Портальник из профиля 1000х650х150
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: Портальник из профиля 1000х650х150
У меня на 1610 ШВП 7кгс движки разгонялись без проблем до 6-8м/мин. Поставил 18кг с 1605 больше 5м/мин срыв. Так же 1605 колбасит сильнее.
В любом случае я на собственном опыте увидел преимущества 1610. И второй станок целенаправленно на 1610 брал.
- evgenymcp
Исходя из этой логики, на строительной шпильке станок должен летать? Вот только больше 600мм/мин не разгонялось )))Taganrog писал(а):ШВП с 10мм шагом требует 2 раза более мощного мотора (по сравнению с ШВП 5мм шагом) чтоб получить тоже линейное усилие. Вы это учитывали ?
- Сергей Саныч
Речь была про униполярный ШД, с выводом от середин обмоток (6-выводный). В нем невозможно соединить полуобмотки параллельно, не разбирая мотор. Использовав одну половину обмотки, мы снижаем индуктивность в 4 раза, что даст относительное повышение момента на высоких оборотах, ценой его снижения на малых. При том же напряжении питания.Леонид Владимирович писал(а):По сравнению с параллельным включением это всё равно что в 2 раза сечение провода уменьшить. Кроме увеличения нагрева ничего не сулит.evgenymcp писал(а):Еще есть вариант использования половины обмотки. У меня, если память не изменяет, на униполярным ШД это дало наилучший результат.
Воткните последовательно одной из обмоток резистор на доли ома, к резистору подключите осциллограф. Посмотрите, как меняется осцилограмма тока при изменении частоты вращения при различных напряжениях питания, сразу же все ньансы воочую и увидете , поймёте даже в чём разница вращения с нагрузкой и без.. Как гласит народная мудрость "лучше один раз увидеть, чем сто раз обсудить на форумах"
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Был как-то и у меня униполярный 6-выводный мотор. подключил за крайние выводы обмоток по четырёхпроводной схеме и увеличил в 2 раза напряжение питания, получил требуемый момент на высоких оборотах без снижения на малых.
- Сергей Саныч
Не всегда это возможно.Леонид Владимирович писал(а): и увеличил в 2 раза напряжение питания
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
исходя из этой логики наоборот, момент будет больше, а скорость перемещения меньше,evgenymcp писал(а):Исходя из этой логики, на строительной шпильке станок должен летать? Вот только больше 600мм/мин не разгонялось )))Taganrog писал(а):ШВП с 10мм шагом требует 2 раза более мощного мотора (по сравнению с ШВП 5мм шагом) чтоб получить тоже линейное усилие. Вы это учитывали ?
а не разгоняется потому что движки в срыв идут, не могут они крутить в два раза быстрей (у них тоже предел есть) чтобы получить такую же скорость перемещения.
- evgenymcp
Не путай момент ШД и желаемый момент на валу от редукции на гайке. При одинаковых скоростях, винт нужно крутить в два раза медленнее. И там где у тебя было, допустим 3.0Nm у ШД, останется максимум 1.5Nm, а то и 1Nm. Второй минус это расколбас винта. Третий это в два раза большее значение сигнала STEP. Еще раз повторюсь, что всё это на практике испытано. Открой график, который сима скинул. Там практически ровная полка момента до 700об/мин. Что для шага 10 это 7000мм/мин, а для 5 шага лишь 3500. А если сравнить на скорости о которой он говорит 9000мм/мин, то разница уже в три раза. То что ты выйграл на гайке, потерял на ШД
Согласно закону сохранения, во сколько раз выйграли в силе - во столько проиграли в расстоянии. Время одинаковое. Нужно быстрее крутиться. Но у ШД зависимость скорости и момента не линейная
Еще мне что-то подсказывает что КПД выше и ресурс у винта с большим шагом.
- Gestap
ну так и чтобы винт с шагом в два раза больше провернуть нужен в два раза больше момент.
да и точность похуже.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
На мой вопрос не ответили. ЖдуЛеонид Владимирович писал(а):Был как-то и у меня униполярный
- evgenymcp
Еще раз повторюсь, всё проверено лично, на собственном опыте. Всё о чем ты говоришь, при использовании ШД, справедливо на оборотах стремящихся к нулю. Открой любой график момента, для обычных, не гибридных ШД всё еще печальнее. В любом случае ШД берут с запасом. И для 10 шага максимальный момент ШД используется в гораздо большем диапазоне скоростей. Про точность ничего не могу ответить, дискретность позиционирования зависит от микрошага драйвера.Gestap писал(а):ну так и чтобы винт с шагом в два раза больше провернуть нужен в два раза больше момент.
- sivolap36
Микрошаг не дает точность, он изначально сделан для плавности работы. С шагом винта 10 мм дискретность ухудшидся в 2 раза. Это особо видно на 3d, окружностях и диагонали. И не забываем, какая погрешность для шага у шаговиков, для noname вообще ничего даже неизвестно. Эти разговоры, думаю, автору темы ни к чему. Он делал станок под определенные задачи, и как я понял раскрой дерева и пластика.
- evgenymcp
Я про точность ничего не говорил. Писал про дискретность позиционирования. Точность можно повысить используя сервошаговый двигатель с энкодерами.
- Samodelkin 88
Станок в основном по дереву- прорезная резьба, рельефы, поэтому и стояла задача получить хорошие скорости/ускорения. Алюминий попробую ради интереса пильнуть тоже.
- Сергей Саныч
Все правильно. Кроме того, при большом шаге винта и ШД без ОС снижается эффективная жесткость.sivolap36 писал(а):Микрошаг не дает точность, он изначально сделан для плавности работы. С шагом винта 10 мм дискретность ухудшидся в 2 раза. Это особо видно на 3d, окружностях и диагонали.
Однако, с сервоШД все эти параметры заметно улучшаются. Так, на "деревяшечном" станке удалось получить реальную дискретность позиционирования 0,01 мм (1000 шагов на оборот), что дает ровные окружности, прямые диагонали и гладкие рельефы. Про скорость и ускорение не говорю - смотреть страшно, приходится снижать ради душевного спокойствия и ресурса станка.
Февральские тезисыSamodelkin 88 писал(а):To Леонид Владимирович: Я чет не пойму, Вы что хотите доказать или опровергнуть? В чем суть Ваших рассуждений? Сформулируйте тезисно.
1. Шаговый двигатель - частный случай синхронного двигателя переменного тока.
2. Крутящий момент (а значит и возможное ускорение) пропорционален магнитному потоку статора, а тот, в свою очередь пропорционален произведению числа ампер на число витков (до определённых пределов).
3. Ферромагнетикам свойственно насыщение, поэтому при увеличении тока свыше определённого предела дальнейшее увеличение силы тока уже не приводит к ощутимым увеличениям магнитного потока. Так как рабочая характеристика большинства шаговых двигателей находится в конце линейного участка петли гестерезиса, можно увеличив ток на 10 - 20% оприходовать ещё и "хвостик", но мечты в духе " сделаю охлаждение на жидком гелии, увеличу ток в 10 раз больше номинального и получу в 10 раз большн момент", как правило не оправдываются.
4. Для достижения требуемой силы тока, к обмотке требуется приложить напряжение, которое должно преодолеть омическое сопротивление обмоток, их индуктивность и противо_ЭДС, генерируемое в обмотках при вращении магнитного ротора. Первое слагаемое имеет постоянное значение, вторые два в первом приближении пропорциональны частоте вращения.
5.Разделение обмоток на две части с возможностью их параллельного или последовательного соединения служит лишь для адаптации двигателя к имеющемся драйверу и блоку питания - в одном случае требуется в два раза больший ток, в другом - в два раза больше напряжения.
Если имеете драйвер на большой ток - соединяйте параллельно , если драйвер на небольшой ток, но большое напряжение напряжение предпочтительно последовательное соединение. Но в обоих случаях ток идёт по тем же виткам обмотки.
6. С увеличением диаметра ротора момент инерции нарастает быстрее крутящего момента, поэтому если важно быстродействие, то из двух двигателей с одинаковым крутящим моментом лучше выбрать длинный и тонкий, чем короткий и толстый.
- Samodelkin 88
Применительно к проекту, какое значение имеет данная лекция?
Ошибаетесь, у длинных ШД как правило лютая индуктивность, не знаю как вы их собираетесь разгонять.Леонид Владимирович писал(а):поэтому если важно быстродействие, то из двух двигателей с одинаковым крутящим моментом лучше выбрать длинный и тонкий
- evgenymcp
ШД одного и того же размера и мощности различаются индуктивностью в разы.Samodelkin 88 писал(а):Ошибаетесь, у длинных ШД как правило лютая индуктивность, не знаю как вы их собираетесь разгонять.
Бороться с высокой индуктивностью ШД можно увеличением напряжения питания.
- Samodelkin 88
Благодаря Леониду Владимировичу и его лекциям все свалилось в оду огроменную информационную кучу.
Не люблю я так, надо конкрено на примере - с четкими параметрами производить сравнения, а у нас получается сферический шаговик в вакууме.
Скорее одного типоразмера 57 мм например.evgenymcp писал(а):ШД одного и того же размера и мощности различаются индуктивностью в разы
До определенного уровня, надо исходить из конкретной задачи и желаемого результата.evgenymcp писал(а):Бороться с высокой индуктивностью ШД можно увеличением напряжения питания
Ну вот, я ещё и во всём виноват.
У меня очень похожий по размерам двигатель на 2, 8 А для полноценной работы на 200 об/мин 32 вольта истребовал (напряжение подбирал экспериментально, подробностей за давностию лет не помню).
Посмотрел технические характеристики на ваши двигатели и драйверы, думаю, для 60 вольт питания и ваших частот вращения будет правильно параллельное соединение обмоток и ток 5 ампер. но 5 А для вашего драйвера предел. Если снизить ток до 4-4,5 А, то это бы облегчило жизнь драйверу. Ну потеряете процентов 20 крутящего момента при малых оборотах. И вентиллятор драйверу при таких токах явно не помешает.
Когда вижу проекты с двумя двигателями по оси Х всегда мучаюсь вопросом "а что будет, если один двигатель в срыв уйдёт, а второй продолжит крутиться?"
