Страница 5 из 5
Re: охарактерезуйте пожалуйста китайцев
Добавлено: 15 окт 2012, 14:49
PKM
aftaev писал(а):те шпиндели что быстро сыпались дешево и стоили
для хобби пойдут, в крайнем случае сменить подшипники потом
а для большой работы лучше посерьезнее брать
Добавлено: 29 июл 2013, 21:33
andrei_sela
У меня дома есть 3020, и на работу ещё прикупил 6040
3020: колекторный шпиндель на 200Вт, алюминьку пробовал - грызёт, подачу большую не давал.
Что порадовало - когда накосячил с траекторией и под конец у меня фреза нырнула на подаче 2000мм/мин в алюминий - ничё не застряло, фреза прошла алюминьку и застряло только когда хвостовик упёрся в края отверстия(фрезеровал 20 отверстий под крепёж микрух в звуковом усилке)
Чтото сильно сомниваюсь что ШВП, шаг маловат... Крепление движек напрямуж на алюминиевые части порталов(а не через пластиковую проставку, или что ещё хуже - 4 трубочки) ни к механике ни к электронике нет претензий
бегает с подачей до 3750мм/мин(больше прога отказываеется гонять), поставил ограничение на 2000мм/мин
По размерам для дома самый раз, встал на журнальный столик рядом с принтером
6040: заказывал просто 6040, пришёл с 4й осью, для дома такой сильно большеват, для офиса - самый раз, шпиндель 800Вт с водянкой. Помпа водянки накрылась, причём всё там норм внутри и крутит и все дела, но вот качать отказывалась, разобрал, заклеил перепускной клапан, поставил так чтоб охлаждайка текла самотёком в помпу - заработала, охлаждайка - антифриз с дистилятом 5:1
Бывает пропускает шаги, причём пропускает только на холостых, сбавление подачи до 2м/мин не дело результата, сегодня переставил его на более жёсткий стол и поставил ускорение поменьше(было 300, поставил 100) работает значительно медленнее, но добиться пропуска шагов уже не получилось(мучил около получаса) причём пропуск шагов наблюдался в момент подвода фрезы в стартовую точку, изначально подача стояла толи 3000мм/мин толи 3500мм/мин, если непоможет снижение ускорения и снижение скорости - попробую поставить на пол(может реально из-за недостаточности жёскости стола.
Покупался для пиления тестовых корпусов под электронику и всей подобной хрени, также пробловал на нём делать трафареты для нанесения пасты на плату
Алюминьку пробовал фрезеровать - тоже грызёт, но поскольку незнаю что может подачу ставил сильно маленькую
Сам с фрезерование пока на сильно начальном уровне, т.е. компитентно рассказать немогу практически ничего, но если бы ни пропуски шагов на 6040 - то притензий бы ни к одному ни ко второму бы небыло...
Добавлено: 29 июл 2013, 22:37
andrei_sela писал(а):охлаждайка - антифриз с дистилятом 5:1
а зачем дистиллят здесь?
