Страница 5 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 19 авг 2018, 01:39
aliv
STL модели арткам вообще без вопросов.Заходите в рельефы,потом импорт 3d модели.Смотрите рельеф.Потом создаёте уп для рельефа.
Добавлено: 19 авг 2018, 05:44
Udjin
Для модели форм, как на аттаче Георгия, с черновой стратегией от Арткам ещё можно смириться, хоть она и будет весьма непроизводительной ..
А вот чистовая обработка на выходе даст корявые границы форм. И выводить их будет весьма накладно по времени. Можно запустить шаг, конечно, в сотку. Но всё одно будет пила с шагом зуба в сотку на границах.
Возможно на сейчас и появились в арткаме стратегии не портящие границ.
В своё время я выполнял чистовую с кодом арткама с припуском в десятку.
Модель погружалась в материал заготовки на пару десяток в минус по Z.
После шлифовки и полировки форма отправлялись на станок, и снимался горизонт на 2 десятки.
Это давало чёткую и острую границу, снимался завал, вызванный ручной доводкой форм.
Добавлено: 19 авг 2018, 18:52
Приветствую!
Посоветуйте пожалуйста, чем лучше гравировать на клавиатуре с подсветкой?
Лазер, или гравер 0,2-0,3мм?
По контуру, или по центральной? (с "выборкой" основные, по этому хочу, что бы немного отличались)
20180819_183624.jpg (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
20180819_203216.jpg (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
20180819_203551.jpg (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
Комп. новый и не хочу напартачить.
На своем ЧПУ могу гравером попробовать.
Наклейки не нравятся и светиться не будут.
Добавлено: 19 авг 2018, 20:11
Такие клавиши, если они сделаны качественно, придётся "пропиливать" на довольно большую глубину от 0.5мм. Их конструкция похожа на мозаику - в клавише и темного пластика сделаны сквозные прорези в виде символов, в эти прорези вставлены/вклеены ответные части из полупрозрачного пластика. Запросто может оказаться, что в стороне от "родного" символа полупрозрачного пластика просто нет...
Добавлено: 19 авг 2018, 20:48
Впечатление такое, что клавиша с прозрачного пластика (могу ошибаться) и тонкий слой краски "напылен" 0,1-0,2 мм.
Фото не совсем передает всю картину.
20180819_204857.jpg (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Добавлено: 19 авг 2018, 21:28
а главное как крепить их для фрезеровки?
Добавлено: 19 авг 2018, 21:31
al_us
картину выше описали, слой краски маловероятен т.к. недолговечен.
Добавлено: 19 авг 2018, 22:27
frezeryga писал(а):а главное как крепить их для фрезеровки?
Просто положить на стол.
Во время гравировки лишь не сдвинет под собственным весом 2,5 кг, когда просто будет сцарапывать тонкий слой (даже за несколько проходов).
Ну и выровнять, а то он приподнимается при открывании.
zephyrusm501c-800x488.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.81 КБ)</a>
Мне что-то стрёмновато становиться это делать...
sn0wflake писал(а):картину выше описали, слой краски маловероятен т.к. недолговечен.
Я не в курсе, как это сделано в реале. Просто описал на что похоже.
Добавлено: 19 авг 2018, 22:29
xenon-alien писал(а):Впечатление такое, что клавиша с прозрачного пластика (могу ошибаться) и тонкий слой краски "напылен" 0,1-0,2 мм.
Сними одну кнопку, лучше большую типа пробела или шифта и посмотри что у неё с обратной стороны...
xenon-alien писал(а):Просто положить на стол.
А что делать с вертикальным ходом кнопок?..
Добавлено: 19 авг 2018, 22:34
UAVpilot писал(а):Сними одну кнопку, лучше большую типа пробела или шифта и посмотри что у неё с обратной стороны...
Вообще не в курсе снимаются ли клавиши. А ломать не охота. На этой неделе куплен.
UAVpilot писал(а):А что делать с вертикальным ходом кнопок?..
Вот для этого и несколько проходов. (но если честно, то не знаю, сработает ли такой метод)
Нашел видео лазерной гравировки клавы. Там таких проблем нет.
https://www.youtube.com/watch?v=zKT5F1GKYmM
Всех благодарю!
Скорей всего остается вариант - лазерная гравировка
Добавлено: 19 авг 2018, 22:35
нужно под кнопку что то положить, чтобы у нее заблокировался вертикальный ход
Добавлено: 19 авг 2018, 23:03
xenon-alien писал(а):Вообще не в курсе снимаются ли клавиши. А ломать не охота. На этой неделе куплен.
Должны держаться на защёлках, снимаются аккуратным поддеванием.
xenon-alien писал(а):Вот для этого и несколько проходов. (но если честно, то не знаю, сработает ли такой метод)
Попробуй пошатать клавиши в стороны - увидишь, что они немного "гуляют"... Да и сами кнопки очень легкие - будут отскакивать от вращающейся фрезы и прижиматься к ней снова, качество гравировки будет отстойным.
xenon-alien писал(а):Где-то видел видео лазерной гравировки клавы. Там таких проблем нет.
Лазерная гравировка лишь создаёт небольшую шероховатость на поверхности.
Добавлено: 19 авг 2018, 23:49
UAVpilot писал(а):Должны держаться на защёлках, снимаются аккуратным поддеванием.
Прости, рисковать не буду.
UAVpilot писал(а):Попробуй пошатать клавиши в стороны - увидишь, что они немного "гуляют"...
Заметил, когда замерял клавиши под раскладку.
UAVpilot писал(а):Да и сами кнопки очень легкие - будут отскакивать от вращающейся фрезы и прижиматься к ней снова, качество гравировки будет отстойным.
С этим согласен.
Остается лазер.
Ещё раз благодарен всем откликнувшимся.
Добавлено: 20 авг 2018, 00:03
Евжений
1000 р. гравировка лазером стоит. 5...10 минут на всё. Гравером это не серьёзно. Убить кучу времени, потом ещё клавиатуру новую искать, чтобы один хрен на гравировку отнести.
UAVpilot писал(а):Лазерная гравировка лишь создаёт небольшую шероховатость на поверхности.
Прожигает чёрный слой, до белой подложки.
Добавлено: 20 авг 2018, 09:43
однозначно лазером. нормально все гравирует, прожигает до светлого. неоднократно делали подобные работы, был бы у нас - дал бы контакты. а так ищи у себя. но лазер ищи твердотельник, который именно для гравировки. обычные раскройщики в топку.
Добавлено: 20 авг 2018, 09:53
разбавлю тему :hehehe:
мож кто в курсе , как сделать простую схемку преобразователя шим в постоянное напряжение
на скрисе сигнал с передатчика на управление сервомашинкой
нужно что бы при ширине импульса 1 мкс светодиод не горел
а при ширине 1.5-2 включался
точность переключения не нужна, главное два состояния он и офф
Добавлено: 20 авг 2018, 10:02
Тут наверное надо ne555 рассмотреть
Не уверен что именно это, но глянуть стоит https://www.soel.ru/upload/clouds/1/ibl ... 907034.pdf
Добавлено: 20 авг 2018, 10:15
niksooon
а чем RC switch (kill switch)не устраивает ? цена копеечная.........
Добавлено: 20 авг 2018, 12:31
Слав, они тут есть?
Надо по быстрому организовать :)
в общем ответ я получил , всем мерси :beer:
Добавлено: 20 авг 2018, 21:35
Sergo67
Хорошая темка, ну таки и у меня вопрос :) . В общем, образовались у меня мало БУ куски рельсы на 30 + несколько длинных кареток С0 на неё, и зачесалась репа на тему портальничка 700х500х200 по пластику/дюралю в основном. Собственно вопросы - не нашёл цифр, какова жёсткость кареток вдоль их длинной оси? По одной на опору портала не хватит?
