Лазерный станочек 1500х1500
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Re: Лазерный станочек 1500х1500
Сообщение Klimber0 »
Umnik писал(а):сэкономить 10-14 тыс. и взять редуктора попрощ
Ты представь что ты будешь изготавливать на станке ,если для авио и газовой промышленности не жалей бери ,а если сувенирку, то по проще справится со своей задачей ,я себе строил как помощник у меня агенство оргонизации праздников+ рекламное промо ,основные заказы рамки сувениры,свадебная утварь ,вот пример 2ч работы 2000 в кармане
https://yadi.sk/i/rg2LEJbW3YmE7G
https://yadi.sk/i/Tkz95nZY3YmEF9
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Да я думал на ременных редукторах сделать, но готовый редуктор с Али тоже не три копейки стоит.
Можно сделать самому, но опять же, люминь купи, шкивы купи, подшипники купи, ремни... Ещё пили это все) в итоге один готовый компактный редуктор за пять тыщ не такой уж и дорогой выходит.
Думал вариант один двиг на портале поставить, тоже как то не очень выходит. Куча ремней, шкивов...
В общем, планетарные редуктора вписываются лучше всего.
Вопрос в том, стоит ли тратиться на хорошие...
Klimber0
Тебя сроки поджимают ,я свой собирал пол года не меньше ,по вечерам по 2ч .реально собрать 1 человеку 2 недели ,а из готовых запчастей и недели хватит, больше время уходит на изучения матерьяла ,
Umnik писал(а):В общем, планетарные редуктора вписываются лучше всего.
Посмотри на факты что тебе предстоит изготавливать ,нагрузок не каких,основное направление резка ,большие скорости там не нужны,для резки тебе движки нема23/18кг /0.9г потянут без редуктора ,гравирока есть ну пусть 20% вот тебе самая большая группа по лазерной резке в ВК https://m.vk.com/club89684573
Пролестай посмотри что просят,что выкладывают , сделай вывод
Посмотри видео на ю тубе 70% делают прямой привод и работают ,вот метал резать там да ответственность заказчики другие короче нужна точность,и со своим оборудованием можно туда не лезть
Klimber0
Umnik писал(а): за пять тыщ не такой уж и дорогой выходит.
Вот помню искал себе шкивы с ремнями ,нашел шкив на 60з 3м шир 15мм 250р+ ремень 120р+ шкив на 15з 170р ну не как 5000к,время потратил уйму но найти но можно ,время наш главный враг ,ищи лутше сбыт готовых изделий
Klimber0
Брал у этого продавца но чего-то нет на 60з
3d Принтер шкив алюминиевый HTD 3 м зубчатый шкив 55 зубы диаметр 12 мм шкив подходит для 3 м Ширина ремня 16 мм HTD 3 м тип AF
http://s.aliexpress.com/bI3emuYF?fromSns=Copy to Clipboard
Покопался у него может подбереш ,были помню у меня в корзине у других продавцов ,Толи удолил (((( посмотрю, найду ,скину
Klimber0
вот тебе пример их даже завод изготавливает
https://www.youtube.com/watch?v=cg5eAV- ... 25&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=X9k4bz14DeU&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=q0CmONNTdlc
можешь начинать ржать но маленький я себе по это му же примеру соберу
Umnik
Сообщение Umnik »
Я бы не сказал, что у меня сроки горят)
Лазер у меня жена давно просит, она кондитер, покупает постоянно фанерные подложки для тортов, резаные на лазере с гравировкой своего логотипа.
Все просит, чтобы я ей делал))
Плюс постоянно просят топинги на торты, приходится отказывать или отправлять на сторону.
Товарищ у меня занимается полиграфией и рекламой, частенько обращается со всякой всячиной - буквы порезать, таблички и т.п.
Пилю по возможности на фрезере, но поле там маленькое для этих дел.
В общем, лазер будет не лишним)
А редукторы хочу поставить, чтобы уйти от резонансов на низких частотах.
Прижим на каретках и рельсах, это так)
Выбрал минирельсы на даркстоне, не так уж и дорого за готовое решение.
Klimber0
Umnik писал(а): жена давно просит, она кондитер
Понимаю жена моего брата тоже тортики лепит))))) я в шоке торты по 10к покупают, я удовлюсь
Umnik писал(а):Выбрал минирельсы на даркстоне
я тоже на дракстоне смотрел он от меня 200км, а заказал в дюксе даже с доставкой вышло дешевле хотя если че сломается поеду в дракстон или перелоджик без вариантов заказчик важнее
Klimber0
Umnik писал(а):Лазер у меня жена давно просит
вот они генераторы идей такая же песня ,а я хотел плазморез,теперь хочу мой новый бзик
https://www.youtube.com/watch?v=5Igqr4TWh90
Klimber0
Umnik писал(а):А редукторы хочу поставить, чтобы уйти от резонансов на низких частотах
тебя смущает вибрации движков я правильно понял????
у меня на пенорезе драйвера тв6600 движки жутко вибрируют и шумят а на лазер поставил дрова ледшайн дм542 вот это небо и земля по вибрации и шуму
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну 10 тыров торт это редкость, если свадебный только, да со всякими сопутствующими вкусняшками) но в целом недешевое это удовольствие, правда...
На фрезере у меня счас лидшайны стоят, работают очень неплохо. Но на 200 мм/мин вибрация и шум все равно присутствуют.
А на рейке с шестерней это наверно ещё более будет выражено.
На днях был у товарища, посмотрел на его фрезерок с полем 1250*1250 от нижнегородской фирмы.
У него рейки стоЯт, шестерня напрямую на вал шаговика посажена.
Шумновпто работает. Плюс жёсткости маловато, я на полмиллиметра наверно руками портал смещаю на стоящих на удержании двигателях, хотя усилий особо не прикладываю.
У себя хотелось бы уйти от этого...
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Klimber0 писал(а):Фокус оределиш самостоятельно ,под углом положил фанерку и сделай несколько надрезов где будет самый тонкий и глубокий там и есть твой фокус
Имхо, лучше кусок акрила приспособить для этих целей и потратить минуту на рисование десятка векторов. Это даст лучше представление о способностях линз.
Screenshot_20180705-013153_YouTube.jpg (3612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.41 КБ)</a>
Screenshot_20180705-013403_YouTube.jpg (3612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
zveroboy
Umnik писал(а):Т.е. рекомендуешь брать ватт 120? А как у нее с гравировкой будет?
Я так понял, что у труб свыше 80-100 Вт есть проблемы с поджигом на маленькой мощности. Вследствие этого из-за излишней силы излучения при гравировке выжигает мелкие детали. Плюс толщина луча на мощных трубках больше...
Да вроде бы нормально гравирует 120 труба с 36 линзой. Правда, я только чуток пробовал, но могу тестовый файлик попробовать нарисовать, если скинешь. Себе сразу все фокусные купил и к каждой свой конус, теперь поменять -секунда делов :good:
Klimber0
zveroboy писал(а):Имхо, лучше кусок акрила приспособить для этих целей и потратить минуту на рисование десятка векторов. Это даст лучше представление о способностях линз.
Бесспорно )))))так я проверяю мощность но фокус лутчше под углом фанерку положить ,отличное решение так более прозрачнее лутше видно
Umnik
Сообщение Umnik »
чуточку посидел, подумал, посчитал... Если все же отказаться от редукторов, от двух движков на оси Y можно сэкономить порядка 15-17 тыров.
Посидел, чуточку переделал проект.
Засунул один шаговик с двумя валами посередине портала, с него привод через валы 16 мм на обе стороны, далее через ременной редуктор 1:3 на шестерню.
Поджим шестерни к рейке сделал на мининаправляшках MGN9, на али их можно за 300-400 руб взять.
Все же проще получается, нежели делать поворотный узел на подшипниках.
Если калькулятор на сайте сервотехники не врет, то для того, чтобы тягать портал 50 кг со скоростью 20 м/мин, достаточно движка с моментом 1,76 Нм.
Самых большой nema 23, что я нашел, выдает 2.2 Нм.
Надеюсь, редукция 1:3 позволит работать со сносным ускорением...
Пара скринов:
2018-07-06_120145.png (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.76 КБ)</a>
2018-07-06_120223.png (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.1 КБ)</a>
2018-07-06_120251.png (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.87 КБ)</a>
2018-07-06_120330.png (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.28 КБ)</a>
2018-07-06_121201.png (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.04 КБ)</a>
kupidon
Сообщение kupidon »
Слежу за вашим проектом с самого начала. Очень серьезно подошли к делу, лучший проект за последнее время.
Хорошо, что отказались от двух движков на Y. Незачем их там два. Надеюсь с рейкой тоже пересмотрите. Это ж не фрезер. Нагрузок на иструмент нет, только мост тягать.
Рассмотрите вариант с натянутым ремнем, который стационарно закреплен. Фото прилагаю.
Все таки дешевле рейки будет, менее шумно.
0DSC00015.jpg (3516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.51 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Спасибо за тему! Буду следить. Тоже хочу 1.5х1.5метр.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... 142420&t=1
писюн длинный на гравировке болтаться будет :thinking:
Umnik
Сообщение Umnik »
vovafed, ты про голову?
Это она максимально выдвинута, чтобы понимать, на какой высоте ламели ставить.
При разной толщине обрабатываемого материала она будет торчать по разному.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
50 кг портал? ты туда я так понимаю гирю привяжешь на 32, что бы такого веса достичь?
