LinuxCNC реверс Gкода
Re: LinuxCNC реверс Gкода
хм... надо попробовать для начала через Gкод. Если поменять параметр, изменится ли смещение (оно может измениться и со следующего кадра)?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):надо попробовать для начала через Gкод. Если поменять параметр, изменится ли смещение (оно может измениться и со следующего кадра)?
а что это даст?
как не прерывая программу выполнить какой то код?
не может ли быть такое - что этого нужного механизма нет в емс , потому что емс считывает параметры один раз при загрузке
и поэтому менять их не может из хал???
nkp писал(а):а что это даст?
Ну для начала надо проверить будет ли он менять отступ, просто он может эти отступы читать только при выполнении G43... если будет - то найдем решение :).
Плюс он может эти параметры вовсе не читать, а только писать - для информации...
nkp писал(а):не может ли быть такое - что этого нужного механизма нет в емс , потому что емс считывает параметры один раз при загрузке
Не, параметры можно менять на лету (через gкод) - поэтому все будет ок.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):просто он может эти отступы читать только при выполнении G43... если будет - то найдем решение
я немного не понимаю - куда ты клонишь ;)
коррекция конечно без ж43 не включиться - ну и что
нам это не мешает - допустим мы работаем - инструмент Т1 - сломался - меняем -меряем- и корректируем параметр
а ж43 и так уже активен (он был активирован при смене-М6 Т1 G43) - и параметр емс учитывает
Nick писал(а):Не, параметры можно менять на лету (через gкод)
ну не факт :)
из ж-кода - в моем понимании - не совсем на лету
код грузится 1 раз - и не предполагает изменений ...
Попробовал поменять #5402 через Gкод - сказало "параметр только для чтения :tongue:"
Бум дальше думать...
Сообщение nkp »
Вот здесь что то о параметрах
Lexxa
Сообщение Lexxa »
помнится в игре герои была читерская прога, когда значение переменных менялось прямо в ОЗУ. типа денег там много себе наделать можно было и еще что-то. Тут не прокатит такой метод?
:bender:
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Lexxa писал(а):помнится в игре герои была читерская прога, когда значение переменных менялось прямо в ОЗУ. типа денег там много себе наделать можно было и еще что-то. Тут не прокатит такой метод?
Да-да , а на стойке Н33-2м была целая панель корректоров , тоже все на ходу менялось http://cnc-club.ru/forum/posting.php?mo ... 15&p=55556#
Сообщение nkp »
Старая ветка с подобным вопросом
Сообщение nkp »
добавил в axis несколько строк,позволяющих вывести в файл интерпретированный код:
    import subprocess
    nst = ['rs274','-g',f,'-t', tooltable, '>' , '~/.srcngc' ]
    st =' '.join(nst)
    r = subprocess.Popen([st], shell=True)
    r.wait()
"собираем" команду и выводим данные в ~/.srcngc...
что нам это может дать?
теперь у нас есть "линейная развертка" любых о-кодов (подпрограмм и повторений) , сложных кодов , состоящих из нескольких файлов и т.д.
например :
загружаем в емс :
#<x-num>  =    4  (количество отверстий в ряду)
#<y-num>  =    4  (количество рядов)
#<x-0>    =    10   (начальная позиция X)
#<y-0>    =    10   (начальная позиция Y)
#<x-step> =    4    (шаг по X)
#<y-step> =    4    (шаг по Y)
#<y-shift> = [#<y-step>/2]
#<x> = #<x-0>
#<y> = #<y-0>
#<y-num_1> = [#<y-num>-1]
#<i> = 0
F800
o100 REPEAT [[#<x-num>*2]-1]
	#<y> = #<y-0>
	#<i> = [[#<i>+1] MOD 2]
	#<y> = [#<y> - #<i>*#<y-shift>]
		o120 IF [#<i> EQ 1]
			 #<y-numN> = #<y-num>
		o120 ELSE
			 #<y-numN> = #<y-num_1>
		o120 ENDIF
		o101 REPEAT [#<y-numN>]
			G1 X#<x> Y#<y>
			G1 z-5
			G0 z0
			#<y> = [#<y>+#<y-step>]
		o101 ENDREPEAT
	#<x> = [#<x>+[#<x-step>/2]]
		(DEBUG, i = #<i>,n = #<y-numN> )
o100 ENDREPEAT
M2
и в ~/.srcngc имеем:
    1 N..... USE_LENGTH_UNITS(CANON_UNITS_MM)
    2 N..... SET_G5X_OFFSET(1, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
    3 N..... SET_G92_OFFSET(0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
    4 N..... SET_XY_ROTATION(0.0000)
    5 N..... SET_FEED_REFERENCE(CANON_XYZ)
    6 N..... COMMENT("количество отверстий в ряду")
    7 N..... COMMENT("количество рядов")
    8 N..... COMMENT("начальная позиция X")
    9 N..... COMMENT("начальная позиция Y")
   10 N..... COMMENT("шаг по X")
   11 N..... COMMENT("шаг по Y")
   12 N..... SET_FEED_RATE(800.0000)
   13 N..... STRAIGHT_FEED(10.0000, 8.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   14 N..... STRAIGHT_FEED(10.0000, 8.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   15 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(10.0000, 8.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   16 N..... STRAIGHT_FEED(10.0000, 12.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   17 N..... STRAIGHT_FEED(10.0000, 12.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   18 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(10.0000, 12.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   19 N..... STRAIGHT_FEED(10.0000, 16.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   20 N..... STRAIGHT_FEED(10.0000, 16.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   21 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(10.0000, 16.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   22 N..... STRAIGHT_FEED(10.0000, 20.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   23 N..... STRAIGHT_FEED(10.0000, 20.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   24 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(10.0000, 20.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   25 N..... MESSAGE(" i = 1.000000,n = 4.000000 ")
   26 N..... STRAIGHT_FEED(12.0000, 10.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   27 N..... STRAIGHT_FEED(12.0000, 10.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   28 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(12.0000, 10.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   29 N..... STRAIGHT_FEED(12.0000, 14.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   30 N..... STRAIGHT_FEED(12.0000, 14.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   31 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(12.0000, 14.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   32 N..... STRAIGHT_FEED(12.0000, 18.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   33 N..... STRAIGHT_FEED(12.0000, 18.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   34 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(12.0000, 18.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   35 N..... MESSAGE(" i = 0.000000,n = 3.000000 ")
   36 N..... STRAIGHT_FEED(14.0000, 8.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   37 N..... STRAIGHT_FEED(14.0000, 8.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   38 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(14.0000, 8.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   39 N..... STRAIGHT_FEED(14.0000, 12.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   40 N..... STRAIGHT_FEED(14.0000, 12.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   41 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(14.0000, 12.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   42 N..... STRAIGHT_FEED(14.0000, 16.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   43 N..... STRAIGHT_FEED(14.0000, 16.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   44 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(14.0000, 16.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   45 N..... STRAIGHT_FEED(14.0000, 20.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   46 N..... STRAIGHT_FEED(14.0000, 20.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   47 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(14.0000, 20.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   48 N..... MESSAGE(" i = 1.000000,n = 4.000000 ")
   49 N..... STRAIGHT_FEED(16.0000, 10.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   50 N..... STRAIGHT_FEED(16.0000, 10.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   51 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(16.0000, 10.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   52 N..... STRAIGHT_FEED(16.0000, 14.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   53 N..... STRAIGHT_FEED(16.0000, 14.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   54 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(16.0000, 14.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   55 N..... STRAIGHT_FEED(16.0000, 18.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   56 N..... STRAIGHT_FEED(16.0000, 18.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   57 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(16.0000, 18.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   58 N..... MESSAGE(" i = 0.000000,n = 3.000000 ")
   59 N..... STRAIGHT_FEED(18.0000, 8.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   60 N..... STRAIGHT_FEED(18.0000, 8.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   61 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(18.0000, 8.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   62 N..... STRAIGHT_FEED(18.0000, 12.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   63 N..... STRAIGHT_FEED(18.0000, 12.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   64 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(18.0000, 12.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   65 N..... STRAIGHT_FEED(18.0000, 16.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   66 N..... STRAIGHT_FEED(18.0000, 16.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   67 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(18.0000, 16.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   68 N..... STRAIGHT_FEED(18.0000, 20.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   69 N..... STRAIGHT_FEED(18.0000, 20.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   70 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(18.0000, 20.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   71 N..... MESSAGE(" i = 1.000000,n = 4.000000 ")
   72 N..... STRAIGHT_FEED(20.0000, 10.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   73 N..... STRAIGHT_FEED(20.0000, 10.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   74 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(20.0000, 10.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   75 N..... STRAIGHT_FEED(20.0000, 14.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   76 N..... STRAIGHT_FEED(20.0000, 14.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   77 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(20.0000, 14.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   78 N..... STRAIGHT_FEED(20.0000, 18.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   79 N..... STRAIGHT_FEED(20.0000, 18.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   80 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(20.0000, 18.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   81 N..... MESSAGE(" i = 0.000000,n = 3.000000 ")
   82 N..... STRAIGHT_FEED(22.0000, 8.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   83 N..... STRAIGHT_FEED(22.0000, 8.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   84 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(22.0000, 8.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   85 N..... STRAIGHT_FEED(22.0000, 12.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   86 N..... STRAIGHT_FEED(22.0000, 12.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   87 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(22.0000, 12.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   88 N..... STRAIGHT_FEED(22.0000, 16.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   89 N..... STRAIGHT_FEED(22.0000, 16.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   90 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(22.0000, 16.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   91 N..... STRAIGHT_FEED(22.0000, 20.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   92 N..... STRAIGHT_FEED(22.0000, 20.0000, -5.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   93 N..... STRAIGHT_TRAVERSE(22.0000, 20.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   94 N..... MESSAGE(" i = 1.000000,n = 4.000000 ")
   95 N..... SET_G5X_OFFSET(1, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
   96 N..... SET_XY_ROTATION(0.0000)
   97 N..... SET_FEED_MODE(0)
   98 N..... SET_FEED_RATE(0.0000)
   99 N..... STOP_SPINDLE_TURNING()
  100 N..... SET_SPINDLE_MODE(0.0000)
  101 N..... PROGRAM_END()
Сообщение nkp »
с такими изменениями будет проверять в ini опцию SRCNGC = srcngc.ipr
(если прописана - вывод в указаный файл)
Сообщение nkp »
    def ret_line(number):
        f = open(fl, "r")
        lines = f.readlines()
        f.close()
        if number >= 0:
            return lines[number]
    def up(event=None):
        commands.task_stop()
        ensure_mode(linuxcnc.MODE_MDI)
        num = int(comp["curent-line"]) - 1
        while num >= 0 :
            commands.send_mdi_command(commands.ret_line(num))
            num -= 1
примерно так мы читаем подготовленый код в файле fl от некоторой строки и до начала.
вот здесь бы сделать вызвов ret_line к примеру 5 раз - не более(5 невыполненых команд)
Может так сделать:
    def ret_line(number, num=1):
        f = open(fl, "r")
        f.close()
        if number >= 0:
            lines = lines[number:max(number-num,0)]
            lines.reverse()
            return lines
Ну и вызывать так:
lines = commands.ret_line(num,5)
for l in lines :
    commands.send_mdi_command(l)
Сообщение nkp »
попоробую ,спасибо ...
но тут с mdi какие то метаморфозы происходят :)
вроде бы на простых коротких файлах уже стабильно работает - бац - опять едет куда хочет :hehehe:
такое впечатление - что команды действительно хранятся в буфере , который работает пока по неизвестному алгоритму))
конечно ,используем мы это не по прямому назначению т.с. , но все же))
Сообщение nkp »
нашел немного связанного с ошибкой:
    // max number of queued MDI commands
    if (NULL != (inistring = inifile.Find("MDI_QUEUED_COMMANDS", "TASK"))) {
	max_mdi_queued_commands = atoi(inistring);
то есть размер буфера можно устанавливать в ини файле(только нужно выяснить предел))по умолчанию стоит 10
заодно тут же :
if (NULL != (inistring = inifile.Find("INTERP_MAX_LEN", "TASK"))) {
if (1 == sscanf(inistring, "%d", &emc_task_interp_max_len))
Сообщение nkp »
"брал" номер активной строки программы с помощью minmax...
но он работает не для всех случаев:
запоминает максимальное значение и если остановиться в следуюший раз раньше - то номер ошибочный получается...
попробую сбрасывать - но где то на форуме другой вариант проскакивал :thinking:
nkp писал(а):"брал" номер активной строки программы с помощью minmax...
А как именно ты его берешь?
через motion.program-line в minmax, чтобы после остановки сохранить номер?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):через motion.program-line в minmax, чтобы после остановки сохранить номер?
точно...
Ну добавь на старт/реверс ресет для minmax и все... вроде должно хватить...
Сообщение nkp »
вот такой промежуточный итог:
выбрал реверс-движения по одной команде mdi ...
так избавился от нескольких проблем(но не от всех :) ) - таких как переполнение буфера, и еще непонятных наслоений команд :shock:
пока отработка кнопками - потом переведется на атоматическое управление из ладдера...
напомню весь алгоритм:
перед загрузкой в емс файла с кодом (а скорей всего одновременно с загрузкой - "на лету") фотмируется обратный (реверсный код) ...
потом при остановке (имеется в виду замыкание в edm) - все машины стоп,самый полный назад емс стоп, и из файла реверскода берем по одной строке и
используя их как mdi команды отходим (в данном случае до размыкания)
EDM.rar
(5.33 КБ) 622 скачивания
вот такое управление процессом:
#!/usr/bin/python
import hal, linuxcnc
h = hal.component("rev")
h.newpin("stop", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
h.newpin("rev", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
h.newpin("rerev", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
h.newpin("curent-line",hal.HAL_FLOAT,hal.HAL_IN)
h.newpin("minmax-reset", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
h.ready()
c = linuxcnc.command()
s = linuxcnc.stat()
	f = open('/home/nkp/temp_rev.ngc', "r") #here prepared code(revers Gcode)
	f.close()
	if number >= 0:
	else:
	    return lines[0]
def stop():
	c.abort()
	c.wait_complete()
	global num_curent_line
	num_curent_line = int(h["curent-line"]) - 1
 	h["stop"]=0
	print  num_curent_line
def back():
	c.mode(linuxcnc.MODE_MDI)
	c.wait_complete()
	c.mdi(ret_line(num_curent_line))
	print 'comand:',ret_line(num_curent_line), 'curent line:', num_curent_line
	num_curent_line -= 1
	h["minmax-reset"] = 0
	h["rev"]=0
def again_forward():
	h["rerev"]=0
	c.mode(linuxcnc.MODE_AUTO)
	c.wait_complete()
	c.auto(linuxcnc.AUTO_RUN, (num_curent_line+2))
	h["minmax-reset"] = 1
	print  num_curent_line ,'!'
try:
    while 1:
	if h["stop"]==1:
		stop()
	if h["rev"]==1:
		back()
	if h["rerev"]==1:
		again_forward()
except KeyboardInterrupt:
    raise SystemExit
