Частотник Huanyang
oleg_lm
Re: Частотник Huanyang
Сообщение oleg_lm »
Где то читал что,EMC2 просто загружается без монитора ,а на пульте выведено пару кнопок .Пуск,Стоп,Повтор задания или кол-во заданий не помню тогда это не интересовало.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
oleg_lm писал(а):tima Так что проще?Мне предлагают fatek или овен как самые бюджетные.Или все же EMC2?
С fatek никогда не работал, а от ОВЕНа использовал только модули ввода-вывода и терморегуляторы... Но это не важно. Принцип работы у всех один!
Мое личное мнение, Считаю лишним использование компа, если можно обойтись контроллером.
И еще, если использовать комп, можно попробовать MasterScada(на 32 точки ввода-вывода бесплатно), но он с ЛПТ не работает, нужны модули ввода-вывода.
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):можно попробовать MasterScada
:lol:
проще будет где можно получить помощь по внедрению. ЕМС ставить это комп-бандура но форум наверно поможет с настройкой(я не силен в ЕМС). Ставить контроллер практичней но нужно изучать их программирование.
oleg_lm какие нибудь языки программирования знаешь?
Потом можно такаю задачу решить при помощи таймеров/счетчиков примерно таких http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... K:MEWNX:IT
Нажал пуск, счетчик ждет от энкодера импульсы, как только он их получил (пленка протянулась сколько нужно мм) выдает сигнал -> запускается таймер который отпускает нагреватель и паяет несколько секунд и тд..
Тима
Сообщение Тима »
интересно получается, использовать для такой задачи MasterScada - :lol: , а использовать ЕМС2 - не :lol:
aftaev писал(а):Потом можно такаю задачу решить при помощи таймеров/счетчиков
Для меня лично, проще поставить ПЛК. Там все есть, и таймеры и счетчики и логика!
Тима
Сообщение Тима »
Иеще:
Тима писал(а):Мое личное мнение, Считаю лишним использование компа, если можно обойтись контроллером.
правильно ставить контроллер, но проще то что знаешь :)
Тима писал(а):интересно получается, использовать для такой задачи MasterScada - , а использовать ЕМС2 - не
ЕМС хоть по LPT шуршит :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):но проще то что знаешь
с этим согласен!
aftaev писал(а):ЕМС хоть по LPT шурши
Ну, скаду предлагал потому, что в ней логика удобно сделана и визуализация хорошая!
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Я не программист.А на работе три компа лежат без дела пока.
oleg_lm писал(а):Я не программист.А на работе три компа лежат без дела пока.
Ставь комп тогда тем более ЕМС холявный лижбы LPT порт был :)
