самодельный фрезерно гравировальный по дереву
Nonstopich
Re: самодельный фрезерно гравировальный по дереву
Сообщение Nonstopich »
В общем случае - любое устройство даёт нефиговые помехи в эфир. Но если сравнивать 800Watt и сколько там 50Watt на помпе?) Вы наверняка догадываетесь, что вряд ли помпа даст вам столько же проблем, сколько и частотник. Второй пока не трогайте.
aladdin2015 писал(а):Один поставил на вводе частотника.
И проблема не ушла?
aladdin2015
Сообщение aladdin2015 »
И проблема не ушла?[/quote]
Я пока не пробовал т.к. один драйвер всего. Сегодня с казанского в смоленск два драйвера выехали. После завтра будут у меня. Так что во вторник, если успею, или на крайний случай в среду отпишусь об своих "достижениях".
RS. Спасибо за советы. Если бы не ваша поддержка я сам вряд ли бы разобрался.
aladdin2015
Кстати для платы Mach3 USB Motion Card (STB4100) сделал корпус в формате STL. вот ссылка если кому захочется распечатать на 3D принтере.
https://cloud.mail.ru/public/41V2/G8Eph2uQr
aladdin2015
Блин, опять облом. С Казанского вокзала мои драйвера только сегодня приехали на Ярославский. Завтра должны выехать в Смоленск ( только бы не сглазить).
Nonstopich
aladdin2015 писал(а):только бы не сглазить
Дядь, держись. Только вот как драйвера-то повлияли на тесты? Запустили бы, да и посмотрели бы.
Проблема-то в шпинделе/ноутбуке...
aladdin2015
Хочу полноценно протестить. Т.к сбои были как сразу так и в процессе обработки. Сегодня из Смоленска драйвера уже выехали. Завтра получу на почте и бегом в гараж)))) собирать и тестить.
aladdin2015
Ну вот что у меня получилось. Станок я так и не запустил. Нужно с Match3 разбираться. Те видео что нахожу в иннете всё для лпт порта а у меня юсб. Но погоняв частотник, точнее шпиндель и одновременно наблюдая за поведением ноутбука могу сказать что при пуске шпинделя ноут делает блым блым в виде звука, но торможения мышки или самого ноута не наблюдается. А там фиг его знает. Нужно Match изучать. вообщем пока тупик. :thinking:
aladdin2015 писал(а):Но погоняв частотник, точнее шпиндель и одновременно наблюдая за поведением ноутбука могу сказать что при пуске шпинделя ноут делает блым блым в виде звука, но торможения мышки или самого ноута не наблюдается. А там фиг его знает. Нужно Match изучать. вообщем пока тупик
Мач не при чем. Ноут делает "блым-блым" в виде звука, это у ноута програмно УСБ отваливается от помех шпинделя. Заземление станка, шпинделя и платы, плюс хороший-дорогой экранированный УСБ кабель вам в помощь.
Nonstopich
xvovanx писал(а):Заземление станка, шпинделя и платы, плюс хороший-дорогой экранированный УСБ кабель вам в помощь.
Это всё уже сделано, с самого начала темы только это и обсуждается
А да, точно, сам даже писал в начале темы...
aladdin2015
:attention: С мачем почти разобрался. Сегодня алюминий обрабатывал. Правда в ручную оси толкал, без уп. За целый день ни станок ни ноут ни разу не глюкнули. Так что считаю что проблема решена на 5-ть с+.
Пролог. 1- Хороший сетевой фильтр на ввод частотника
2- Ферритовые кольца на провод шпинделя, ближе к частотнику. ( нанизал как баранки).
3- Хорошее заземление всего что в данный момент используется ( станок, блоки питания, помпа, ноут, частотник, даже драйвера светодиодных ламп заземлил).
4- И самое главное. Внимательно читать что тебе советуют. К любой. казалось бы бредовой идее относиться с пониманием и не игнорить.
СПАСИБО ВАМ ПАРНИ ЗА ПОМОЩЬ! БЕЗ ВАС Я НИ ЧЕГО НЕ ДОБИЛСЯ БЫ. :good: :good: :good:
aladdin2015
Вот что у меня получается. Станок, шпиндель, ноутбук, не глючат больше. Фильтр и дроссельные кольца работу свою выполняют. Качественно фильтруют "блуждающие" токи. Спасибо за поддержку!
Отработала У.П.16 часов к ряду. Качество на лицо. (5276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.74 КБ)</a>
