Страница 5 из 19
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Добавлено: 04 фев 2018, 14:02
Это часто.
Добавлено: 04 фев 2018, 14:04
Это хуже чем современные машины. По хорошему лет 5 при ежедневной работе станок должен исправно работать без поломок кроме расходников.
sivolap36
sima8520 писал(а):inFamous писал(а):часто у вас сервы горят?
Не, я не про сервы, а про драйвер сервы. Драйвера часто горят, хотя может и не часто. 2 раза за пол года - это часто?
А от чего горят? Может нужно исправить причину
Добавлено: 04 фев 2018, 14:05
inFamous
не знаю, что с ней можно делать, чтобы оно сгорело.
Добавлено: 04 фев 2018, 14:08
Если б знали от чего горят, то после первой поломки устранили причину. Скорее всего китайское качество
Оригиналы работают в тех же условиях уже пол года без проблем
Добавлено: 04 фев 2018, 14:09
Ну это основная причина использование не качественных комплектующих.
Добавлено: 04 фев 2018, 14:40
Kiriller
Это охренеть как часто!
Имею опыт эксплуатации большого количества сервоприводов Паркер. Они работают годами! Правда не на станках.
Добавлено: 04 фев 2018, 18:33
inFamous
Есть на серве выход PED, в мануале написано Arrive position . Это вообще что за выход?
И не пойму, зачем на схеме подключения R1?
Добавлено: 05 фев 2018, 09:03
Это типа защита от помех. Похоже на какую-то обратную связь. Если сигнал из контроллера не поступает, у вас на входе высокий уровень сигнала. При наличии сигнала будете иметь низкий уровень.
R1 - 1-10кОм.
Добавлено: 05 фев 2018, 09:16
inFamous
nevkon писал(а):Это типа защита от помех. Похоже на какую-то обратную связь. Если сигнал из контроллера не поступает, у вас на входе высокий уровень сигнала. При наличии сигнала будете иметь низкий уровень.
R1 - 1-10кОм.
это вы про резистор или про выход?
Добавлено: 05 фев 2018, 12:51
Lunatic
inFamous писал(а):Есть на серве выход PED, в мануале написано Arrive position . Это вообще что за выход?
Судя по названию сигнал будет активен когда серва выполнит задание ,т.е. доедет до заданной точки. Как и зачем такой выход применить не знаю.
Резистор нарисован не правильно на схеме, на каждый из выходов (оптопар) должен быть свой резистор. ЧТобы при отсутствии сигнала на выходе оптопары подавать напряжение питания (5В или 24В ) на вход контроллера, при активации оптопары приводом на вход будет подаваться 0 (GND). Номинал рекомендованный внизу подписан.
Если поставить резистор как нарисовано, то при появлении сигнала на одной оптопаре GND будет появляться на обоих выходах привода.
Добавлено: 05 фев 2018, 13:01
Ошибка в мануале? Вполне может быть конечно, но может в какой-то ситуации это имеет смысл.
Добавлено: 05 фев 2018, 13:55
inFamous
Lunatic писал(а):inFamous писал(а):Есть на серве выход PED, в мануале написано Arrive position . Это вообще что за выход?
Я чет не догоняю, как оно работает. Если я Alarm соединю с Estop на плате контроллера (там 12В), то оно сработает как Естоп при ошибке сервы?
Добавлено: 05 фев 2018, 13:58
Этот сигнал может использоваться для сигнализации о завершении позиционирования, либо об аварии
Добавлено: 05 фев 2018, 14:03
inFamous
sima8520 писал(а):Этот сигнал может использоваться для сигнализации о завершении позиционирования, либо об аварии
Это понятно, вопрос в подсоединении Alarm к контроллеру.
Добавлено: 08 фев 2018, 21:16
inFamous
Настроил сервы по параметрам
https://cncwerk.de/forum/viewtopic.php? ... &start=120
Эффект потрясный - серва постоянно в небольшой вибрации, гуляет буквально на пару минут туда сюда, удержание железное. Видео сниму завтра. Там интерфейс RS232, но нигде не написано что надо подключать перекрестно, RX к TX и наоборот, пока понял, проморочился час. Фирменной прогой настраивается нормально, только автонастройки нет.
Добавлено: 09 фев 2018, 09:17
чет вы неправильно настроили. не должна серва гулять и быть в "небольшой вибрации".
Добавлено: 09 фев 2018, 19:52
inFamous
Hanter писал(а):чет вы неправильно настроили. не должна серва гулять и быть в "небольшой вибрации".
настройка правильная, в случае сервы - она в постоянном движении, при точной настройке - в пределах риски энкодера, на больших станках точно так, там где десятки тысяч рисок. При включении моя серва неподвижна, и начинает вибрировать от возмущения внешнего. На валу она не двигается.
Добавлено: 11 фев 2018, 11:22
inFamous
Начал сборку
Добавлено: 12 фев 2018, 10:20
inFamous писал(а):настройка правильная, в случае сервы - она в постоянном движении, при точной настройке - в пределах риски энкодера, на больших станках точно так, там где десятки тысяч рисок. При включении моя серва неподвижна, и начинает вибрировать от возмущения внешнего. На валу она не двигается.
Коллега, не спорьте. нету у сервы при правильной настроке ни рысканий, ни колебаний, на вибраций. от слова "вообще". это сказки и страшилки тех кто не может нормально настроить привод. Серва в статичном состоянии НЕподвижна и НЕ совершает каких либо рысканий даже в пределах метки энкодера.
Серва будет совершать рыскания ТОЛЬКО при движении вала.
когда ротор не имеет статичного положения - то есть медленно ползет. доползает до метки и система отрабатывает привод в противоположную сторону удерживая позицию. Это значит что система неправильно отрегулирована. нормально и правильно отрегулированный ПИД должен обеспечивать полную остановку ротора в позиции. все дрейфы и поползновения привода - это недоработки в настройке привода.
