Страница 5 из 24
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Добавлено: 19 окт 2019, 07:59
wldev
В следующей прошивки у контроллеров использующих USB появится функция восстановления связи. Например если нечаянно вытащил шнур usb из ПК во время работы.
Добавлено: 21 окт 2019, 14:03
wldev
Bender писал(а):Да, скоро появится ...
WLDAxis (We Love Dual Axis) - плата выравнивания портала. Для нее нужны нормально закрытые датчики(PNP или NPN).
Платы идут, будем тестировать...
Прошли тесты WLDAxis. Скоро станет доступна плата выравнивания портала. Готовится мануал.
IMG_20191021_174424.jpg (5658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170797&sid=56222406b1ea26b5b0d4c1cc65ebddb8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20191021_174433.jpg (5658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170798&sid=56222406b1ea26b5b0d4c1cc65ebddb8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Добавлено: 22 окт 2019, 09:43
wldev
Здравствуй GitHub https://github.com/wldevru
Выложили первые исходники и небольшой проект для теста...
Добавлено: 22 окт 2019, 10:29
Bender писал(а):Здравствуй GitHub https://github.com/wldevru
Вот тут удобно размещать, и скачивать различные версии скомпилированных программ, а так-же можно сделать отдельный репозиторий где выкладывать прошивки без исходников.
2019-10-22_122458.png (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170838&sid=56222406b1ea26b5b0d4c1cc65ebddb8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.24 КБ)</a>
Ну и конечно тут есть удобная возможность "issue" где размещаются списки ошибок, статусы их закрытия, и прочее.
Добавлено: 22 окт 2019, 10:42
wldev
Спасибо. Я ещё новичок на Гите...
Добавлено: 26 окт 2019, 02:45
wldev
В планировщике реализован учёт параметров каждой оси(ускорение/замедление/макс частота). Также для каждого двигателя можно установить два набора таких параметров - для положительного и отрицательного направления.
Добавлено: 28 окт 2019, 01:39
meganom
А как в программе настроить 4 ось? В разделе "правка" есть только три оси.
Добавлено: 28 окт 2019, 04:39
wldev
Сейчас пишется поддержка доп осей в WLMill.
Добавлено: 28 окт 2019, 12:13
meganom
Bender писал(а):Сейчас пишется поддержка доп осей в WLMill.
Если я куплю WL35A . она потом сможет работать с доработанной программой ? Я вообще смогу полноценно заменить Mach на вашу программу и плату управления? Я имел ввиду то что я сейчас обрабатываю на станке через Mach ваша программа все переварит? Мне конечно нужна еще и поворотная ось и выравнивание портала , но я так понял это все в проекте, так что придется подождать .
Добавлено: 28 окт 2019, 14:35
wldev
meganom писал(а):Если я куплю WL35A . она потом сможет работать с доработанной программой ?
сможет
meganom писал(а):вообще смогу полноценно заменить Mach на вашу программу и плату управления?
это дело времени, просто под мач очень много чего сделано. Но все основное что нужно для работы уже есть...
meganom писал(а): но я так понял это все в проекте, так что придется подождать .
да придётся, не очень долго.
Добавлено: 30 окт 2019, 18:40
wldev
прошивку можно самостоятельно обноволять
Добавлено: 03 ноя 2019, 09:35
wldev
На следующей неделе выйдет обновление.
Добавлено:
1 учёт планировщиком режимов движения каждой оси
2 контроллер сам пытается восстановить связь по usb.
3 при круговой интерполяции возможно движение более чем по 3 осям.
4 контроллер может сам формировать одиночные импульсы заданной длинны цифровым выходом.
5 изменены Исх. Коды.Qt Для поддержки новых функций.
Исправлено
1 исправлена ошибка работы планировщика. Из-за которой иногда появлялась ошибка оси (fcalc, poscalc) при отработке мелких перемещений на большой скорости.
Добавлено: 03 ноя 2019, 11:02
meganom
Пульт типа MPG программа поддерживает ? Когда планируется поддержка 4 оси ?
Добавлено: 03 ноя 2019, 11:34
wldev
meganom писал(а):Пульт типа MPG программа поддерживает ?
WLM35J поддерживает.
meganom писал(а):Когда планируется поддержка 4 оси ?
Я думаю в этом месяце...
Добавлено: 05 ноя 2019, 12:57
ZIPPY
А контроллер с подключением через Ethernet есть?
Если нет, то планируется?
И когда ожидать?
Добавлено: 05 ноя 2019, 16:43
wldev
ZIPPY писал(а):А контроллер с подключением через Ethernet есть?
И когда ожидать?
Пока нету.
Думаю может в декабре январе ...
Добавлено: 05 ноя 2019, 23:12
ZIPPY
Отлично! Буду ждать.
Добавлено: 09 ноя 2019, 08:16
wldev
Выложена бета версия новой прошивки.
Теперь в контроллерах есть возможность восстанавливать связь, но для её работы необходимо соединить два соседних вывода PA12 - PA15 (для контроллеров J и А). - это можно сделать с помощью припоя...
Добавлено: 09 ноя 2019, 11:57
meganom
Я так понял, что вы используете плату BluePill. На али экспресс появились более мощные платы в аналогичном форм факторе https://ru.aliexpress.com/item/40000692 ... 2e0exeuCFV. Может рассмотрите их для дальнейшего развития проекта и увеличения возможностей.
Добавлено: 09 ноя 2019, 14:22
Есть такая же, но с F411 на борту (: 100 МГц и больше ОЗУ
