Re: Проблема с концевиком Z
Добавлено: 31 июл 2012, 11:03
Это да. Пойду копаться дальше.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Z++ Z-- pin number-0Nick писал(а):Так, а если в настройка Mach тупо вырубить концевик - т.е. в настройках пинов осей убрать номер пина на Z++ или Z--.
И попробовать сделать рез? Тогда если вырубится, то дело не в концевике, если нет - то в нем.
При этом надо проявлять двойную аккуратность, чтобы станок не вылетел за свои пределы!
Soft max Soft min (X Y) 1000 -1000. Я правильно понял?Алексс писал(а):и softlimit для всех осей поставить -1000 +1000
С iPhon изображение можно на сайт залить?Nick писал(а):.... скинь скриншот...
Позвони его начальству и скажи, что из-за этой неисправности станок не может выполнять заявленные функции и вы рассматриваете вариант расторжения договора. Думаю инженер по пути в отпуск к вам заедет и быстренько всё наладит.ampredator писал(а):Написал письмо инженеру, который пытался разобраться с моей проблемой. Попросил его приехать и самому посмотреть, в процессе. Он мне ответил, что в пятницу улетает в отпуск и ему нужно закрыть дела. Вот такая тех поддержка
Поставил. Встал.Алексс писал(а):и softlimit для всех осей поставить -1000 +1000
Он - это кто? Инженер или его начальник?ampredator писал(а):Дело в том, что мозг компании попал в аварию. Он всегда шел на встречу. Наверно коллегам не хватает опыта или комп-ти
и Z тожеampredator писал(а):Soft max Soft min (X Y) 1000 -1000. Я правильно понял?Алексс писал(а):и softlimit для всех осей поставить -1000 +1000
эээ не знаю... это в смысле с прямо с iphone с браузера safari?ampredator писал(а):С iPhon изображение можно на сайт залить?
может для начала просто выдернуть разъём концевика из контроллера?Nick писал(а):Надо как-то отключить концевик оси...
Начал было, у меня нет маленькой отвёртки:) поеду сегодня на закупки. Хочу ещё кабель питания станка увеличить, на удлинителе сейчас.UAVpilot писал(а):может для начала просто выдернуть разъём концевика из контроллера?Nick писал(а):Надо как-то отключить концевик оси...
Отключил все концевики. Не помогло.UAVpilot писал(а):может для начала просто выдернуть разъём концевика из контроллера?Nick писал(а):Надо как-то отключить концевик оси...
