Страница 5 из 8
Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Добавлено: 15 янв 2013, 14:06
Rafiq
А станок конечно классный
Чем больше вникаю, тем больше нравится. Все таки, и сталь можно обрабатывать. Себе такой захотелось
Вот бы кто-нибудь проспонсировал меня на 160 килорублей + доставку
Добавлено: 15 янв 2013, 14:09
Алексс
Rafiq писал(а):Ну как бы штатный комплект такой.
Ну да, но я поставил побольше. Ремни
T5 HTD 5M, ширина 15. Шкивы на Х и Y 22/44 зуба, на Z - 22/72
Добавлено: 15 янв 2013, 14:31
Профиль ремня влияет на точность-люфт ?
Типа ремень Т5 и HTD5 , какой предпочтительнее?
Добавлено: 15 янв 2013, 14:36
Rafiq писал(а):Если в редукторах необходимости нет (это на самом деле так?), то можно и по простому - через муфты. А что торчать будут - ничего страшного
Можно. Тот же голландец вот такой набор предлагает:
http://damencnc.com/nl/machines/ombouw-sets/536
Добавлено: 15 янв 2013, 14:38
nik1 писал(а):Профиль ремня влияет на точность-люфт ?
Для станков рекомендуют HTD. У меня такие и стоят - в том посте ошибка
Поправил.
Добавлено: 15 янв 2013, 14:46
Алексс
Serg-tmn писал(а):Тот же голландец вот такой набор предлагает
три жестянки за 400 евро ?
нормально
Добавлено: 15 янв 2013, 14:50
Ну, там как бы еще муфты. Но да, круто. Зато не кЕтай
Добавлено: 15 янв 2013, 15:05
Rafiq
Интересно, а мануал по очпушиванию с помощью стандартного кита есть где-нибудь? Ну там, как снять лимбы, родные винты, ничего лишнего не сняв и не попортив, и как установить ШВП.
Добавлено: 15 янв 2013, 15:16
Есть. Приложил.
Добавлено: 15 янв 2013, 17:22
По ремнял понял, у меня тоже будут штд.
Serg, не смотрел как они по люфту? , а то Афтаев всё запугивает с ремнями
И где брал ремешки, а то мне на Зет придётся покупать длиннее , чем идёт.
Я брал в пендосии , но оттуда долго едет.
Добавлено: 15 янв 2013, 18:12
nik1 писал(а):а то Афтаев всё запугивает с ремнями
Да он и ренишоу своим тут всех пугал, но ты ведь не повёлся.
Добавлено: 15 янв 2013, 18:21
Ну он то мастак жути нагнать
Добавлено: 15 янв 2013, 18:42
nik1 писал(а):Serg, не смотрел как они по люфту?
Люфта, как такового, между шкивом и ремнем практически нет вообще. При недостаточном натяжении может появляться люфт из-за провисания одной ветви ремня. Прикинем, чем это нам грозит:
Допустим, у нас межцентровое расстояние около 120 мм (практические данные от моего станка), шаг зубьев 5 мм, на ведомом шкиве 44 зуба, шаг ШВП 4 мм.
При прогибе одной ветви на 4 мм (измеряется при нажатии пальцем на середину ветви) люфт (двойной), приведенный к перемещению каретки, составит
0,0012 мм, то есть чуть больше 1 микрона. 0,0047 мм
(исправленному верить)
nik1 писал(а):И где брал ремешки
Ремни и шкивы брал здесь
http://www.beltmarket.ru/
Добавлено: 15 янв 2013, 18:53
За ссыль мерси
Такой люфт и люфтом назвать нельзя.
Читал в нете, что под нагрузкой 100кг ремень дает люфт 0.02 сотки.
Но думаю в нашем случае сложно дать нагрузку в 100 кило.
Добавлено: 15 янв 2013, 19:15
nik1 писал(а):Такой люфт и люфтом назвать нельзя.
Упс... ошибочка вкралась
. На самом деле будет 0,0047 мм. Но тоже неплохо.
Добавлено: 15 янв 2013, 19:23
Не принципиально, микроны ловить не реально
Добавлено: 15 янв 2013, 20:01
Rafiq
Serg-tmn писал(а):Есть. Приложил.
Превосходно. Спасибо
Сам по ней делал?
Добавлено: 15 янв 2013, 20:38
Rafiq писал(а):Сам по ней делал?
Не совсем. И в станке, и в ШВП были те самые "изменения, о которых не сообщается". Попозже постараюсь описать.
Но в разборке станка помогло.
Добавлено: 16 янв 2013, 09:18
Алексс
Serg-tmn писал(а):изменения, о которых не сообщается
наконец-то дошло почему я не смог нормально поставить гайку на X.
на моем станке на салазках нет прямоугольного отверстия, куда вставляется гайка. а у BF20 есть.
так что такие маленькие изменения могут попить кровь.
