Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Церетели
Re: Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Сообщение Церетели »
в эту прогу добавляешь дхф файл и она работает?никаких УП и прочего создавать не надо?
mycnc
Сообщение mycnc »
Да, у нас камера полностью встроена в систему.
Мы отправим без проблем. Какие вопросы у таможни возникнут - этого я предсказать не могу.
mycnc
Сообщение mycnc »
Церетели писал(а):в эту прогу добавляешь дхф файл и она работает?никаких УП и прочего создавать не надо?
Для плоттеров с поворотными ножами - да, только DXF или HPGL.
Маркеры для камеры и контуры для резки - в разных слоях.
Посмотрите видео полностью, там достаточно подробно и наглядно, как мне кажется.
Подойдет ли это для вас полностью или надо какие-то доработки - я пока не знаю (о чем и писал ранее).
Церетели
mycnc писал(а):Да, у нас камера полностью встроена в систему.
Так Вы представитель этой фирмы?
В dxf скорее всего будет центральная линия. Нужно будет делать компенсацию на инструмент + возможно подвод/отвод инструмента к контуру чтоб не было запилов.
Церетели
в том то весь и прикол, там получается надо проходить снаружи и внутри контура и надо, и надо чтобы очень точно было
Приколов там похоже будет много :) Это же надо еще лист как то крепить чтоб его не выпучило.
Церетели
aftaev писал(а):Приколов там похоже будет много :) Это же надо еще лист как то крепить чтоб его не выпучило.
высота очень важна, чтобы была одинаковая, тут 2 варианта либо вакуумный либо магнитный стол, склоняюсь к магнитному, все таки толщина металла 0.5мм
Нержа что магнититься будет?
По вакуумному столу, на видео видно что пилой пропилы делают.
Церетели
aftaev писал(а):Нержа что магнититься будет?
нержавейка эта магнитка, еще и калиброванная и каленая до 55HRC
