Страница 5 из 105
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 10 июл 2019, 10:10
wldev
daemon78 писал(а):Бак какой, который в том что ось двигается только в одном направлении или тот что выскакиевает ошибка ост при хоуминге?
то что потом движется.
daemon78 писал(а):Логика очень простая.
надо по другому подключить датчики...(все полож. к одному отриц к другому.)
он и отойти не может (контроллер не даёт).
ещё прошивку обновил
Добавлено: 10 июл 2019, 10:49
daemon78
Bender писал(а):надо по другому подключить датчики...(все полож. к одному отриц к другому.)
Сергей, я отставил в настройках только отрицательный датчик, как ты и говорил, посмотри, я на видео специально показываю первыми кадрами настройки. Там в настройки оси Х стоит только одно значение порта для датчика MEL.
Добавлено: 10 июл 2019, 14:36
wldev
А положительный и отрицательный не перепутал.?
посмотри видео про настройку оси
https://youtu.be/Yl12lxayGIg
Добавлено: 10 июл 2019, 15:09
daemon78
Bender писал(а):А положительный и отрицательный не перепутал.?
Вот скриншот с моего видео (первые кадры)
nmel.JPG (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.5 КБ)</a>
Видно, что только отрицательный датчик настроен.
Bender писал(а):посмотри видео про настройку оси
Вот спасибо, стало понятно что это за зверь датчик оригинального положения. Прикольная фишка.
И обучение оси то же здорово придумано.
Но, к сожалению все равно не понял, почему у меня выпадает ошибка при подходу к отрицательному датчику в момент поиска дома.
А что это за фигня в баночке у тебя ездит?
Добавлено: 10 июл 2019, 15:19
wldev
daemon78 писал(а):Но, к сожалению все равно не понял, почему у меня выпадает ошибка при подходу к отрицательному датчику в момент поиска дома.
Обнови прошивку и программу...
Добавлено: 10 июл 2019, 15:36
wldev
Она может выпадать ещё если у тебя базовое положение недосягаемо (за пределами софт лимитов)
Добавлено: 11 июл 2019, 20:02
daemon78
Добавлено: 11 июл 2019, 20:03
daemon78
Если нажать на обучение, то вот такое
Добавлено: 11 июл 2019, 20:22
daemon78
С пробингом что то не так
https://youtu.be/_pRiVpTWzfY
Добавлено: 11 июл 2019, 20:26
daemon78
Предложение от которого невозможно отказаться :)
https://youtu.be/mmafBkRrz6Y
Добавлено: 12 июл 2019, 04:51
wldev
daemon78 писал(а):Если нажать на обучение, то вот такое
Сделай фото окна настройки оси.
daemon78 писал(а):С пробингом что то не так
может новый ПЧ помехи даёт? (заземление и.т.д.)
и где у тебя плюс? (вход подключен к кнопке?)
Добавлено: 12 июл 2019, 07:47
daemon78
Bender писал(а):Сделай фото окна настройки оси.
Не могу уже на работе, но я не менял настройки. Сейчас скриншот сделаю с видео позавчерашнего
Set1.JPG (3304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.72 КБ)</a>
Bender писал(а):может новый ПЧ помехи даёт? (заземление и.т.д.)
Не, фрезу не включал, ПЧ был неактивен.
Там плюса нет, там идет замыкание на общий (ноль короче), то есть один контакт подключен ко входу, а второй к земле.
Вход подключен к самой таблетке, земля на крокодиле.
Может подтяжка к + через внутренний резистор на МК не включена?
Добавлено: 12 июл 2019, 07:58
wldev
daemon78 писал(а):Может подтяжка к + через внутренний резистор на МК не включена?
Там оптроны стоят...
надо посмотреть, скачут ли другие входа когда скачет inProbe?
Добавлено: 12 июл 2019, 07:59
daemon78
Bender писал(а):Там оптроны стоят...
Неа, ни одного ошибочного срабатывания от концевиков не было зафиксировано
Добавлено: 12 июл 2019, 08:05
wldev
daemon78 писал(а):Неа, ни одного ошибочного срабатывания от концевиков не было зафиксировано
Тогда надо померить тестером, что там на фрезе...
Можно ещё поменять вход inProbe с другим...
Добавлено: 12 июл 2019, 08:07
daemon78
Bender писал(а):Тогда надо померить тестером, что там на фрезе...
Померять смогу, но относительно чего, земли? Из-за того, что в Маче у меня ни разу не было ни одного ложного срабатывания датчика нуля, мне кажется проблема где то не здесь сидит.
В понедельник могу снять видео, где, ну скажем раз 10, буду в Маче отбивать ноль.
Добавлено: 12 июл 2019, 08:25
wldev
daemon78 писал(а):Померять смогу, но относительно чего, земли? Из-за того, что в Маче у меня ни разу не было ни одного ложного срабатывания датчика нуля, мне кажется проблема где то не здесь сидит.
И одного раза хватит))) посмотрим
А контроллер прям воткнут в народную? без кабеля?....
Добавлено: 12 июл 2019, 08:29
daemon78
Bender писал(а):А контроллер прям воткнут в народную? без кабеля?....
Нет, через кабель, тот же что для управлением через Мач. У меня ноут старый с ЛПТ портом для мача (жду не дождусь когда его отправлю на дальнюю полку), этот же кабель в него втыкаю.
Потом вытаскиваю кабель из ноута в втыкаю в WLMotion, а его уже в другой, современный ноутбук с ЮСБ.
Добавлено: 12 июл 2019, 08:57
wldev
Конечно удобно)))
но я не рассчитывал на использование кабеля... по этому-то у этого контроллера и нет отверстий для установки....
С кабелем могут быть помехи.... у контроллера оптроны просто прижимают к нулю подтянутые к3,3 входа контроллера.
надо попробовать напрямую подцепить....и посмотреть...
Добавлено: 12 июл 2019, 10:26
daemon78
Конфиг
WLMill.zip
(15.55 МБ) 272 скачивания
Bender писал(а):но я не рассчитывал на использование кабеля... по этому-то у этого контроллера и нет отверстий для установки....
Тогда, наверное, надо какой то фиксатор предусмотреть как на кабеле DB25 по бокам от разъема вкручивающиеся фиксаторы, чтобы фиксировать контроллер в народной плате.
Иначе, если задеть шнур ЮСБ, контроллер вылетит. Лично у меня, поверхность стола железная, и корпус народной платы алюминиевый. Если плата контроллера вылетит, то нижней стороной, с контактами поедет по металлической поверхности и кирдык.
Надо мне на нижнюю поверхность с выводами скотч наклеить, чтобы не коротнуло случайно.
