Хоббийный станок "Крыжик"
vitaminkvl
Re: Хоббийный станок "Крыжик"
Сообщение vitaminkvl »
michael-yurov писал(а):Обмотай спиральные муфты изолентой - это сильно сократит резонансные вибрации (если они есть, конечно).
Да вроде не замечал , каждая шпилька сидит на 2х подшипниках с каждой стороны, тоесть по 4е на шпильку, она сидит жестко не шелохнется откуда там вибрации взяться ???? Пока звук в квартире в пределах допустимых норм , жена молчит )))
Еще кучка вопросов
1. Z длина этой оси 50мм то есть расстояние от положения низа и верха где движки начинают "трещать" ну примерно 52мм. В конфигураторе я поставил
Home Location - 0
Table Travel ; -1 до +49
В ручном режиме подвел Z к поверхности жертвенного слоя и обнулил ось сказав "Поиск начала Z"
Например если в gcodetools при создании УП Z surface указать 3мм , Z depth тоже 3мм , Z safe distance for G00 move over blanc 5мм, то при холостом перемещении Z поднимится на 3+5 мм ????? Прорезать заготовку будет на глубину 3мм???? Я правильно все сделал и понял ???
Если я случайно поставлю начало оси 5мм от нижнего края то ось может уйти выше верхнего предела, для этого нужны концевики ????
2.Если надо прорезать деталь за несколько проходов, как это делать????
3. Если Важна очередность прорезания контуров, то надо разносить контуры по слоям , или есть другие варианты?????
4.Я так понял в gcodetools нет таких настроек которыми можно указать, одни контуры обрабатывать снаружи контура, другие изнутри. т.е. тут надо закладывать компенсацию толщины инструмента в чертеж????
vitaminkvl писал(а):Да вроде не замечал , каждая шпилька сидит на 2х подшипниках с каждой стороны, тоесть по 4е на шпильку, она сидит жестко не шелохнется откуда там вибрации взяться ???? Пока звук в квартире в пределах допустимых норм , жена молчит )))
Я не про эти вибрации - я про вибрации от ШД. Обычно это происходит на скорости 100-200 об/мин.
В твоем случае, вероятно, резонансный диапазон лежит ниже рабочих скоростей, или напряжение питания не высокое, поэтому моторы работают достаточно мягко.
vitaminkvl писал(а):Home Location - 0
Лучше table travel 0 - 50, homeswitch location -1 home 0. Т.е. чтобы концевик был вне рабочей области, тогда на него случайно не наедешь.
vitaminkvl писал(а):Например если в gcodetools при создании УП Z surface указать 3мм , Z depth тоже 3мм , Z safe distance for G00 move over blanc 5мм, то при холостом перемещении Z поднимится на 3+5 мм ????? Прорезать заготовку будет на глубину 3мм???? Я правильно все сделал и понял ???
Лучше всего оставить surface 0, depth -3, safe 5. Потом перед началом обработки выставить 0 равным поверхности материала. Т.е. едешь аккуратно до него фрезой и выставляешь в это точке 0 по Z, в gкоде это будет G92 Z0, или там вроде кнопочка есть touch off...
Про концевики и края не совсем понял...
2. Depth step - заглубление за проход. Поставь его меньше depth.
3. Очередность от верхних объектов к нижним вдоль виртуальной оси Z - т.е. то, что на переднем плане будет вырезаться раньше.
4. да этого пока нет - надо делать вручную. Вообще можно попробовать настроить отступ на толщину фрезы в LinuxCNC - но работать будет не всегда.
vitaminkvl
Nick писал(а): Лучше всего оставить surface 0, depth -3, safe 5. Потом перед началом обработки выставить 0 равным поверхности материала. Т.е. едешь аккуратно до него фрезой и выставляешь в это точке 0 по Z, в gкоде это будет G92 Z0, или там вроде кнопочка есть touch off...
А как так??? "Лучше table travel 0 - 50, homeswitch location -1 home 0", "Лучше всего оставить surface 0, depth -3, safe 5" при таких условиях фреза же уйдет за ось и упрется в естественный ограничитель, или я опять чето не понимаю???
Вот кусок мануала по поводу контуров в одном слое Path by path - обработка ведется контур за контуром. Т.е. сначала обрабатывается перый
контур целиком, затем второй и т.д. Все контуры обрабатываются на максимальную глубину
перед переходом к следующему контуру.
А какой контур gcodetool считает первым , вторым и тд???????
vitaminkvl
Может кто кинет ссылку на схемы поделок-игрушек вырезанных на чпу, на подобее вот этого
Дочка уже давно ждет когда робот ей игрушку сделает. Самому лениво рисовать
vitaminkvl писал(а):А какой контур gcodetool считает первым , вторым и тд???????
Тот который "выше" - тот первый:
О, еще сними галку на sort paths to reduse rappid travel (вроде на вкладке path to gcode)
123.png (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.78 КБ)</a>
vitaminkvl писал(а):при таких условиях фреза же уйдет за ось и упрется в естественный ограничитель, или я опять чето не понимаю???
Есть разные понятия - ноль (home) оси, пределы осей, и координата оси.
С самого начала LinuxCNC ищет home, чтобы точно знать, где реальные пределы осей. Потом можно делать сдвиги координат менять систему координат, добавлять всякие отступы. Они будут видны пользователю, но программа все равно внутри будет работать по реальным координатам и в любом случае не пустит за пределы осей.
Обычно по Z 0 выставляют равным высоте поверхности материала. Все, что в "-" это заглубление, в "+" - выше поверхности. Да кстати этот 0 может меняться при смене инструмента, например поставил ты более короткую фрезу - надо сместить 0. Как обычно делается, касаемся фрезой материала (можно использовать метод бумажки, или датчик, или на глаз), и в этой точке говорим g92 Z0. Все. Попробуй так сделать, потом поймешь, почему это удобно :).
vitaminkvl писал(а):Дочка уже давно ждет когда робот ей игрушку сделает. Самому лениво рисовать
Вроде даже на форуме было...
Посмотри тут https://www.google.ru/search?q=3д+пазл+ ... =isch&sa=X&
vitaminkvl
Cutting order - это порядок в котором будут обрабатываться контуры. Контуры обрабатываются в порядке следования Слоев на рисунке, сначала обрабатывается самый верхний слой, за тем слои которые находятся ниже. Внутри слоя очередность обработки может быть следующей:
Path by path - обработка ведется контур за контуром. Т.е. сначала обрабатывается перый контур целиком, затем второй и т.д. Все контуры обрабатываются на максимальную глубину перед переходом к следующему контуру.
Я так понял Path by path это внутри одного слоя????
Это все внутри одного слоя. Обработка в любом случае будет идти послойно. Внутри слоя есть варианты как будет выполняться.
vitaminkvl
Представим надо вырезать фигуру в виде "бублика" у которой есть внешний контур и внутренний, Чтоб внутренний был вырезан первым его надо поместить в верхний слой, а внешний контур на слой ниже, так ???? А что будет если оба контура будут в одном слое и установлено Path by path???
byalex
Сообщение byalex »
vitaminkvl писал(а): она сидит жестко не шелохнется откуда там вибрации взяться
насколько я знаю нельзя крепить оба конца жестко. обыцно один жестко на двух подшипниках например, там же мотор. а сдругой стороны вал должен быть свободно в подшипнике... изза разности температур при работе не будет выгибать вал/шпильку
byalex
Сообщение byalex »
vitaminkvl писал(а):Может кто кинет ссылку на схемы поделок-игрушек вырезанных на чпу
http://vt-tech.eu/ru/articles/cnc/79-ar ... odels.html
погляди тут
Вот здесь много прикольных: http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=144
Кстати, тоже в вики можно поместить.
vitaminkvl писал(а):Чтоб внутренний был вырезан первым его надо поместить в верхний слой, а внешний контур на слой ниже, так ????
Лучше всего нажми Ctrl+Shft+K или Контур-Разбить. Тогда контур разобьется на подконтуры и внутренняя часть станет отдельным контуром. После этого ставишь ее над внешней (если она еще не над ней) и вырезаешь.
И не забудь снять галку про которую я говорил. В LinuxCNC есть предпросмотр - можно прогнать программу сначала без станка.
michael-yurov писал(а):Кстати, тоже в вики можно поместить.
Можно? Нужно! Я же говорил, что у всех пользователей форума есть права на редактирование всех страниц - я все не успеваю :).
(логин пароль как на форуме)
Собственно вики для этого и поставил, чтобы можно было создать базу знаний, которую каждый сможет подправить и чтобы на всякий случай остался контроль версий.
Nick писал(а):Можно? Нужно! Я же говорил, что у всех пользователей форума есть права на редактирование всех страниц - я все не успеваю .
Постепенно разберемся.
Такого там наисправляем, что испугаешься потом :hehehe:
Вчера уже почти руки дотянулись, но не стал спешить.
vitaminkvl
Че за фигня???
Запустил EMS поработал, потом решил надо чето в конфиге поправить, запустил конфигуратор визуальный, поправил, опят запускаю EMS почти всегда вываливается такая партянка EMS не загружается пока не перезапустишь комп вообще ????
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.5.0
Machine configuration directory is '/home/kvl/linuxcnc/configs/мой-станок1'
Machine configuration file is 'мой-станок1.ini'
INIFILE=/home/kvl/linuxcnc/configs/мой-станок1/мой-станок1.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=1667
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc/hal_parport.ko': -1 Resource temporarily unavailable
мой-станок1.hal:7: exit value: 1
мой-станок1.hal:7: insmod failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
1667
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 1389.520218] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 1389.520234] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 1389.520239] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 1389.520249] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1389.520254] PIPELINE layers:
[ 1389.520259] f1aeee20 9ac15d93 RTAI 200
[ 1389.520264] c085cb20 0 Linux 100
[ 1389.561937] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1389.562225] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1389.562235] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8332329(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 1389.562242] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2133379000 hz.
[ 1389.562246] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1389.562441] RTAI[usi]: enabled.
[ 1389.747365] RTAI[math]: loaded.
[ 1389.878153] config string '0x378 out '
[ 1389.878188] PARPORT: ERROR: port parport0 claim failed
[ 1390.633549] RTAI[math]: unloaded.
[ 1390.773271] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 1390.788505] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1390.888036] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1390.895366] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 1390.895383] RTAI[hal]: unmounted.
Скорее всего как-то не правильно закрывается предыдущий запуск Linuxcnc. Говорит - что занят LPT порт. Попробуй выполнить в консоле halrun -U
vitaminkvl
Потихоньку тренируюсь строгать.
пока не попадаю в нужное в заглубление, не дорезает чуток.
проверил на точность, в арткам положил круг и квадрат диаметром и ребром равным 30мм соответственно, поставил обрабатывать с наружи, получились размеры 29,8 и на круге и на квадрате (квадрат получился квадратным )))) куда то 2е сотки девались. Попробовал материал потверже чем потолочка в виде пластиковой карты.
IMG_7021.JPG (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.55 КБ)</a>
IMG_7022.JPG (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.34 КБ)</a>
IMG_7023.JPG (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.19 КБ)</a>
vitaminkvl писал(а): куда то 2е сотки девались.
Не 2 сотки, а 25.
vitaminkvl
Не 2 сотки, а 25.
200микрон я имею ввиду, кажись я понял где они , толщину инструмента не задал, а взял из базы арткама какойто
Fisher
Сообщение Fisher »
michael-yurov писал(а):Не 2 сотки, а 25.
вроде 27
