Страница 5 из 12
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Добавлено: 13 сен 2018, 13:06
Umnik
Некислый ценник...
Саморез не пробовал закручивать?
Добавлено: 13 сен 2018, 13:17
Kuzma30
Пока не пробовал.
Добавлено: 13 сен 2018, 13:32
Umnik писал(а):Некислый ценник...
Дорого?
Я узнавал себе на стол 600*400. Переварил информацию, поставил МДФ и успокоился
ZELLAMID 900 черн (POM-C) плита 20мм, 610мм (Австрия) - 580 у.е.
Плита из полиамида 6 КАПРОЛОН-М, цвет: черный, 15мм (2200x1100x15) - 135 у.е.
Добавлено: 13 сен 2018, 13:34
Umnik
Тоже ищу замену фанере, как материалу жертвенника...
Чтоб можно было крепить деталь саморезами, чтоб масло с поверхности вытиралось тряпкой с обезжиривателем, чтобы было достаточно твердым, для того, чтоб не продавливаться головкой винта и т.д.
Взял бы пластик модельный на пробу, но хз какой именно подойдёт и где купить кусок 500*250*40 мм...
Добавлено: 13 сен 2018, 13:45
Дорогой он сильно. Дешевле плиту алюминиевыу купить 30 мм, чем такой же кусок пластика. Другое дело что если в пластик въедешь - может обойтись. С алюминиевым жертвенным такой фокус не прокатит. Я в МДФ полностью фрезу окунал, просто опускаю ось Z в стол. Фреза 2 мм протыкает его и ничего. Но к МДФ клеить детали долго не получится - вырывает кусками.
Единственное что не нравится с жертвенным из МДФ, это то что не применить какой-никакой сож, разбухает, и то что жертвенник к столу прикручивается абы как, через пару дней винты прослабляются, ну и отслаиваться он умеет хорошо
Добавлено: 13 сен 2018, 13:59
Umnik
Мне люминь нравится всем, кроме того, что в него по быстрому саморез не закрутить.
А так - пользуюсь жертвенником из него весьма успешно)
Добавлено: 17 сен 2018, 17:25
Kuzma30
Получил конвейерную ленту пищевую толщиной 1,1 мм с рабочей поверхностью из полиуретана.
Информация с сайта продавца
Характеристики ленты
-рабочая поверхность гладкая ПУ
-нерабочая поверхность ткань
- 1 тканевая прокладка - толщина 1,1мм - минимальный диаметр ролика 10 мм - температура от -20 до +90
Область применения ленты
Конвейерная лента широкого спектра применения. Пищевая промышленность. Полиуретановые транспортерные ленты обладают повышенной масло и жироустойчивостью, выдерживает большие нагрузки, работают в большом температурном диапазоне от -30 до 100 гр. Конвейерные ленты из полиуретана имеют высокую пластичность, поэтому рекомендованы для применения на малых валах и на ножевом развороте.
Посмотрю как себя покажет в работе.
Добавлено: 17 сен 2018, 18:00
Kuzma30
Попробовал вкрутить шуруп в жертвенную плиту. Вкручивается нормально. По ощущениям держит как в очень плотной резине. После выкручивания шурупа остаётся небольшой след.
Добавлено: 17 сен 2018, 18:53
sima8520 писал(а):Я узнавал себе на стол 600*400. Переварил информацию, поставил МДФ и успокоился
Илья - шот какой то космический ценник. у нас он по 500 р/кг... если нада - смотри ассортимент конторы "пласт-спб" - все что есть в ассортименте можно взять и отправить.
Добавлено: 18 сен 2018, 08:09
Не работает у пласт спб сайт
Добавлено: 18 сен 2018, 08:49
хм... счас после 10 часов наберу их. выскажу "фе"...
Добавлено: 18 сен 2018, 16:53
Не помогло "фе..."
Добавлено: 19 сен 2018, 10:28
sima8520 писал(а):Не помогло "фе..."
я до них информацию донес. сказил пнут админа. шо то он там обновлял.
Добавлено: 19 сен 2018, 11:07
TheDreamer
Можно ссылку на сайт, интересно стало)
Добавлено: 24 сен 2018, 07:55
Kuzma30
Максим, я у вас в лс спрашивал насчет пластиковых защит (вакуумная формовка). Жду ответа
Добавлено: 24 сен 2018, 11:19
Не смог найти где спрашивали. Спросите еще раз что именно интересует.
Добавлено: 24 сен 2018, 12:15
Kuzma30
Интересует стоимость наличие и возможность заказа пластиковых защит.
Добавлено: 01 окт 2018, 18:14
Kuzma30
Максим, вы пресс-масленки родные на каретках оставили? (М4*0.75) Интересует таким шприцов вы пользуетесь для заправки. С масленкой гайки более менее понятно, там М6*1 таких полно.
Добавлено: 01 окт 2018, 18:15
Родные масленки от кареток. Смазываю родной хивиновской насадкой.
Добавлено: 01 окт 2018, 18:27
Kuzma30
Можно ссылку, фотку насадки?
