.
Добавлено: 23 июл 2013, 20:51
Драйверу тоже ничего не будет.
В худшем случае, если там еще и КЗ получилось - сработает защита драйвера.
