Страница 5 из 6
Re: Mach3 не показывает реальную скорость вращения шпинделя
Добавлено: 13 янв 2021, 13:48
Самоделкин
Если раскажешь про файлообменник с чем его едят и как его найти в просторах инета. На выходных скину без проблем.
Добавлено: 13 янв 2021, 13:53
semen72
Самоделкин писал(а): раскажешь про файлообменник
Архивируешь весь диск в один файл. Закидываешь его сюда: https://dropmefiles.com/
Сгенерированую ссылку кидаешь мне. Все просто.
Добавлено: 13 янв 2021, 14:46
calabr
Самоделкин писал(а): 12 янв 2021, 21:30 Пропустил по тексту. Да на печатную плату в приципе хороший плюс.
Не только для плат - для гравировки тоже очень полезно оказалось.
Сделал себе простейшую тыкалку из кнопки - пепвое-же использование показало, какое все кривое.
IMG_20200601_024741.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (762.99 КБ)</a>
Добавлено: 13 янв 2021, 15:02
semen72
Да, прикольное решение. Удобнее, чем фольгу накладывать. Спасибо.
Добавлено: 13 янв 2021, 16:13
Надо только на "валу" упорный бортик сделать, чтобы в цангу всегда на одну глубину входил.
Для 3D принтеров ещё вот такие штуки продаются, можно приколхозить:
https://www.aliexpress.com/item/32796906730.html
https://www.aliexpress.com/item/32949450525.html
Добавлено: 13 янв 2021, 17:02
Самоделкин
semen72 писал(а): 13 янв 2021, 13:53
кинул ссылку в личку пришло сообщение?
Добавлено: 13 янв 2021, 17:07
Самоделкин
на сконструированный 3д принтер поставил тооch датчик по второй ссылке. погрешность большая. после небольших реконструкций погрешность до 0,12 мм. печатать можно.
Добавлено: 13 янв 2021, 17:14
semen72
Самоделкин писал(а): кинул ссылку в личку пришло сообщение?
Нет, пусто. Ну, разместите здесь тогда. Полезное дело.
Добавлено: 13 янв 2021, 17:16
Самоделкин
Ща комп запущу сюда кину
Самоделкин
Сейчас уже на телефоне
Добавлено: 13 янв 2021, 17:20
Самоделкин
Добавлено: 13 янв 2021, 17:50
semen72
Самоделкин писал(а): сюда кину
Огромное спасибо!
Добавлено: 14 янв 2021, 11:58
semen72
Самоделкин писал(а): Все просто нет денег на нормальный контроллер. Нет резьбы. Это никто не исправит
А вот тут пишут, что несмотря на непоказывание оборотов, резьба все-таки режется по индексу:
viewtopic.php?p=427217#p427217
Добавлено: 24 янв 2021, 17:48
Самоделкин
Самоделкин писал(а): 11 янв 2021, 16:45 Заказал такую же только она зеленая. И вашу прихватил😁на всякий случай. Будет на запас. Жду.
Плата пришла. Все подключил. Теперь другое несчастье. Мач считывает обороты в ручном режиме регулировки оборотов шпинделя. Ноо. Мачем(программно) регулировать обороты шпинделя не могу. Живет сам по себе. И при подключении блока питания шпинделя к плате мач3 индекс мигает но не считывает обороты. Какая то беда выходит.
Добавлено: 24 янв 2021, 17:54
Самоделкин
Или этой платой я программно не могу регулировать обороты шпинделя? Могу только использовать реле? Блок питания на шпиндель 100 вольт на движек постоянного тока коллекторного типа. Шим я так понимаю аналоговый. От 0 до 10 вольт. Можно управлять в ручную переменным резисторов 100 Ком есть собственние питание +10 вольт для регулировки оборотов.
Добавлено: 24 янв 2021, 17:59
Самоделкин
И еще. Запитал эту плату на 24 в. Подключение лтп порт. Нужно ли дополнительно подавать 5 вольт? Замерял на подключеной плате с драйверами (драйвера запитал отсюда же +5вольт) пины +5вольт напряжение около 3 вольт. Это нормально?
Добавлено: 24 янв 2021, 18:00
Самоделкин
Оси работают нормально.
Добавлено: 24 янв 2021, 18:04
Самоделкин
Плата вот такая (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.1 КБ)</a>
Плата вот такая
Добавлено: 24 янв 2021, 19:48
Cvazist
Самоделкин, да нужны оба напряжения. Я давно подключал , подробностей не помню.
Добавлено: 24 янв 2021, 21:06
Самоделкин
А обороты в ручную только? Или мачем?
