Страница 5 из 5
Re: Как пилить рельсы и лиейные подшипники?
Добавлено: 30 дек 2013, 16:39
город пропиши
Добавлено: 30 дек 2013, 17:06
Pavel-84
Причем здесь город? у нас нет транспортных компаний, ближайшая за 250км. А туда я не поеду.
Мне нужно только узнать, нормально ли будет работать такой станок, где рельсы соединены.
Добавлено: 30 дек 2013, 17:21
Darxton
Pavel-84 писал(а):нормально ли будет работать такой станок, где рельсы соединены
Чудом только каким-нибудь. Шарики маленькие слишком. Роликовая система нужна.
Добавлено: 31 дек 2013, 20:35
vovafed
Pavel-84 писал(а):Надо увеличить ход по одной из осей. Можно ли таким образом соединить две рельсы параллельно?
Нет возможности заказать длинные рельсы, проблема с доставкой в наш город, её просто нет. Есть только почтой, а через неё больше метра не шлют.
получал по 1.5 метра пересылкой емс но дорого зараза получается :pssdoff:
в интернете попадались фирмы которые предлагают обработку валов под соеденение на токарном
но с трудом верится что на таком соеденение не будет подклинивать линейный подшипник
Добавлено: 02 янв 2014, 11:05
Тенгель
Думаю сделать можно, если :
1. Качественно отшлифовать торцы.
2. Сделать п.1 не перпендикулярно, под другим углом, например 45 градусов.
3. Сделать на эту ось не симметричное совмещение рельсов , например левая рельса 50+100 см, правая наоборот 100+50 см.
4. Поставить на каждую сторону не два опорных линейных модуля, а три (один посередине).
Вот только стоит ли это таких усилий ? Может лучше всё таки найти способ длинные рельсы заказать, например если Ж.Д. станция есть, можно почтово-багажным отправить. Кстати почтой я как то 150 см отправлял, меня только в определённое почтовое отделение отправили, где осуществляется приём-выдача тяжеловесных и габаритных посылок.
Добавлено: 02 янв 2014, 14:17
Тенгель писал(а):2. Сделать п.1 не перпендикулярно, под другим углом, например 45 градусов.
Так нельзя - вопервых очень сложно будет вывести острый угол на 0, вовторых если это получится, то когда на этот "язычёк" через шарики будет воздействовать нагрузка, то он со временем выгнется наружу.
Добавлено: 20 янв 2016, 14:14
Redmn
bybq569 писал(а):FeO+Al2O3
Вообще в простейшем виде Fe2O3 (Fe3O4) + Al (пудра и мелкие опилки).
А горит ярко))). У меня как раз стоит на стеллаже 7 кг оксида железа 99,97% и 10 кг пудры алюминиевой.
Если отрезные потуги не дадут результата, отсыплю))))). Доставка за твой счет.
