Страница 5 из 5
Re: Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих
Добавлено: 26 апр 2013, 15:38
А я уже ответил :tongue:
Добавлено: 26 апр 2013, 16:08
PKM
aftaev писал(а):вот такой какой то http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 у меня их 3 штуки :)
Толку маловато с них будет, наверное.
А на настольном компе Мач нормальные шаги выдает?
Добавлено: 26 апр 2013, 16:14
В начале темы (в самом первом сообщении) есть большая картинка, на которой собраны разные генераторы в том числе и мач.
У меня он более менее нормально выдавал. Импульсы конечно плавали, но вроде не на столько...
Добавлено: 26 апр 2013, 18:39
PKM писал(а):А на настольном компе Мач нормальные шаги выдает?
3 компа настольных на них Мач работает нормально. Один станок управлял 6т80ш, другой плазмой, 3й для экспериментов разных.
Добавлено: 26 апр 2013, 18:56
Nick писал(а):А я уже ответил
Попробовал что ты написал Проблема с установкой EMC2 #48
Вроде все пучком выполнилось. Но ЕМС2 при запуске выбрасывает ошибку. Перезагрузилс и все ЕМС стартанул :good:
Потащил к макетке ноут цеплять и осцилом пробовать :controller:
Добавлено: 26 апр 2013, 18:58
Кстати, ноуты могут иметь всяки встроенные функции снижения энергопотребления - от них может сильно страдать качество выходного сигнала.
Добавлено: 26 апр 2013, 19:20
Nick писал(а):Кстати, ноуты могут иметь всяки встроенные функции снижения энергопотребления - от них может сильно страдать качество выходного сигнала.
Да в Биосе дофига всякого г...а на счет сбережения.
Запустил. Мотор намного лучше крутиться чем с Мачем но все равно как то грубовато. Мач на настольном компе работает лучше чем ЕМС на ноуте. Завтра осцил притянут будем смотреть.
ЕМС, почему то если один раз открыл, закрыл то второй раз уже окошко с ошибкой вылазит. Нужно ноут перегружать
Добавлено: 26 апр 2013, 19:36
почему-то не правильно выходит из программы... можно попробовать выполнить dmesg сразу после выхода, может там что-нибудь будет написано...
Ну и еще попробуй выполнить halrun -U - это должно выгрузить все компоненты из системы, после этого можно попробовать заново запустить.
Добавлено: 26 апр 2013, 21:26
Осцилограмма похожа на автоматическое изменение частоты процессора в зависимости от нагрузки.
Добавлено: 27 апр 2013, 22:31
Записали на том же железе но с установленным ЕМС. Глюки тоже нет нет проскакивают, но с ЕМС по лучшее
20120724_700825.jpg (3633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.22 КБ)</a>
20120724_700839.jpg (3633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.44 КБ)</a>
Добавлено: 28 апр 2013, 08:48
PKM
Энергосбережение в биосе полностью отключено? Похоже на какой-то периодический процесс "торможения"
Добавлено: 29 апр 2013, 13:11
А не может это быть из-за какого-нибудь округления в отображении осциллографа? На более крупном плане такой же глюк ловится?
Добавлено: 29 апр 2013, 15:04
Если растянуть осцилограмму то не видно будет. На глюк это не похоже.
Добавлено: 29 апр 2013, 15:37
aftaev писал(а):Если растянуть осцилограмму то не видно будет. На глюк это не похоже.
файл данных выложи, если можно.
Добавлено: 29 апр 2013, 15:57
данные ток в граф. режиме сохранили.
Добавлено: 11 май 2013, 06:24
pkasy
я попробовал свой древний плоттер подключить к LinuxCNC.
взял данные из конфига TurboCNC, занес в stepconf.
шевелится, но рывками.
режимы детские, максимальная частота шагов 1600 Г.
какие-то рывки. заказ был срочный, вытащил из кладовки старый комп, поставил TurboCNC, все заработало гладко.
в чем может быть причина? осцилограф один потух (С1 65А), второй еще где-то в пути. поэтому проверить правильность генерации шагов не могу.
все временные составляющие вроде одни и теже.
Добавлено: 11 май 2013, 09:08
Выложи конфиги - TURBOCNC.INI и то, что получилось для LinuxCNC (.ini и .hal)
