Страница 5 из 5
Re: ЧПУ контроллер (STM32 + Ethernet + Web)
Добавлено: 08 окт 2022, 00:10
Посмотрел, поглядел. RRF - это, реально, огромный софт (на С++). Что-то на уровне LinuxCNC, только для МК. Насколько я могу судить, RRF, однозначно, не для мелких МК. Прошивки по 500-600 Кб как бы намекают :) Но, как вариант, годится, спасибо за наводку
Добавлено: 08 окт 2022, 23:18
MX_Master писал(а): ↑08 окт 2022, 00:10 Посмотрел, поглядел. RRF - это, реально, огромный софт (на С++). Что-то на уровне LinuxCNC, только для МК. Насколько я могу судить, RRF, однозначно, не для мелких МК. Прошивки по 500-600 Кб как бы намекают :) Но, как вариант, годится, спасибо за наводку
Прошивка заточена на автономность, поддержу динамической перенастройки контроллера, режимы работы фрезера, лазера, 3д принтера, возможности вызова скриптов М командами, поддержка большого количества G команд, что естественно требует 32 разрядный МК, с хорошей производительностью, хорошо что веб интерфейс управления запихнули в esp32, что сняло не малую нагрузку на основной проц :-)
Добавлено: 09 окт 2022, 07:26
Понял. Спасибо за инфу. Раз процессор так сильно занят при работе с RRF, возможно, будет правильным решением сразу перейти на Cortex-A.
Добавлено: 09 окт 2022, 17:52
AAN
selenur писал(а): ↑ Прошивка заточена на автономность, поддержу динамической перенастройки контроллера, режимы работы фрезера, лазера, 3д принтера, возможности вызова скриптов М командами, поддержка большого количества G команд, что естественно требует 32 разрядный МК, с хорошей производительностью, хорошо что веб интерфейс управления запихнули в esp32, что сняло не малую нагрузку на основной проц :-)
А скольки осевую фрезеровку поддерживает?
Добавлено: 09 окт 2022, 20:19
AAN писал(а): ↑09 окт 2022, 17:52 А скольки осевую фрезеровку поддерживает?
До 9 осей
Добавлено: 11 окт 2022, 14:33
В список можно ещё Klipper добавить :) Правда, там с кол-вом осей непорядок
Добавлено: 11 окт 2022, 16:22
гражданинъ
Как ценителю поэзии подкину.
Плывёт Klipper ,на клипере shkiper,у шкипера triper :hehehe:
