Brother tc 225 модернизация
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Brother tc 225 модернизация
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑11 окт 2020, 12:58 Абсолютный вам не нужен.
Понял спасибо. Еще олин вопрос позже я хочу купить китайскую стойку SZGH узкую, я под нее немного переварил и отдал на пескоструй и покраску коробку, будет ли эта стойка работать с моторами и драйверами дельта. Она работает с step-deer
ali писал(а): ↑ А вот на моторах есть абсолютный энкодер есть инк--й.
ali писал(а): ↑ Так вот если step/dirr, то какой должен быть энкодер?
Любой. ЧПУ выдает сигнал степ/дир. А какой энкодер абс или инкр. ЧПУ фиолетово.
ali писал(а): ↑ позже я хочу купить китайскую стойку SZGH узкую
Если эта стока поддерживает абс энкодеры, то лучше брать сервы с абс энкодерами. Чтобы потом постоянно не хомиться.
john1987887
Сообщение john1987887 »
aftaev писал(а): ↑ Если эта стока поддерживает абс энкодеры, то лучше брать сервы с абс энкодерами. Чтобы потом постоянно не хомиться.
У этих станков особенность - при каждом отключении питания башка успевает упасть примерно на 01.-0.2мм до того, как сработает тормоз на серве. Будет ли абс. энкодер нормально отрабатывать этот момент?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
john1987887 писал(а): ↑11 окт 2020, 15:07 У этих станков особенность - при каждом отключении питания башка успевает упасть примерно на 01.-0.2мм до того, как сработает тормоз на серве. Будет ли абс. энкодер нормально отрабатывать этот момент?
Должен. По крайне мере у Mitsubishi энкодеры вообще не выключаются (как минимум счётчик полных оборотов). Там батарейки стоят для этого.
Можно на выключенном станке оси крутить и ничего не сбивается.
Другой вопрос - а бывают китайские стойки с поддержкой абсолютных энкодеров? Там есть какие-то общие для разных серв протоколы?
MGG
Сообщение MGG »
Эти стойки есть с поддержкой абс(не все виды) , второй момент абс энкодер всегда запитан от батареи и как раз для таких моментов
john1987887
MGG писал(а): ↑ Эти стойки есть с поддержкой абс(не все виды)
Сколько баксов нужно докинуть китайцам для поддержки абс. энкодеров?
ali
Сообщение ali »
Особенности
1) использование технологии modbus, ARM, DSP И FPGA, очень высокая производительность.
2) вертикальный токарный контроллер с ЧПУ с USB и 2-5 осями более красивый интерфейс
3) 128 МБ пользовательского магазина, не ограничение для количества программирования.
4) 640x480 8 дюймов реальный цвет ЖК-дисплей диспелеем, I/O 56X32
5) с дополнительной рабочей панелью и MPG, питание
6) Пульс Выход частота: 5 МГц, максимальная скорость 300 м/мин, развивая скорость 0,01-150 м/мин
7) USB подвижный U диск копия интерфейса.
8) интерфейс RS232. Функция U flash DNC
9) Управление скоростью Сервопривода шпинделя/Управление скоростью конвертации частоты вращения шпинделя.
10) ручной импульсный генератор.
11) Программирование PLC и макрофункция
12) меню на английском языке, программа и интерфейс, полноэкранное издание
13)Может работать с абсолютно сервосистемой, Поддержка функции журнала инструментов, таких как: Тип зонта, тип линии, тип диска и т. д
ali
Сообщение ali »
Технические характеристики
Управляемые оси: X.Y.Z.A.B,C шесть осей.
Оси связи: дуга 2-3 оси, вкладыш 2-6 осей.
Эквивалент импульса: X. Y.z.a.b, C оси: 0,001 мм.
Максимальная скорость: X.Y.Z.A.B,C:60000 мм/мин.
Скорость резки: 1-10000 мм/мин.
Минимальный входной блок: 0,001 мм.
Диапазон размеров программы: ± 99999,999.
99 инструментов управления.
Программный Код ISO-840 международным стандартом.
Определение системы координат программы ISO-841.
Защита шасси соответствует правилам IP43
Компенсация инструмента: Компенсация длины, компенсация верхней части инструмента, компенсация C (G40,G41,G42)
Вход и выход: I/O 56X32
Скорость подачи: 0,01-30 м/мин
Интерполяция прямой линии: G01
Интерполяция дуги: G02/G03
Резьбовая резка: G32
Торцевой грани режущий круг: G94
Круг резьбы винта: G92
Смешанный режим винтовой резьбы круг резки: G76
Дюймовое/метрическое программирование: G20 и G21
Режим подачи: G98 и G99
Применение:Фрезерный станок с ЧПУ; Обрабатывающий центр; Фрезерный центр; Деревообрабатывающий станок; Шлифовальный станок с числовым управлением
ali
Сообщение ali »
Вот так заявленно а как там черт знает
john1987887 писал(а): ↑ У этих станков особенность - при каждом отключении питания башка успевает упасть примерно на 01.-0.2мм до того, как сработает тормоз на серве. Будет ли абс. энкодер нормально отрабатывать этот момент?
Абс энкодеру фиолетово на тормоза и отключения. У него свое питание+батарейка. Можешь выключить станок из розетки, покрутить руками ШВП и после включения ЧПУ будет знать свою позицию. Этим и хорош абс энкодер. Но не все ЧПУ его понимают ;)
MGG
Сообщение MGG »
john1987887 писал(а): ↑11 окт 2020, 15:31
Навскидку в районе пары соток, но надо ещё чтобы протокол абсов подходил
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): ↑11 окт 2020, 18:31
Обычно не более оборота. Есть и там свои нюансы
MGG писал(а): ↑ Обычно не более оборота. Есть и там свои нюансы
Сервы бывают разные ;)
MGG
Сообщение MGG »
Я про энкодеры на сервах, вот они бывают сильно разные, даже в рамках одного производителя.
john1987887
Вы тормоз на вертикальной оси разжимали? Сколько вольт надо? Подал 24В, а он не разжался.
P.S. Разобрался. Срабатывает от 12В, но поскольку смазка очень сильно задубела в гайке винт не крутился.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑16 окт 2020, 09:43 Вы тормоз на вертикальной оси разжимали? Сколько вольт надо? Подал 24В, а он не разжался.
Как раз, неповерите хотел у Вас спросить. Я когда полностью его разобрал 9в подал она магнитит, сейчас полностью собранна хочу проверить. После смены шаров на 3.175+0мк получилось шикарно. 3,175+6мк было очень плотно
ali
Сообщение ali »
Скажите пожалуйста сервомотор с сальником и без, что значит. Мне нужен сальник? Остановился на ASD A2 0721 L и мотор ECMA C10907AS Посмотрите пожалуйста кто разбирается, не хочу ошибиться по неопытности. Это на X и Y
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
У меня мотор RS.
А вот 750 не мало, цена же не сильно отличается, может на 1kW?
ali
Сообщение ali »
Vitalii писал(а): ↑18 окт 2020, 14:53 У меня мотор RS.
Незнаю. Родные 410 или сколько-то точно не помню но меньше 500. Поэтому я подумал что хватит станок то небольшой, думаете 1кв будет лучше?
ali
Сообщение ali »
потихоньку двигаюсь
IMG_1545.JPG (1582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
IMG_1588.JPG (1582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_1589.JPG (1582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
