Страница 5 из 6
Re: Мой гараж - мастерская
Добавлено: 07 дек 2021, 15:45
CybSys
Завел в своей мастерской еще одного жителя: токарный станок #16Б16КП, в мастерской практически места не осталось. У станка имеется какой то диффект по электрике, не запускается основной мотор. Но надеюсь разберусь, после того как подключу к сети. А в общем конечно надо еще делать ревизию, все отмыть почистить смазать.
Добавлено: 07 дек 2021, 16:03
Duhas
CybSys писал(а): 24 ноя 2021, 09:14 Спустя почти год подключили мне 3 фазы, теперь можно включать станки по нормальному и не переплачивать за частотники.
https://www.youtube.com/watch?v=tvh8KIWBnxY
у некоторых УЗО вход строго сверху, уточняли как у вашего?
Добавлено: 07 дек 2021, 17:07
CybSys
Duhas писал(а): у некоторых УЗО вход строго сверху, уточняли как у вашего?
Спасибо, уточню.
Если я все правильно понял, то полярности нет
Добавлено: 14 дек 2021, 21:36
CybSys
Мини обзор того что приволок в мастерскую:
https://www.youtube.com/watch?v=SUoRDF-zlyo
Добавлено: 25 янв 2022, 20:09
CybSys
Ну вот и подключил токарку
https://www.youtube.com/watch?v=G6vEXdDck0E
Добавлено: 09 фев 2022, 20:44
CybSys
Продолжаю эксперименты с жидким пластиком
https://www.youtube.com/watch?v=SBlC8X9oKs8
Добавлено: 23 фев 2022, 19:56
CybSys
Сверстал ролик про портальный станок с чпу с большим рабочим полем. Довольно старая разработка - 2016 года. Тема про постройку этого станка есть сдесь на форуме.
https://www.youtube.com/watch?v=VCfuaLLLKxI
Добавлено: 21 мар 2022, 19:42
CybSys
Первые детали на моем токарном станке в мастерской:
https://www.youtube.com/watch?v=kkV7_g6VwyU
Резцы конечно старые и убитые, но точить ими можно.
Добавлено: 21 мар 2022, 20:06
А пластины хоть заточены? (или мне показалось, что они "из коробки" и кромки все по 90°)
Добавлено: 21 мар 2022, 20:23
CybSys писал(а): Резцы конечно старые и убитые, но точить ими можно.
Они что одноразовые? :hehehe:
Добавлено: 21 мар 2022, 21:08
aftaev писал(а): 21 мар 2022, 20:23
Как по мне, они нульцевые :hehehe:
Добавлено: 22 мар 2022, 11:12
Ну резцы просто не заточены, хорошо хоть какой угол есть, а то мне с отрицательным попадались - вот ими только перетирать.
Повезло что станок крупноформат, настольный какой-нить точно отказался бы с такими резцами дело иметь - привод бы испустил быстро волшебный дым.
Добавлено: 22 мар 2022, 19:01
CybSys
спасибо, учту :) только начал осваивать...
Добавлено: 23 мар 2022, 19:25
CybSys
https://www.youtube.com/watch?v=bP0gaidvVk0
Росписал еще одну икону: Серафим Саровский
Добавлено: 29 мар 2022, 08:40
CybSys
Специалисты, как заточка? Чувствую что что то не так, может радиус надо глубже выбрать или еще чего?
Пробовал работать на станке, стружка вьется.
Добавлено: 30 мар 2022, 08:14
Нормальная с моей точки зрения - я примерно также криво точу резцы. После того как будет получаться ровно такую заточку делать можно будет пытаться еще стружколом добавлять (маленькая канавка у кончика).
Для понимания можно посмотреть как выглядят фирменные сменные пластины.
Чем более крутой угол тем легче будет ломаться пластина, оптимально 3-7 градусов отклонение от вертикали и горизонтали в зависимости от материала который резать надо. Сужение по бокам нормальное - сильнее не надо, можно даже поменьше чтобы жесткость слишком не занизить.
Добавлено: 30 мар 2022, 09:40
uralpt
IMG_20220330_113319.jpg (6419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202499&sid=f97b22aa9ff158b909a326f03326b72c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Верхний - самодельный, нижний - заводской.
Если на малых диаметрах, или станок "дрожит", то лучше режет верхний. Хоть он и неправильно заточен.
Для 95% работ годится заводской (нижний).
Минус острого угла стружколома - точить приходится чаще.
Добавлено: 31 мар 2022, 19:34
CybSys
Спасибо за ответы, учту, значит в верном направлении двигаюсь. Еще бы с наждаком разобраться, стоит один камень, какой твердости неизвестно, сыромятину берет хорошо, а вот твердосплав кое как. Алмазной чашки у меня нет. :(
Надо хотя бы диск подходящий подобрать.
Добавлено: 31 мар 2022, 20:00
mikehv
Покупай сразу резцы под сменные пластины. Китай вполне бюджетно выходит. По сравнению с этим будет небо и земля
Добавлено: 01 апр 2022, 10:56
CybSys
mikehv писал(а): 31 мар 2022, 20:00 Покупай сразу резцы под сменные пластины. Китай вполне бюджетно выходит. По сравнению с этим будет небо и земля
Так и планирую, но вот понять какие то основные моменты в заточке хочется.
Да и сейчас - немного "купило притупилось" :)
Между всеми металлообрабатывающими работами сделал фрезерный стол
https://www.youtube.com/watch?v=g9ZGCxiAchA
