Страница 5 из 19
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Добавлено: 01 янв 2019, 15:47
Vladimir52 писал(а):На всемирной барахолке, по ключевым словам Link V Belt. Можно по погонным метрам купить, но дороговато. Я покупал для конкретного станка:
Да я уже нашел... Только с е-бей я никогда ещё не заказывал.. И фиг поймешь, какой ремень на моем станке...
Пишут где-то "О", или "А", но шкив 10 мм с наружной части. глубина тоже 10 мм, но сама высота ременя примерно 8 мм. Похож на профиль Z.
Говорят, что из-за торчащих "фиксаторов" появляется гул - вибрация...
Ну и цена ...
Добавлено: 01 янв 2019, 16:03
Vladimir52
ну по ширине ремня смотреть надо, какой выбирать. У меня 12 мм шириной, хотя я не заморачивался, так как должно было подойти к моим шкивам по-определению.
По шуму и вибрации разницы не обнаружил с обычним клиновым, хотя может потому, что у меня шестеренки громче шумят. Вибрации нет.
Ценник кусачий, но у меня чтобы поменять ремень, надо снимать и перенастравивать натяг шпинделя в конусном подшипнике скольжения - тот еще геммор, поэтому решил раскошелиться.
Добавлено: 01 янв 2019, 16:09
Ну я вот это видео нашел первым...
https://www.youtube.com/watch?v=Nc4Mt-O5tcQ
Буду думать...
У меня тоже нужно не мало разбирать, что бы заменить.
Но где-то ещё видел, что они должны только в одну сторону крутиться... (что бы точащий фиксатор не поламало)
Добавлено: 01 янв 2019, 16:26
Vladimir52
Матиас прав, клиновый ремень, особенно если он с зубчиками внутри, ходит мягче. Но совершенно непонятно, зачем он связался с составным ремнем - у него нет проблем с заменой.
А вот вибрация зависит от правильной установки и выравнивания шкивов двигателя и привода. Если сделано все правильно, составной ремень не должен добавлять вибраций.
Добавлено: 01 янв 2019, 16:39
А что с направлением вращения?
Можно и реверс включать, или не желателен? Так как на некоторых видео акцентируют внимания, как торчащие фиксаторы должны ложиться.
Добавлено: 02 янв 2019, 00:19
Vladimir52
xenon-alien писал(а):А что с направлением вращения?
Да можно, конечно, почему нет? Просто все основные работы идут на прямых оборотах, а обратные не так часто используются, поэтому ИМХО волноваться за ремень не стоит.
Добавлено: 02 янв 2019, 18:12
Maxekb77
xenon-alien, на патроне попробуй кулачки местами поменять :)
а так ничего страшного, расточишь потом.
Добавлено: 02 янв 2019, 18:24
Maxekb77 писал(а):xenon-alien, на патроне попробуй кулачки местами поменять :)
Кулачки как бы пронумерованные. Так что менять местами смысла мало... Может попробую...
А расточить смогу, как покрашу и соберу сверлилку...
Только ещё не придумал как буду от 220в запускать. (раньше он был на 3 фазы подключен 380в да ещё и высоко-оборотистый - шкив большего диаметра на двигателе, и посадка на вал разная у шкивов, так что местами поменять нет возможности для понижения оборотов, нужен токарник для подгона :freak: )
А на моем частотнике минимальная мощность 0,75кВт. (может просто ток убавить? на 1,15А дельтой - 180 Вт движок)
20190102_172558.jpg (3817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
Пытался в ручную, но только сверла поломал...
Мне кажется что кто-то на розжим растачивал. Так как при полном затяге патрона, возле улитки кулачки раньше соприкасаются чем снаружи на прямых кулачках.
Добавлено: 02 янв 2019, 19:28
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Кулачки как бы пронумерованные. Так что менять местами смысла мало... Может попробую...
ну зачастую в таком состоянии они бывают пронумерованными 4 разными людьми :)
А как связанны сверлилка и расточка кулачков ?
Вообще то их растачивают прямо на токарном , расточным резцом. но требовать от такого патрона точности больше 2 десяток я бы не стал - да и не нужно это.
Добавлено: 02 янв 2019, 19:32
Maxekb77 писал(а):ну зачастую в таком состоянии они бывают пронумерованными 4 разными людьми
По зубьям тоже видно, какой кулачок какой.
Maxekb77 писал(а):А как связанны сверлилка и расточка кулачков ?
Если не знаешь, то посмотри видео, как правильно растачивать кулачки таким методом.
https://www.youtube.com/watch?v=DE8Ftw6U1C4
Добавлено: 02 янв 2019, 19:52
Maxekb77
xenon-alien писал(а):По зубьям тоже видно, какой кулачок какой.
А все остальные факторы ?
xenon-alien писал(а): Если не знаешь, то посмотри видео, как правильно растачивать кулачки таким методом.
Ну так бы и сказал что кулачки сверлить собрался :)
Насчет сотки смешно конечно :)
Добавлено: 02 янв 2019, 20:40
aegis
Maxekb77 писал(а):Ну так бы и сказал что кулачки сверлить собрался
можно самим токарным))) смещать по одному кулачку на зуб-два и сверлить ЗБ
Добавлено: 02 янв 2019, 20:45
aegis писал(а):можно самим токарным))) смещать по одному кулачку на зуб-два и сверлить ЗБ
А как это?
Не совсем понял...
Ну и у меня ещё не сделанный механизм быстрого зажима ЗБ. (на станку хотел вытачивать)
Добавлено: 02 янв 2019, 21:01
Maxekb77
Подтянулись профессионалы :)))
Можно и вообще ничего не сверлить :)
Добавлено: 02 янв 2019, 21:41
aegis
Maxekb77 писал(а):Можно и вообще ничего не сверлить
ну тогда краб делать... иначе не выжать кулачек на вылете
Добавлено: 02 янв 2019, 21:59
niksooon
по предыдущему вопросу есть у меня немного сказать - если использовать полиуретановый сварной ремень то надобность в разборе передней бабки и вынимании шпинделя отпадает, т.к сварить ремень прямо на станке трудностей особых не представляет..............
Добавлено: 02 янв 2019, 22:02
niksooon писал(а):по предыдущему вопросу есть у меня немного сказать - если использовать полиуретановый сварной ремень то надобность в разборе передней бабки и вынимании шпинделя отпадает, т.к сварить ремень прямо на станке трудностей особых не представляет..............
Согласен. Уже пересмотрел всевозможные видео. (я про сегментный имел ввиду)
Сейчас погуглю сварной ремень...
Добавлено: 03 янв 2019, 20:29
Пополняется набор резцов.
Остается рассверлить отверстия под круглые державки. А то они на 3/8" (9.525мм) а нужно 10 мм...
20190103_192017.jpg (3657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
Добавлено: 17 янв 2019, 22:19
Прибыл в качестве тормозного резистора такой китайский переменный резистор - Ceramic Tubular Rheostat Variable Resistor 100 Ohm 200 Watts
20190117_180048.jpg (3512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Добавлено: 22 янв 2019, 03:58
lunoxod
xenon-alien писал(а): А расточить смогу, как покрашу и соберу сверлилку...
Растачивал "сотый" патрон без приспособлений, на больших оборотах кулачки сами разжимаются.
Точил абразивным камушком и шпинделем 300W, получил 2-3 сотки биения на скалке.
