Страница 5 из 9
Re: Нужен совет по Leadshine AM882
Добавлено: 25 май 2015, 12:28
AlexNikov
Predator писал(а):
AlexNikov писал(а):все названия микрух наглухо затерты
И какой смысл в этом затирании, важна всё-равно прошивка контроллера, а не маркировка :wik:
Да кто их поймет, какие у них там правила соблюдения коммерческой тайны или интеллектуальной собственности :thinking:
Добавлено: 25 май 2015, 12:33
У них там вообще по-моему никаких правил нет, кто что спёр, тот и штампует :hehehe:
Ты всё-таки и k-step взял и leadshine, так хочется поэкспериментировать? :)
Добавлено: 25 май 2015, 12:41
AlexNikov
Predator писал(а):У них там вообще по-моему никаких правил нет, кто что спёр, тот и штампует :hehehe:
Да нет, покупка Ледшайнов скорей необходимость нежели эксперимент. Но заодно и сравнение сделаю. С новыми движками Ледшайнами 57HS22 к-степ ведет себя не очень хорошо. Движки пищат и работают громко довольно. Греются уже при токе 3,75А и напряжении 48В - только снизив напряжение питания до 40В и ток до 3,13А добился не такого критичного нагрева ШД.
Добавлено: 25 май 2015, 12:51
Где-то спрашивал, еще перед покупкой, что брать, я вроде сразу написал, что лучше Leadshine.
Добавлено: 25 май 2015, 12:52
AlexNikov
Predator писал(а):Где-то спрашивал, еще перед покупкой, что брать, я вроде сразу написал, что лучше Leadshine.
Я тож как-то отписывался, что на тот момент побоялся брать разномастное оборудование - знаний вообще ноль было. Сча хоть чуть-чуть начал разбираться в предмете, буду пробовать запускать.
Добавлено: 25 май 2015, 12:58
AlexNikov писал(а):буду пробовать запускать
Ты давай не пробуй, а запускай!
AlexNikov писал(а):на тот момент побоялся брать разномастное оборудование
Таки есть у нас на форуме специалист по Kflop, кстати он и сейчас в сети, но не буду показывать пальцем ;)
Добавлено: 25 май 2015, 13:04
AlexNikov
Таки только с его помощью то и запустил в свое время к-флоп+к-степ ;)
Добавлено: 25 май 2015, 13:08
AlexNikov писал(а):Таки только с его помощью то и запустил в свое время к-флоп+к-степ
Ну так и хорошо, что есть тут у нас такой сведующий человек ;)
Добавлено: 25 май 2015, 19:29
AlexNikov
Запустил AM882 от к-флопа. Завелось без особых проблем. Ниже видео работы ШД Leadshine 57HS22 с K-STEPом и с АМ882. АМ882 не настраивались вообще кроме тока, микрошага и "Motor SEL".
K-STEP A=3.13А, U=40V, 1/16. Итог - в состоянии покоя ШД пищат, ощутимо вибрируют при работе, очень сильно греются (время работы на "прогрев" 15 мин).
https://youtu.be/GktN9YHEtbo
Leadshine АМ882 A=5.21А, U=48V, 1/16. Итог - в состоянии покоя ШД молчат, чуть вибрируют при работе, еле теплые при работе (время работы на "прогрев" 15 мин).
https://youtu.be/_b1u1Q6va2Y
Думаю, что есть возможность улучшить работу ШД покрутив параметры в Про-тюнере да и микрошаг побольше сделать и пересчитать параметры для к-флопа :thinking:
Добавлено: 25 май 2015, 23:00
Zoidberg
Leadshine классные моторы, убедился на своем опыте! Без проблем разгоняются до 13м\мин с ускорением 1000, больше не пробовал. В результате ограничил 5м\мин и ускорение поставил 500 по X и Y, по Z оставил 1000. Иначе с места срываются так что не успеваешь кнопку отпустить. И это при массе оси Y вместе с Z примерно 30кг. Не греются, НЕ ПОЮТ и НЕ ПРОПУСКАЮТ ШАГИ.
Драйвер прямо на моторе. Встают на штатные места моторов 57х57мм.
Добавлено: 26 май 2015, 00:21
mhael
Zoidberg писал(а):Без проблем разгоняются до 13м\мин с ускорением 1000
Я прошу прощения, а на каких колесах?
Добавлено: 26 май 2015, 21:56
Zoidberg
Смешно! ;) На ШВП 1605.
Добавлено: 21 июл 2015, 13:50
AlexNikov
По тихому разводу пп под коммутацию с к-флопа. Возник вопрос - какие линии с к-флопа лучше подключать через опто-развязку? Понимаю что входы от датчиков, концевиков, цепи управления реле однозначно через опто-пары. Как быть с цепями сигналов STEP, DIR, ENA, ALARM Leadshine AM882<-->K-flop (судя по ПДФке на драйвер перечисленные входы имеют свою опторазвязку.)?
Добавлено: 21 июл 2015, 15:20
Реле нет смысла отвязывать - там катушка никак не связана с коммутацией.
Добавлено: 21 июл 2015, 16:17
AlexNikov
michael-yurov писал(а):Реле нет смысла отвязывать - там катушка никак не связана с коммутацией.
Реле 12 вольтовые у меня. ULQ2004 думаю поставить для управления релюхами от k-flop. Цепи STEP, DIR, ENA, ALARM драйверов не вижу смыла оснащать опто-парами (особенно STEP и DIR)
Добавлено: 22 июл 2015, 12:31
3aBDB
Zoidberg писал(а):Leadshine классные моторы, убедился на своем опыте! Без проблем разгоняются до 13м\мин с ускорением 1000, больше не пробовал. В результате ограничил 5м\мин и ускорение поставил 500 по X и Y, по Z оставил 1000. Иначе с места срываются так что не успеваешь кнопку отпустить. И это при массе оси Y вместе с Z примерно 30кг. Не греются, НЕ ПОЮТ и НЕ ПРОПУСКАЮТ ШАГИ.
покажи видео работы !
Добавлено: 21 сен 2015, 14:31
doska
Привет всем!
Никто не знает что за зверь AM882-DK (Dedicated)?
Чем 882 от 882Н отличается понятно, а вот что за зверь DK...
Все попытки добиться от китайцев внятных объяснений закончились ничем.
Добавлено: 08 окт 2015, 16:46
AlexNikov
Доброго всем дня. Замарочка такая вот вышла - проблема с подключением ALARM к K-FLOP. Ниже схемка как куда чего подключил. Схема соответствует даташиду на драйвер. В дежурном режиме между выводами + ALARM и - ALARM 0,3V при аварии 0,12V. Резистор 1кОм. В конфигурирование драйверов не лазил - выставлены значения тока, шага и мини-галлетника под мои ШД. Экспериментировать с уменьшением номинала R как-то не решился. Подскажите где я запарился? Или смело уменьшать номинал R?
ALARM Leadshine.png (3678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.89 КБ)</a>
Добавлено: 08 окт 2015, 16:56
Вроде бы все верно и должно работать. :wik:
Добавлено: 08 окт 2015, 17:06
AlexNikov
Проверил все соединения - все верно. Принудительно подал на провод ALARM 3,3V (предварительно отключив его от драйвера), в консоле прочитал состояние бита 19 (pin10 JP4) - "1", снял напряжение - "0". Попробую от стороннего источника питания подать 3.3V через резюк...
