Страница 5 из 6
Re: Изготовление трансформаторов/линейных БП, дамперов
Добавлено: 06 дек 2020, 19:54
Rymaks
Есть ли вариант заказать вам трансформаторы 10Вт 1000шт/месяц?
Добавлено: 06 дек 2020, 21:13
Rymaks писал(а): ↑ Есть ли вариант заказать вам трансформаторы 10Вт
Зерноед писал(а): ↑ Занимаюсь исключительно тороидальными трансформаторами
Выходит, что не вариант...
Добавлено: 06 дек 2020, 21:50
Rymaks
Есть физический закон запрещающий существовать тороиду в 10Вт?
Добавлено: 07 дек 2020, 12:00
Rymaks писал(а): ↑ Есть физический закон запрещающий существовать тороиду в 10Вт?
Физически нет, а вот практически и финансово - проблемно и не рентабельно...
Добавлено: 07 дек 2020, 12:19
Rymaks
Стесняюсь спросить - на основании каких данных такой вывод? Я даже цену не фиксировал... Хотел услышать предложение.
Добавлено: 07 дек 2020, 13:07
на алике 15 баксов
Добавлено: 07 дек 2020, 13:14
Да цена тут именно что не главное. Мотать торроидальные сетевые трансы на 10Вт, совсем не то же самое и не на том же самом, что мотать от 200Вт и более. Тут вообще бы найти кто захочет заморачиваться с такой мелочью.
Добавлено: 07 дек 2020, 13:19
нафиг не надо тор на такую мощу. стандартный ЕЕ или ЕI
Добавлено: 07 дек 2020, 13:34
Duhas
Чем мне нравятся (или нет) русские люди, так тем что всегда знают лучше что тебе надо )
Добавлено: 07 дек 2020, 13:35
так советовать - это не мешки ворочать)
Добавлено: 07 дек 2020, 18:22
arisov77
Rymaks , здесь https://www.transled.ru/catalog/transfo ... al/TTP_10/ не смотрели?
Добавлено: 09 дек 2020, 11:24
Зерноед
Rymaks писал(а): ↑06 дек 2020, 19:54 Есть ли вариант заказать вам трансформаторы 10Вт 1000шт/месяц?
Нет, такими не занимаюсь. И тем более не такими объёмами.
Вам в любом случае дорога в Китай с таким заказом.
Добавлено: 09 дек 2020, 11:33
Duhas
ну для начала можно у местных спросить про цены, например, http://www.transforma-tor.ru/price.html
Добавлено: 08 июн 2021, 22:14
шпиндель
что то Александр пропал !? ...парни , а как эти трансы в работе ? и скок нужно ватт , на четыре трёх амперных движка ? :thinking:
Добавлено: 09 июн 2021, 08:37
Зерноед
Тут я
По Вашему вопросу: Мощность = Сила тока * Напряжение.
Мощность = 4*3А * Ваше напряжение. Ну и плюс 20-30% запаса по мощности.
Добавлено: 09 июн 2021, 10:05
iMaks-RS
Цитата из статьи Даркстон
Наиболее просто выбрать уровень силы тока, который базируется на характеристиках привода. Рассмотрим сразу на примерах. Сила тока, требуемая драйверу шагового двигателя от ИП, для линейного источника питания составляет минимум 2/3 от номинального значения тока фазы двигателя, а для импульсного надо сделать небольшой запас, порядка 15-30%. Т.е., для двигателя с заявленным током фазы 4.2 А требуется линейный источник питания с током не менее 2.8 А, или импульсный с током от 4.5 А. При подключении нескольких шаговых приводов к одному блоку питания полученные таким образом для каждого значения необходимо сложить, чтобы получить ток, который необходимо получить с источника питания. При подключении нескольких драйверов к одному блоку питания всегда используйте схему подключения звезда с общей точкой на клемме блока. Не подключайте драйверы к клеммам другого драйвера!
шпиндель писал(а): и скок нужно ватт , на четыре трёх амперных движка ?
2/3 от 3А.. будет два.. если я правильно посчитал... 2*4 = 8А. Трансформатор нужно 50/1,41 = 36В 280-300Вт... При условии что ток удержания у ШД 100%.. Иначе можно и схалтурить.. поставить дешманский транс из алюминия на 250Вт 36В, советские диоды Д242 на радиаторы и набор емкостей на 15000-20000мкф :eat: "зато дешево"
Добавлено: 09 июн 2021, 12:38
kfmut
Максимальное потребление тока драйвером шаговика же будет при ~70% тока в каждой обмотке ШД, мощность приближённо равна для 2-х фазных ШД: 2 * <сопротивление> * ( 0.7 * <номинальный_ток> )^2 и это при номинальном напряжении ШД в 3-5В. При большей напруге на драйвере соответственно ещё и КПД драйвера учесть бы, чего-нить типа 0.85 взять и поделить. Помножить на четыре, плюс "навигационный" запас как выше означено...но я не экспериментировал с тем как низко можно по мощности БП опуститься, для импульсных БП дешевле/проще запас пожирнее взять.
Добавлено: 09 июн 2021, 15:45
kfmut писал(а): ↑09 июн 2021, 12:38 Максимальное потребление тока драйвером шаговика же будет при ~70% тока в каждой обмотке ШД, мощность приближённо равна для 2-х фазных ШД: 2 * <сопротивление> * ( 0.7 * <номинальный_ток> )^2 и это при номинальном напряжении ШД в 3-5В.
Это тепловая мощность в обмотках, она не определяет мощность привода.
Максимальная мощность будет потребляться при максимальной скорости движения оси, а вот в числах ее просто посчитать не выйдет. Вот iMaks-RS какую-то эмпирическую формулу выкинул, в принципе вроде похоже на правду, по крайней мере будет не меньше наверное, а какая величина запаса получится - фиг знает.
Добавлено: 09 июн 2021, 16:05
kfmut
N1X писал(а): ↑ Это тепловая мощность в обмотках, она не определяет мощность привода.
Спасибо за поправку! Надо тогда мне глянуть, что производители ШД пишут у себя в каталогах по расчёту приводов.
Добавлено: 11 июн 2021, 14:06
шпиндель
Александр, в личку загляните !
