Страница 5 из 5
Re: Создание модели по чертежам.
Добавлено: 02 ноя 2012, 22:47
ampredator
Fisher писал(а):Методом научного тыка? Или нашел размер, к которому привязать?
Размер 37 в этом случае в пролёте :wik:
37, это что за размер? не понял
Добавлено: 02 ноя 2012, 22:50
Fisher
Блин, точно! Там-же сопряжение!
Я уже закрыл Компас. Завтра попробую ;)
Добавлено: 02 ноя 2012, 22:52
Fisher
Вертикальный размер нижнего левого поднутрения.
Добавлено: 02 ноя 2012, 22:53
ampredator
[quote="Fisher"]Может не стоит упираться в суперточные размеры, а попробовать простую оцифровку, а затем уже притягивать к чертежу?[/q
ЧТо значит оцифровка?
Про размеры, я не стремлюсь к супер точным размерам. Необходимо форму выдержать. И содержание :hehehe:
Самая простая ручка, с которой я сталкивался-COLt 1911. 2 сквозных отверстия и паз
Добавлено: 02 ноя 2012, 22:55
ampredator
Спокойной ночи FIsher
Добавлено: 03 ноя 2012, 19:16
ampredator
Попытался воспользаваться двумя инструментами, дуга через 3 точки и окружность по пириметру/
НУ, вот, кажется получилось?
Экспортировал DXF в Aspire, размеры кажется идеальные.
Добавлено: 04 ноя 2012, 11:17
Fisher
О-о-о! Круть! Осталось немного и будет модель ;)
Добавлено: 04 ноя 2012, 15:03
ampredator
Забыл! Файлы сохранил через CORELDRAW to EPS, на форуме прочитал, что лучше в Vectric -ке EPS. Сейчас делаю модели.
Кстати, в кокой проге можно создать модель с двух сторон, чтобы создать STL
Добавлено: 04 ноя 2012, 21:20
Fisher
В каде типа солида, компаса и похожих. В компасе можно создать по сечениям, но здесь немного не наш случай, хотя надо пробовать.
Добавлено: 05 ноя 2012, 08:44
sertix
ampredator писал(а):Забыл! Файлы сохранил через CORELDRAW to EPS, на форуме прочитал, что лучше в Vectric -ке EPS. Сейчас делаю модели.
Почему EPS? Vectric отлично DXF|DWG понимает.
ampredator писал(а):Кстати, в кокой проге можно создать модель с двух сторон, чтобы создать STL
Я делал модели в AutoDesk Inventor, сохранял как STL, экспортировал Vectric-ом, все нормально. Кстати зачем тебе с двух сторон, чем обрабатывать будешь, какой станок у тебя, 4 оси?
Добавлено: 05 ноя 2012, 10:14
ampredator
Про EPS прочитал пост на вектриковском форуме, по проблеммам узлов и дальнейших артифактов. К сожалению, не знаю чем отличаются форматы друг от друга, эксперементирую.
С 2-х сторон, как мне кажется, было бы очень удобно. Сделать в одном файле одну модель.
1-я сторона внутренняя (8963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.75 КБ)</a>
обратная сторона (8963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.57 КБ)</a>
обратная сторона
Добавлено: 05 ноя 2012, 15:36
А выпуклость ты как считал? По ней есть чертеж?
Добавлено: 05 ноя 2012, 20:37
Fisher
Эт другая ручка вроде?
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:42
ampredator
Скругления то же в чертеже. Даже у пазов шириной 1мм указан диаметр окружности угла.
Это вторая часть ручки.
Добавлено: 05 ноя 2012, 23:31
Fisher
Верх не тот однако (( На большом чертеже, как мне показалось, вообще две половинки разных ручек :thinking:
Добавлено: 06 ноя 2012, 07:16
ampredator
У тебя левая это правя. Чертеж намеренно искажен. Сегодня об этом узнал.
Еще не понимаю, в Солиде вектора замыкаются?
