Страница 5 из 25
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Добавлено: 06 июл 2012, 21:23
Fisher
1. Для форм - тальк + поваренная соль. Разводишь до сметаны в соотношении 4:1 (тальк/соль)
2. Повторно не используется.
3. Химически твердеющие смеси. Песок + фенолформалдегидная смола + отвердитель (не помню, что в нем). Твердеет через 10 минут. После использования - на свалку. Плюс ее в скорости формовки и долговечности хранения форм. Идеальна для высоколегированных сталей. Мы в нее заливали 30ХНМЛ, 30ХГСАЛ и все остальное.
4. В шлаке не стружка, а окислы. Стружку подваливай на самое дно тигля и пригружай тяжеловесом.
5. Дробишь до фракции 10-20 мм и как только появится зеркало металла - засыпаешь его. Следи, чтобы металл всегда был покрыт углем. Классно свзывает шлаки и способствует дегазации и рафинированию металла.
Добавлено: 06 июл 2012, 21:32
Fisher
Был такой случай. Работал на Омутнинском металлургическом в литейке на участке цветного литья. В связи с авральным ремонтом прокатного стана пришлось переплавлять прибыли, брак, стружку бронзовые без добавления свежего металла. Естессно - сыр получился. Долго думал-колдовал... Кароч, насобирал пустых бутылок, расколотил их в щепки, добавил электродного боя (графит чистый) и закрыл металл этой смесью. В итоге получил совершенно чистый, без дыр металл. Ибо водород атмосферный так и не смог войти в металл, а из металла выходил через шлак. Плавка велась в ДМБ-0.5 (дуговая медеплавильная 0.5 тн по меди)
Еще. Плавку веди всегда с небольшим перегревом (выше ликвидуса градусов на 50). После того, как выльешь металл в ковш (или чем ты там заливаешь) перегрев даст немного времени на выдержку. Металл устоится, успокоится, выйдут лишние газы. Потом сухой дощечкой убираешь остатки шлака/окислов с поверхности и производишь заливку.
Добавлено: 06 июл 2012, 22:33
Fisher писал(а):4. В шлаке не стружка, а окислы. Стружку подваливай на самое дно тигля и пригружай тяжеловесом.
Эт знаю. Стружка покрыта оксидом Ала, а он около 2000 гр. плавиться. Вообщем стружка это путь Ала в шлак :)
Fisher писал(а):После того, как выльешь металл в ковш (или чем ты там заливаешь) перегрев даст немного времени на выдержку. Металл устоится, успокоится, выйдут лишние газы. Потом сухой дощечкой убираешь остатки шлака/окислов с поверхности и производишь заливку.
Эт все хорошо но меня формы больше интерисуют. Лил раньше по выжигаемым моделям когда маленькие модельки еще не че так, а когда поболее струя огня из литника и дым = нифига не видно куды лить.
Хочется оболочковые иль корковые формы освоить без космических технологий.
Fisher писал(а):выше ликвидуса градусов на 50
такой мимо не пробегал :)
Добавлено: 06 июл 2012, 22:44
Fisher
Оболочковые на коленке делать не гуд. Все-таки материалы в свободном доступе отсутствуют. Тут либо в литейке работать, причем в той, где льют в оболочку, либо с литейщиками дружбу водить.
Ликвидус/солидус...
Ликвидус - если просто, то это точка температуры полного расплавления металла. Солидус - наоборот - полной кристаллизации. Температура заливки оптимальна на 20 градусов выше ликвидуса для стали. Для люминя не помню. В справочниках надо копать.
Имея хорошую форму, но говенный (прошу прощения за мой французский) металл можно и не париться с литьем. Старайся поймать сразу обе составляющие. Ибо переплав лома, а у тебя наверное уже четверичный ))) ни к чему хорошему не приведет. Отливки станут хрупкими и необрабатываемыми. Нужно будет чистое сырье.
Добавлено: 06 июл 2012, 23:13
Fisher писал(а):Ликвидус - если просто, то это точка температуры полного расплавления металла. Солидус - наоборот - полной кристаллизации. Температура заливки оптимальна на 20 градусов выше ликвидуса для стали. Для люминя не помню. В справочниках надо копать.
ну а если вместо 660град 800град что тогда?
Fisher писал(а):Старайся поймать сразу обе составляющие. Ибо переплав лома, а у тебя наверное уже четверичный ))) ни к чему хорошему не приведет. Отливки станут хрупкими и необрабатываемыми. Нужно будет чистое сырье.
вроде нормально обрабатывается :)
Добавлено: 06 июл 2012, 23:26
Fisher
1. 660 - это солидус. Он при этой температуре только начинает в каплю выпадать.
2. Значит инструмент хороший ;)
Добавлено: 06 июл 2012, 23:48
Fisher писал(а):1. 660 - это солидус. Он при этой температуре только начинает в каплю выпадать.
Не, ты физику расскажи что будет если перегреть вместо 660С до 1000С например?
Добавлено: 07 июл 2012, 07:17
Fisher
До 1000 можно, но не нужно. 900 - самый кекс. При перегреве выше 1000 градусов могут начаться необратимые разрушения кристаллов сплава. Ты-ж не знаешь, что у тебя за сплав? Вот и я сказать так сразу не могу. Если у тебя в сплаве присутствует кремний или марганец, то они могут выйти из твердого расплава и при остывании кристаллизоваться отдельно. А еще алюминий горит при высокой температуре не хуже магния, прожигая все к чертям собачьим. Так что не экспериментируй. Плохо это.
Добавлено: 07 июл 2012, 13:23
Fisher писал(а):Так что не экспериментируй. Плохо это.
вот чтоб не экспериментировать я и спрашиваю.
Добавлено: 07 июл 2012, 14:14
Fisher
у мну прога есть NovaFlow 4.3 - моделирует литейный процесс. Загоняешь в нее 3д модель отливки, задаешь материал, температуру, прочие параметры и она показывает весь процесс кристализации с образованием усадочных раковин, напряжений всяких. Если надо скину. Три архива: 2х40 Мб, 1х24 Мб.
Добавлено: 07 июл 2012, 20:01
2cme
Решил повторить муфельную печь МПК-2, подробно описанную в журнале "Домашняя лаборатория"от 06.2011.
Но прежде чем собирать решил уточнить:
- Смущает что применяется асбест, материал отличный но канцерогенен, есть ему достойная альтернатива?
- Есть рекомендации в доработки печи?
Добавлено: 07 июл 2012, 20:09
Ал без рафинирования но после 2й переплавки и очистки не имеет видимых включений и ПРЕКРАСНО обрабатывается
DSCN0787.jpg (3246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.04 КБ)</a>
Добавлено: 07 июл 2012, 20:11
Fisher
2cme писал(а):Решил повторить муфельную печь МПК-2, подробно описанную в журнале "Домашняя лаборатория"от 06.2011.
Можешь кратко описать, что за конструкция, для чего собираешься использовать?
Не дружу я с депозитом ;)
Добавлено: 07 июл 2012, 20:12
Fisher
aftaev писал(а):Ал без рафинирования но после 2й переплавки и очистки не имеет видимых включений и ПРЕКРАСНО обрабатывается
Отличный результат. По углам-краям есть небольшие поры?
Добавлено: 07 июл 2012, 20:16
Fisher писал(а):у мну прога есть NovaFlow 4.3 - моделирует литейный процесс.
Скринтош покаж :)
2cme писал(а):- Смущает что применяется асбест, материал отличный но канцерогенен, есть ему достойная альтернатива?
Базальтовая вата иль подобная вата.
2cme писал(а):- Есть рекомендации в доработки печи?
надо было чертежи выкладывать чтоб с гнусного depositfiles не тащить
Добавлено: 07 июл 2012, 20:18
Fisher писал(а):Можешь кратко описать, что за конструкция, для чего собираешься использовать?
Глянул! Берут кусок предохранителя от подстанций там высокотемпературная керамика диаметром 50-70мм длиной 200мм :lol: наматывают нихром на трубку и теплоизолируют. Муфель готов на 3 квт. Эт что в нем можно делать :hehehe:
Мой вышел на 1.5квт и на 10-15кг Ала и то мало :eat:
Добавлено: 07 июл 2012, 20:25
2cme
aftaev, а по делу конструктив есть?
Fisher
Не, ну если для лабораторных опытов, то понятно :hehehe: Можно стружку сжигать для анализа на углерод ;)
Добавлено: 07 июл 2012, 20:29
2cme
aftaev, когда перекрасиШ станок на аватарке?
если не хотите помогать, лучше какбы вообще ничего не отвечать.
Добавлено: 07 июл 2012, 20:33
Fisher
Нету тебе скринтошей ;) Я не переустанавливал прогу с момента смены винды.
Есть вот кучка видео http://www.youtube.com/watch?v=9fTL2uPz ... playnext=1
